1-vip 127 #1 Дата: 17.04.2013 09:31 С огромным трудом снял свои колеса этой весной...Что делать, чтоб они не прикипали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
карым 367 #2 Дата: 17.04.2013 09:32 В гараж машину ставить,дабы коты и собаки на колеса не метили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Троян 419 #3 Дата: 17.04.2013 09:35 Снимать чаще чем раз в год. Для профилактического осмотра хотя бы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #4 Дата: 17.04.2013 09:36 Не затягивать до дури. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #5 Дата: 17.04.2013 09:37 Не понял, к чему это? У меня они практически цельнометаллические (диски). Вряд ли туда что то попадает. Никогда не затягиваю сильнее чем может рука штатным ключем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #6 Дата: 17.04.2013 09:54 Я вот слышал, графитовой смазки налить надо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
osmi 72 #7 Дата: 17.04.2013 09:56 брызгали спреем с медной пылью. колеса сами в руки падают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Савелкин 3 #8 Дата: 17.04.2013 09:56 1-vip, любой смазки на место залипания ДО ТОГО КАК или WD-40 после того как "прикипели" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 131 #9 Дата: 17.04.2013 09:58 графитовой смазки можно немного 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #10 Дата: 17.04.2013 09:58 osmi, с медной пылью - тоже прилепает, по крайней мере у соседки=) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #11 Дата: 17.04.2013 10:17 n-a-v, Затягивают до дури на сервисе всякими ударными ...-вертами. Нужно тупо стоять над головой и требовать,чтобы ...-вертом не дожимали до конца,а подтягивали вручную.Не ровен час, на дороге что-то случиться ,баллонник треснет или тупо не может открутить(все мы знаем.какие балонники бывают,иногда просто не хватает рычага) после таких затяжек ,и стоишь-кукаешь,вспоминаешь "маму" и сервис. :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
карым 367 #12 Дата: 17.04.2013 13:01 (изменено) Я так понял,что дело не в болтах,а в прикипании колесного диска к ступице.Болты откручиваешь,а колесо с посадочного места не слазит,так? Кстати,когда лупите ногой по колесу,чтоб оно соскочило,машина на домкрате болтается и очень опасно-подставляйте козлы. :hi: Изменено 17.04.2013 13:30 пользователем карым 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #13 Дата: 18.04.2013 10:13 карым, Да, именно диск прилипает. Я немного полупил, и, поняв, что это бесполезно, просто опустил домкрат и додавил монтировкой. Правда на одном колесе повредил шпильку и гайка стала плохо закручиваться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ММаксим 27 #14 Дата: 18.04.2013 10:37 Медная смазка поможет. Однако самое главное счистить всю ржавчину с центрального отверстия диска и с пояска на ступице. Поясок лучше чистить щеточной насадкой на дрель. и не забывать ставить колпачки или колпаки на диски, чтоб влага не заходила между ступицей и диском. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
