Dmitr
Как крепится многопрофильная сегментальная матрица?
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как крепится на прессе матрица вот такого сечения:
Нормально будет закрепить матрицу такой формы боковыми прижимами?
Как вообще крепятся такие?
Спасибо.
Да, еще вопрос: у матриц такой формы есть какие-то недостатки? где можно почитать про их расчет?
матрицы1. Нормально. Это стандартный способ крепления матриц на листогибах.
2. Недостаток есть. Под рабочим (верхним) ручьем у данной матрицы располагается достаточно большой нижний ручей).
При свободной гибке оно вроде и ничего, но если гнуть материал, который сильно пружинит - придется прибегнуть к калибровке (грубо говоря, когда зазор между матрицей и пуансоном чуть-чуть меньше толщины металла). Вот тогда и проявится недостаток ЭТОЙ матрицы - возможность разрушения участка между верхним и нижним ручьями.
Так и крепится.
Либо можно вот такую подставку поставить:
По гибке, не все так страшно. Усилие у нее до 80 тонн на метр, ну и калибровку таких толщин на ней делать не будут, ибо кому нужен только угол 85 гр? А другого при калибровке она не даст сделать.
Он сделан специально 85гр что бы на толстом металле (до 5мм при ручье 50) гнуть угол 90 гр. учитывая бОльшее отпружинивание.
