Roma T
Купил Иркутский 676П
Привёз сегодня ночю :) . Ездил за ним за 273км. Станок хранился в неотапливаемом помещение 9лет. Стол и некоторые части станка покрылись ржой. Состояние направляющих порадовало они были в смазке, отчётливо видна шабровка. Впереди разборка, ревизия, чистка, покраска.
На ВФГ отломан зажим пиноли, можно ли его заварить?
post-41418-046964200 1366265110_thumb.jpg post-41418-000375100 1366265113_thumb.jpg
post-41418-044408700 1366265114_thumb.jpg post-41418-056248100 1366265115_thumb.jpg
post-41418-072884400 1366265116_thumb.jpg post-41418-021740800 1366265118_thumb.jpg
post-41418-042986700 1366265119_thumb.jpg post-41418-002879400 1366265121_thumb.jpg
post-41418-022628000 1366265122_thumb.jpg post-41418-074254600 1366265123_thumb.jpg
Видел пару раз латунью заваренные, думаю можно и электродом по чугуну или аргоном.
Мои поздравления !
- Спасибо!
- ясно буду пробовать.
Поздровляю Роман с приобретением ! свезло :good:
Начал разбрку.
Первые сюрпризы;
с коробки слил 5л. воды :shok:
post-41418-034967300 1366294920_thumb.jpgpost-41418-044884900 1366294923_thumb.jpg
Ведомый шкив задевал заднию крышку
post-41418-038446000 1366294911_thumb.jpg post-41418-062618200 1366295702_thumb.jpg
ВФГ...
Эл. щит, влага сделаа своё дело
post-41418-059298100 1366294899_thumb.jpg post-41418-054527300 1366294902_thumb.jpg
post-41418-036269500 1366294908_thumb.jpg post-41418-032605000 1366294917_thumb.jpg
Спасибо Алексей!
пИчалька, коробку в разбор и на дефектову.
Roma T, скорейшего восстановления. Погляжу, то комплектный достался, С ВФГ не спешите. Фото со сливом воды смотрел долго. А кудой у этих станков она в коробку попадает?
Вода в коробке может сократить в ноль ресурс стоящих подшипников. А так шестерни норма на фото.
Возможно что и ВФГ полечили вполне удачно, за не имением лучшего если не затирает по пиноли можно поработать на первое время и так.
Стол пробуйте по началу не деструктивными методами, пока толком не разглядел. Может быть всё не так и печально. Видны заезды.
Удачи!
Ничего смертельного не видать. Подшипники в коробке заменить (а может и все по кругу, в основном подшипники общего применения) и всех делов. Стол замочить смесью керосина с маслом на пару дней. Потом почухать латунной щёткой. Дальше видно будет. Всё получится! Поздравляю!
Рома, с приобретением!
С водой то вообще дела! пять литров не шутка, он не тонул случаем :unknw:
он не тонул случаем
Когда забирал станок, в поещении где он хранился, капала с потолка вода, но как вода попала в таком количестве внутрь, загадка?
Есть у меня такой, но вместо воды в коробках масло, может недоработка какая?
Брал 675 с кунга. Тоже в коробке вода была. Вода дырочку найдёт. С приобретением.
хороший станок. С вертикальной головкой спешить не нужно. У меня с такой заплатой несколько лет работает нормально. видел вареные, все равно лопаются
Сегодня продолжил разбирать станок, первым делом снял коробку подач и коробку скоростей, оказалось не всё так плохо, состояние шестеренок отличное :) .
post-41418-096082900 1366373503_thumb.jpg post-41418-044699500 1366373507_thumb.jpg
post-41418-055189400 1366373510_thumb.jpg post-41418-090994500 1366373513_thumb.jpg
Трубка подачи смазки;
post-41418-029101500 1366373522_thumb.jpg post-41418-087392800 1366373500_thumb.jpg
Снял хобот, на направляющих немного ржы;
post-41418-087804300 1366375004_thumb.jpg post-41418-087725000 1366375006_thumb.jpg post-41418-024541100 1366375010_thumb.jpg
post-41418-098070100 1366375011_thumb.jpg post-41418-085248500 1366375014_thumb.jpg
Поздровляю с приобретением!!!
Роман подскажите размер клина шпиндельной бабки (длина, высота, толщина в начале и в конце)
Roma T, у меня тоже трубка подачи масла была перепиляна шестерней.Поздравляю,хорошее приобретение.Главное,чтоб ремонт не затянулся вечно,как у меня.Какое проходное у шпинделей?шомпол на 16мм проходит?
Удачи!
Поздравляю!
С приобретением.
-СПАСИБО!
Размеры клина;
post-41418-019492500 1366525357_thumb.jpg post-41418-063884900 1366525353_thumb.jpg post-41418-034163900 1366525359_thumb.jpg
post-41418-024081700 1366525361_thumb.jpg post-41418-062713500 1366525363_thumb.jpg
Изменено пользователем Roma T
В ВФГ стоит шомпол Ф16, Горизонтальный пока не разбирал. Разберу померяю.
Разобрал ВФГ. Менять буду все подшипники. Подскажите где лучше заказать?
post-41418-085276200 1366873163_thumb.jpg post-41418-030578400 1366873168_thumb.jpg
post-41418-011321700 1366873171_thumb.jpg post-41418-028570900 1366873172_thumb.jpg
post-41418-042235600 1366873174_thumb.jpg post-41418-005149800 1366873176_thumb.jpg
post-41418-024074400 1366873177_thumb.jpg post-41418-019811800 1366873179_thumb.jpg
Должна сдесь стоять контрогайка?
Рома, если это что-то-там2110 - они есть в барахолке, и недорого.
Уже проданы.
