Ёсик
Перебираю двигатель ШААЗИС УЗМД "Л 3/2"
Тоже перебираю сейчас Л3/2. Есть вопросы.
Цилиндр Ф65,04мм почти весь, только вверху поясок до Ф65,12 изношен.
На поршне верхний пояс Ф64,65мм, второй Ф64,85, а остальная часть 64,9 - 64,95 где-то. При этом зазор в замках колец от 2 до 3мм, при допустимом до 0,3мм.
Как так вышло и от чего кольца поставить?
Это я видел, но оно мне ничего не сказало - https://forum.katera.ru/index.php?/topic/10884-opisanie-i-ustroistvo-motora-l12/?p=659807
В 18.04.2013 в 22:48, Ёсик сказал:
что бы снять заднюю крышку изготовил съёмник - на фото
А я вот наивно думал схалтурить. Ну что такое подшипник, пусть и не очень маленький - шероховатость хорошая, сидит в чугуне, купается в масле. Надеялся сдернуть малой кровью, ничего не изготавливая.
Не вышло. Даже гидросъемником эта крышка тяжело стронулась.
IMG_0305.thumb.JPG.b23c1532fa07123ec667d75c03282d5e.JPGIMG_0306.thumb.JPG.ae62eeaad38dfb24cd1802fadd166d7b.JPGIMG_0307.thumb.JPG.3aac80f01ad9e1a17983083403a925af.JPG
Промерял шейку КВ - овальность не более 12мкм, седлообразность - в районе 2 соток. Т.е. по краям шейка Ф35,020мм, а в центре Ф35,000. Шатун люфтил, довольно сильно. Вынул 3 прокладки по 0,07мм из-под крышки шатуна. Косвенно оценил зазор "измерив" люфт шатуна индикатором - теперь при покачивании шатуна стрелка скачет на 3 сотки. Пойдет для сельской местности?
Да, поршневой палец по краям 17,992мм, по центру 17,998мм. Втулка шатуна Ф18,03 -18,04мм.
И от чего все-таки кольца подойдут?
в самом начале темы писали что от иномарки какойто кольца подходят
В 10.01.2020 в 22:41, Payalnik сказал:
Как так вышло
А в чём проблема? В правильном поршне диаметр головки всегда меньше диаметра юбки. Иначе поршень при нагреве заклинит  в цилиндре.
1 час назад, Payalnik сказал:
Ну из отечественных близких по размеру - кольца от лодочного мотора Вихрь-25. Диаметр 67 мм, толщина 2,5 мм. Если подойдут по толщине, то подрежете замок - и в бой. Кольца эти чугунные, нехромированные, так что приработаются быстро.
Если попадутся хромированные кольца , то в изношенный цилиндр их ставить не рекомендуется - они не прирабатываются...
Просто не понимаю как так вышло что кольца сильно изношены а остальное более-менее в норме.
Кольца 3мм.
11 часов назад, alexhott сказал:
подходят от ДВС хонда 65мм - в субботу планирую купить
Да, только я не могу найти от какой именно.
И еще надо бы втулки клапанов новые выточить (отверстие сейчас Ф7,17мм, клапан Ф6,96) - из чего можно? Есть безымянный серый чугун, есть разная бронза-латунь. Что оптимально выбрать?
