Ёсик
Перебираю двигатель ШААЗИС УЗМД "Л 3/2"
Прикупил по случаю решил глянуть что в нём - завтра буду разбирать - фотоотчёт сделаю.
вот видео - не могу больше ждать спасть пошёл - догрузится появится.Завтра фотов наделаю.
Продолжу пожалуй.
Один клапан зависал - упирался во время открытия в корпус блока цилиндра - блок прошёл развёрткой.
В ДВС стоит масляный насос(на фото есть - сверху шестерёнка) - он качает масло на тарелку а с тарелки нижняя часть шатуна (там отлив был я его срезал и ввернул трубку изготовленую - толстостенную внешним диаметром 8мм и внутренним 5мм - ещё протачил захват снизу - на фото видно) - тарелку удалил - насос оставил ...целее будет )) .
После сборки завёл и ДВС начал дымить...система смазки заработала..снял цилиндр - а там вместо маслосъёмного кольца стоит компресионное - вопщем кольца под замену (подходят от ДВС хонда 65мм - в субботу планирую купить).
Да забыл - что бы снять заднюю крышку изготовил съёмник - на фото.
видюху как дымить стал попозже вставлю
После загрузки тут видео будет.
чот посмотрел фоты и не нашёл фотки с храповым механизмом - щас догружу . В крышке ручка - рядом с насосом на коленвалу храповик - ручку утапил покрутил/завёл - отпустил - двс завёл - ручку отпустил - она отошла и повисла внизу(подпружинена она ).
Более внимательный осмотр поршневой сказал что надо её растачивать. Так как запчастей на него нету - поеду смотреть поршень 67.5 мм от компресора ФВ6 . если высота от пальца до днища подойдёт то растачу. тела там в гильзе достаточно. пока всё...
кстате нет ни у кого поршня от ФВ6? замеры сделать
все правильно вот только ШААЗИС это только радиатор
на картере должна быть отливка УЗМД
и почему в курилке ? потрется ведь.
все на Л6\2 смотрел но пока решил что хватит авто мотором для "поигратся".
Petrov_kamensk, нету у меня отливки.
в курилке потому что не знаю куда поместить - меня уже раз наказали - до сих пор не знаю за что ))) вроде как что то где то не то написал - с тех пор решил темы создавать в курилке и писать в крайнем случае. у меня опыт по реконструкции этого двигателя есть - если администрация посчитает эту тему нужной то перенесёт с соответствующий раздел. Я тут много информации для себя нашёл - не хочу быть забаненым из за каких то апраметчивых поступков . пока с л3 приостановил востановление скутер сламался - сепаратор развалился на подшипнике колена - доделаю - возьмусь за этот.
Создание темы в правильном разделе и правильное название это целое искусство.
вижу что на Луноходах уже отметились, а
для остальных вот ссылка тынс
у lunatik кстати тоже отливка на картере и УЗМД
Практическое применение куда ?
потом на луноходов надо будет как то сыль на эту тему вставить или туда продублировать всё - потом с модерами поговорю.
этот двигатель будет стоять на катамаране.а вот второй л6 - думаю на генератор (габ4 3х220) поставить - но то другая тема.
В поволжье эти моторы ставят на гулянку (лодка такая есть). Поршни можно от Вихря ставить, только маленько расточить блок нужно. И не понятно мне, а для чего Вы корытца которые масло разбрызгивают срезали? мотор и так прекрасно смазывался, даже будучи установленным на лодке с некоторым уклоном в сторону магнето. Кстати, вот здесь посмотрите ближайшие по размеру поршни.
Вставляю ссылку - 404 страница выходит????!! фильтр может стоит? вот текстом - хттп://forum.katera.ru/topic/10884-opisanie-i-ustroistvo-motora-l12/page__st__50
Изменено пользователем Fog
у меня "лодочку" на которую маслонасос качает изувечили.
Всем привет, я нашел двигатель Л-3 у деда во дворе. Валялся незнаю сколько лет. Перебор показал только один убитый подшипник. Сейчас пытаюсь запустить мотор. Не подскажите, как выставить правильно валы, а то я меток не нашел внутри.(( Родной карбюратор К-12 тек, заменил его на К-301, через переходник. Регулятор оборотов тоже неисправен, но ввиду отказа от К-12 посчитал его вообще теперь ненужным.
LMaxsim, метки не нужны - выставляй по клапанам - прокручивая за маховик - я так делал - просто фазы газораспределения верные делаешь и всё. если непонятно телефон в лс дам.
Наконец то протачил целиндр под поршень фв6 - всё на видео.
У двигатель Л-3/2 нет маслосъемного кольца. Все три кольца - компрессионные. В канавке нижнего компрессионного кольца есть отверстия. Они-то и играют роль маслосборников
Литература есть. Могу скинуть. А фазы - так они указаны на шестернях. В виде еле заметных точек-кернов
У меня пара таких есть. Один - 1954 года (сейчас восстанавливается), а второй - не знаю год. Но похоже, что еще времен войны, т.к. свеча там стоит от Харлея-Дэвидсона (мотоциклетная, разборная).
Будьте любезны!
sarartovsar собака yahoo точка com
И мне тоже - а может сюда в тему скините?
Васькин, Спасибо конечно, но это не книга в буквальном смысле, это вытяжка из книги (если не ошибаюсь) "Моторные суда любительской постройки" как то так.
С оригинальной инструкцией к мотору, не имеет ничего общего.
Сопственно практически всё - осталось только покрасить.
Вопщем сегодня ковырялся - пытался устранить чёрный выхлоп - и в итоге понял что у меня не правильно установлены фазы газораспределения. Разобрал - переустановил фазы и двс заработал совершенно по другому )))
выкладываю верную схему газораспределения.
Вид со стороны маховика.
Зелёный кулачёк на распредвалу = выхлопной
Синий - всасывающий.
положение коленвала в момент когда оба кулачка вверху - смещено от ВМТ в сторону вращения те :
выхлопной клапан закрывается после того как поршень проходит ВМТ и сразу начинает открыватся Всасывающий - было наоборот всасывающий начинал открыватся до ВМТ и был миничих в карбюратор(на первом видео видно что я пытаюсь прикрыть карбюратор - думал что за рокот из него идёт ) - который выплёвывал бензин и его часть обратно всасывалась обратно с основной смесью что и боготило смесь.
На рисунке слево красным нарисовано положение коленвала - справо красным распредвал и два кулачка(они нажимают на клапана)
Кому нужна литература по Л3/2 ? Могу на "мыло" сбросить. У меня есть 2 или 3 книги в формате djvu
Кому нужна литература по двигателю Л3/2 ? Есть книги в формате djvu. Могу скинуть на "мыло".
сюда положи
