St. Taracan
Вариант ВФГ из редуктора.
скажите, как Вы выставляете перпендикулчрность фрезы к столу? Есть какие-то регулировки или подкладываете что-то?
Возьмите пруток небольшого диаметра(ф14-20), проточите с одной стороны 40-50мм (у меня калибровка ф16), отступите от края 50-100мм, согните под 90 гр. (примерно), короткий проточеный конец- в цангу, на конце длинного просверлите ф8 под индикатор (перпендикулярно столу) и с торца под м6 ( зафиксировать индикатор).
Общая длинна прутка на ваш вкус ( зависит от габаритов стола).
если патрона цангового нет и конус в шпинделе живой, можно пользоваться скалкой ( оправкой ровной под дисковые фрезы) и угольником.
это так проверить можно, понял, спасибо, а как потом отрегулировать головку, если обнаружится что неровно стоит?
Изменено пользователем Osm
Ну какую-же суперточность можно требовать от школьного станка?
т.е. Вы вообще не регулировали, чисто на глаз?
Нельзя ли посмотреть фото самого шпинделя, или на словах объяснить как реализована связь шпинделя с червячным колесом.
Что-бы сфотографировать надо разбирать ВФГ. Бронзовая шестерня (последний снимок) сидит на шпинделе со шпонкой.
про смазку не забыли?
головка неплохая вышла, оборотов наверно маловато так что мелкими фрезами не поработаете
Со смазкой проблем не будет, а вот насчёт оборотов Вы правы. Пробовал питать двигатель от частотника, но он хорошо уменьшает обороты, а вот увеличить так нет.
У Вас редуктор не 17.5 к 1 а 38 к 1 (Что бы это понять достаточно посчитать кол-во зубов на шестерне)-отличный был бы поворотный столик-как раз 1 оборот = 10 градусам и лимб удобный бы получился
38 к 1 ... как раз 1 оборот = 10 градусам
Зубья не считал, но со школы помню, что в полном обороте 360 градусов.
valik65, зубьев 35, и червяк двухзаходный. так-что - 17,5/1
Изменено пользователем kapral
У меня вопрос ко всем кто использовал не стандартное решение до оборудовать НГФ не родной головой. Какими исходными узлами вы пользовались (без глобальной переделки). Я беру смелость от всех кто не имеет ВФГ и мается без ВФГ но желает её иметь.
p.s ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
Я не один УРА
У меня частотник выдавал частоту до 400 Гц, но в настройках выставлялось ограничение по максимуму и по минимуму. Может, и у вас тоже? Изменено пользователем kontric
Из личных опытов:
При увеличении частоты свыше 70 гЦ (для 50 гц-ового движка), момент начинает очень сильно теряться...
Раскрутив трехтысячник до 10000 момент потерялся так, что не мог преодолеть силу трения качения подшипников...
Так для работы с фрезами малых диаметров и момент нужен меньше. Или я неправильно понимаю?
