NBV(SPB)
Итальянский центробег+индуктор на ГУ100А
Притащил в нору старую советсвую центробежную литьевую машину. Вроде стоматологическая.
Последние лет 10 стояла на складе. Работоспособность элементов неизвесна.
Описания и схемы нет. Явно нет большого транформатора - видимо высоковольтного.
По стоимости новой лампы ГУ100 меня уже просветили - у меня автомобиль не сильно дороже).
Отсутсвует индуктор.
Думаю - восстанавливать ТВЧ или переделать под нагрев фехралевой спиралью?.
Можно ли вывести индуктор наружу для закалочных целей?
Ниже немного фото. Диаметр кожуха центрифуги 850мм
Изменено пользователем NBV(SPB)
Литейка оказалась не советской.
post-1415-066989200 1366748443_thumb.jpgpost-1415-059876900 1366748446_thumb.jpg
А вот индуктор - сборная солянка.
Блок управления - так вообще шедевр водоохлаждаемый.
Смущает в первую очередь ГУ-100а и трансформатор питания накала на 8,5в 60а.
Вводной автомат - на 31,5А. Не может же этот агрегат потреблять 30квт?
Набросал эскизик электросхемы, надо будет его облагородить.
У соседей нашел трансы от неоновых ламп.
Думаю, может попробовать запустить с таким трансформатором?, (хотя он явно меньше по мощности, чем надо).
Результат пока не предсказуем.
Принцип работы генератора пока не осилил, но с силовой частью разбираюсь.
Порядок работы видится такой:
1.Включение входного автомата - запуск внешней помпы охлаждения лампы и блока управления. Вероятно дистиллированный водой по замкнутому циклу. Блок управления и пускатели генератора включаются только при наличии давления в системе (внешний датчик давления рядом с генератором).
2. Прогрев катода, управление через оптотиристор2 БлокаУпр и левый (первый -1) пускатель.
3. Индукционная плавка. Включены черный пускатель(третий) через оптотиристор(1), пускатель (1) и концевик подъема индуктора. Включена улитка охлаждения силового транса. Сам транс питается через 80а симисторы блока управления.
(Интересно зачем симисторы, а не просто пускатель? Ограничение по напряжению, току??).
К этому моменту тигель должен быть наполнен шихтой и индуктор поднят.
4. После расплавления металла устанавливается опока. Индуктор опускается. Придвигается тигель к опоке.
Включается электромотор центрифуги. Цепь включения - оптотиристор(3), пускатель(2), концевики крышки, отсутсвия тигля над индуктором и видимо нижнее положение индуктора(этот провод идет в БУ).
Режимы переключаются кнопкой "СП" на БУ. Какие ещ функции возложены на БУ,неизвестно, но микросхема - Интел, на модельной плате - скорее всего "уникальная разработка" без КД...
По книге "Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева" осмысливаю схему генератора.
Лампа -ГУ-100А
LR - малый дросель http://www.chipmaker...ttach_id=940908
Lа.б. Блокировочный реактор
Lверх - блокировочный реактор сетки
Ср - разделительный конденсатор
Lc - воздушный трансформатор с регулировкой положения катушки сетки относительно дополнительной катушки колебательного контура.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=940911
Rc и Cc - образуют гридлик последовательного включения.
Напряжение накала для ГУ-100 - до 5,3в. Трансформатор накала 8,5, но питается через 80а спаренный оптротиристор БлУпр. Видимо напряжение на транс снижается до 130в.
Остальные три опротиристора БУ, видимо, снижали напряжение высоковольтного трасформатора - похоже, что родная итальянская лампа работала на напряжении 9-10 кВ. Для ГУ-100 напряжение снижали.
Вопросы оставшине без решения:
Какой трансформатор нужен для источника высокого напряжения (вольтаж и мощность)?
Сколько витков должен быть родной индуктор?
Насколько безопастно включение такого агрегата в домашно-гаражных условиях?
Вот бы схему посмотреть этого агрегата Заводскую , тогда было бы проще чтото посоветовать .
