Чайка Ювелир
Защита дыхания при литье.
:help: :help: :help:
Всем привет!
Кроме всего прочего плавлю латунь ЛК-1 на INDUTHERM VC 500D.
Выделяется много пены/хлопьев?,хз.. (видимо горит цинк, для скорости плавки сначала делаю температурный скачок 1020-1050 в зависимости от процента и качества оборотки, потом,как начинает оплывать, снижаю до 1010-975). Эта штука оч мелкодисперсная, просачивается через одежду, респиратор (РПГ) + чистка печи и съемных элементов пылесосом Sansung в одноразовый пакет (он так и не заполняется, ну ты понел...), вытяжка еле тянет, а электрик вусмерть пьян, и вообще работает по блату, короче все возможности потерять кости и потенцию в 22 года.
1) Есть ли способы снизить вредность?
2) Какую защиту порекомендуете использовать (спецодежда, респираторы каких типов, фильтры каких типов, может кто посоветует изолирующий, опять же какой)?
При плавке латуни сначала расплавляют медь, раскисляют ее фосфористой медью, а потом уже в жидкий расплав вводят цинк. Если обратки (отходов латуни) мало, то их загружают только после расплавления меди. А если количество меди меньше 30%-40%, и много обратки, то тогда загружать вместе медь+обратка, а после расплавления - цинк. Плавку медных сплавов обычно ведут под слоем хорошо просушенного древесного угля. Как вариант при плавке латуней в качестве флюса применяют битое стекло и буру. Ваша установка INDUTHERM VC 500D - это по сути вакуумная индукционная печь. Выделяющиеся пары цинка должны отсасываться. Насколько я знаю у этой установки должна быть система подачи инертного газа. VShaclein верно предложил - аргон. Т.е. если не работает вакуумная система как положено, то перейдите на подачу инертного газа. В любом случае Вам следует добиться уменьшения окисления меди и цинка. Да, и напишите, какой материал тигля. Возможно там еще реакция с тиглем бурно происходит.
Изменено пользователем promlyt
VShaclein, аргон
promlyt, тигли графитовые, латунь не "создаю", а плавлю/переплавляю стояки 30% от массы чистой ЛК-1; машина, насколько я понял, не предназначена для литья с использованием каких-либо флюсов.
Изменено пользователем Чайка Ювелир
Используйте респиратор РУ-60 (защищает органы дыхания от газов и пыли). Желательно работать в костюме литейщика (брюки и куртка), который за счет плотной ткани не позволит оседать на коже той гадости, которая образуется при плавке. Ну а то, что печь не предназначена для плавки под флюсами вызывает у меня сомнения. Интересно, как же тогда делать рафинирование и прочие операции? Подумайте, никто не запрещает бросить совок древесного угля вместе с шихтой. Кстати при плавке в открытых печах именно так и загружают - древесный уголь на дно печки, а сверху медную шихту.
promlyt, спасибо, а раф. плавку делаю в "шатле" и вообще оч редко, вместо этого сплавляем каку в "шоколадки", раскатываем, и на аффинаж, а потом снва понижаем до пробы.
Поиск в яндексе (отравление парами цинка)
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9403&lr=213&oprnd=1261106723&text=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
или Литейная или металлическая лихорадка
Мощная вытяжка вас спасет!
