Savelich
Сварочный аппарат из... токарного станка
Никто не пробовал варить на токарном станке? На форуме не слышал. А вообще, наверное где-то кто-то уже пробовал. Решил и я попробовать... и вот что получилось.
Стояла задача сварить встык два круглых стержня.
Слегка зацентровал, зажал один в патрон токарного станка, другой в патрон задней бабки.
Включил обороты побольше и поджал торцы стержней с помощью пиноли задней бабки между собой.
Через десяток секунд из стыка пошел дым.
А еще через пять секунд стержни сварились между собой.
круто!
а длина на сколько сократилась?
А сверла к хвостовикам только так и варят, сварка трением называется.
Savelich,
Это так называемая сварка трением, но для качественного стыка нужен резкий останов, а токарный станок этого не умеет делать.
Если зажать две палки и тоже самое делать и дуть, то можно костёр разжечь! Шутка!
Изменено пользователем HobbySvarka
Подождал пока остынет, снял и попробовал сломать руками. Руками не вышло. Зажал один конец сваренного стержня в тиски и попробовал сломать при помощи молотка. Согнулось, но не сломалось. Стержни, кстати, вырезаны из термообработанной шпильки. Не знаю, что за сталь, но достаточно прочая.
При дальнейших испытаниях при помощи молотка потяжелее все-таки удалось сломать.
Провар совсем неплохой, мне кажется.
интересно, а что за станок?
Станок 1А616. Пруток 8мм. Обороты где-то 1200.
Длна уменьшилась миллиметра не три. То что на один конец сильно укоротился, так это он просто в патрон залез, плохо зажал.
Значит всё работает!
Savelich,
В общем случае нужен останов одной детали относительно другой. Т.е. если сверлильный патрон закрепить на вращающемся основании, предварительно его зафиксировать а потом отпустить, чтобы она начал вращаться вместе с другой половиной, то скорость "останова" возрастёт существенно.
Savelich, а если приделать механизм ограничения усилия как в шуруповертах процесс можно поставить на поток :pardon:
Была раз такая беда, на револьверке 1325Ф30 25мм стальной пруток к револьверной головке
приварился, да крепко так.
Провел несколько опытов. Заметил интересный факт: сварка происходит как бы автоматически: Нагрелось от трения и расплавилось. Дальше, когда металл расплавился трение исчезает, следовательно исчезает и источник тепла. Место сварки быстро остывает и упрочняется. Поэтому совсем не обязательно быстро останавливать вращение. Достаточно просто поставить муфту предельного момента на одном из концов. У меня роль такой муфты виполнял задний патрон. Стержень сам нашел слабое место и просто прокрутился в патроне, результат, кстати хорошо виден на фото.
ну эта поблемма решается просто-на старом вращающемся центре шлифануть посадку под патрон и сделать вращающийся патрон, в процессе сварки придерживать патрон пеликанами и отпустить после достаточного прогрева,а можно конечно и покруче приспособу зафигачить-приспособить электро тормозную муфту.Лет двадцать назад мы так валики сваривали и весьма удачно кстати. Например клапана ГРМ ДВС почти все изготовлены сваркой трением из двух разных металлов (тарелка и стержень)
Варил, 1К62, приспособа другая, ток патрон с тормозом в заднию бабку, обороты в зависимости от Ф от 1000 и выше, на деталях иногда центрирующие пояски, подогрел сброс тормоза и осадка.
В свое время токарям запретили баловаться сваркой трением, потому что не все успевали вовремя отрубить вращение и ломали станки
Давно дело было, я тот журнал уже не найду. Что-то вроде "Знание - сила" или "ГДР" :pardon:
Ну ладно, напомнил людям о таком фокусе, и то хорошо. Может кому пригодится.
А интересно, можно ли так сваривать разные металлы? Например, при "внезапном" расплавлении алюминиевых и даже бронзовых вкладышей на ДВС они иногда так привариваются к поверхности стального или чугунного вала, что не отдерешь, только срезать...
Весьма удобственно таким образом нарашивать хвостовик на сверло. Или вал наточило...
Изменено пользователем Вжик
Вот незадача... Мне буквально вчера пришлось напаивать на сверло хвостовик. И ведь знал про такой способ, но почему-то даже в голову не пришло попробовать.
А искр при такой сварке нет? А то у меня станочек-то в квартире стоит...
Или вал наточило...
Ну вал на точило это разве что для самоликвидаторов :pardon:
Из личного опыта нерж(х18н10тю)+Ст3, Ст3+латунь(помоему Л63), нерж+латунь, нерж+бронза(КП).
Сталь45+быстрорез(КП).
Сталь+АД1-не получилось.
АД1+латунь-не получилось.
Не получилось-особо не старался, так попробовал интереса ради, может у кого и получалось.
Совсем немного дыма, искр никаких.
А как же клапана с приваренной таким способом тарелкой? Ведь работают, а отламываются иключительно редко.
