trenkin
Редукторы-сумматоры
расскажите,какие плюсы и минусы,есть ли у кого чертежи ли что то типа?задача получть большую скорость,т.е. 2 двигателя,один кпримеру крйтит 10 об. друго1 20,и получить ближе к 30 , вроде в грузовиках такие ставили....подскажите пожалуйста!
Это наоборот.в моём случае 2 входных вала,а на выходе один , который сумирует скорости,естественно с потерями.
все равно дифференциал
Изменено пользователем yura_im
их есть много типов, как то нам на ТММ показывали модели.
существуют так называемые турбокомпаундные двигатели, в которых часть мощности с турбины передается на коленчатый вал двигателя может в эту сторону копать...
копать негде(((нет информации,а дифференциал какой бы ни был вроде как не может работать наоборот..или я чего то не понимаю(я в шараге какраз на ТММ слышал про суматоры кажись,они типа в тяжёлой техники,в автобусах и тп...но в инете нет инфы...вот в чём загвоздка(
Как не может работать в обратную сторону? А как же машину с буксира заводят?
Если взять классический дифференциал, как в заднем или переднем мосту автомобиля, и использовать его в качестве сумматора, можно получит следующие вариации. Если вращение 2-х двигателей подать на полуоси - получим полусумму частот вращения. Если вращение 1 двигателя подать на полуось а 2 на корпус, то получится либо сумма либо разность, в зависимости от направления вращения двигателей. Вроде бы так, если ничего не напутал.
