Benedict
Напортачил с фиксатором резьбы, нужен совет
Всем доброго времени суток!
Мне бы пригодился опыт тех, кто пользовался разными резьбовыми фиксаторами. Проблема вот в чем - нужно было закрепить несколько резьбовых соединений, накопал фиксатор средней силы, вот такой:
http://www.ld-gmbh.c...0Data/5403e.pdf
Получилось так, что когда соединял, закрутил болты почти до конца, потом мне нужно было сделать что-то вроде последней перезатяжки-синхронизации, в общем время между нанесением фиксатора и перезатяжкой прошло, где-то минут 8-10. Я когда перезатягивал, сразу почувствовал что полимер начал "хвататься", испугался конечно, быстро закончил все затяжные дела и побежал к интернету смотреть, не начудил ли чего. Накопал инфу, что первое схватывание(Handling cure time) происходит через десять минут. Вот сейчас сижу и думаю, а не испортил ли я всю фиксацию к чертовой матери?
Не должен испортить. При какой температуре пользовались?
Я бы просто провёл исследование вопроса с применением динамометра. Добытое знание можно будет уверенно использовать.
Составить табличку "время"/"момент срыва".
vkiper, , что подразумеваете под словом перезатяжка - затягивание с определенным моментом?
На будущее ,поступил бы так - затягиваете все болты нужным моментом, а потом выкрутив по одному и капнув фиксатора резьбы снова затянул и так по очереди.
При комнатной. Изменено пользователем vkiper
Именно так
Возможно, это более правильный подход.
