psi
Гибка толстолистового материала
Всем доброго дня. Свалилась на голову проблема. Необходимо получить полухомут в гибочном штампе без подогрева заготовки. Заготовка: толщина 30мм, ширина 230мм, длина 1540мм. Пресс 2000 тонн. Кто встречался с подобной гибкой, прошу дать совет или порекомендовать что-либо.
Изменено пользователем psi
на заре предпринимательской деятельности, гнул такие полухомута без преса )))) по шаблону разагревая газом,(сейчас даже не сталбы связываться, уж больно дорого получалось) правдо толщина была 25 помоему..
Вначале было задание - гнуть в штампе в горячем виде, но потом сказали, что надо гнуть без подогрева и в штампе, чтобы все полухомуты были одинаковыми.
Есть две идеи.
1. Согнуть предварительно заготовку в П-образную с радиусом 30мм, а затем сформировать полностью полухомут в размер.
2. Согнуть предварительно заготовку в полухомут с радиусом 100мм вместо 30мм, а затем откалибровать полностью полухомут в размер.
Но полной уверенности у меня нет, т.к. всегда работал с толщинами не более 10 мм.
количество деталей какое?
я чесно говоря с трудом представляю как такую толщину продавить.................. счас может профи подтянутся
Изменено пользователем алексей белорус1977
Кол-во не оговорено, думаю сейчас надо изготовить несколько десятков. Там, где будут эксплуатировать этот штамп, штамповали аналогичные детали толщиной 20мм. Иногда у полухомутов отрывало "уши". Перестало рвать после отжига.
Забыл написать, что материал заготовки- сталь 20.
Только в горячем виде - на молоте такого класа. Нагрев только по центру.
http://www.youtube.com/watch?v=6s142vryCeM
На холодную- станок будет как корабль.
Изменено пользователем Дядька Максим
уже есть-
Пресс 2000 тонн.
если на холодную, то сначала нужно прогибать радиус, а потом одгибать усы
В горячем состоянии прошло бы, но не разрешают. Расчетное усилие с учетом трения на холодную будет за 300 тонн. Пресс 250 тонный не подошел и по усилию и по размерам, поэтому решили перейти на 2000 тонный. Я его не видел, но сказали, что он очень древний и никакой документации на него нет. Он раздавит, наверное, что угодно вместе со штампом ))).
если количество небольшое и просят пару образцов, не стоит и браться( моё субьективное мнение) если оснастку оплачивают то можно
Этот вариант прорабатывали. Если на вальцах пркатать сначала большой радиус, то возникает прблема, как качественно отогнуть полки.
Да, обычно так и поступаем. Но это решение нашего нового собственника, а он поставляет трубопроводы на атомные станции. Поэтому платно или бесплатно, но делать придется. Раньше они такие диаметры не делали, а мы всегда работали только с тонколистовым материалом.
Пока остановился на двух вариантах (писал выше).
Я за первый вариант. Считаю он правильный. Иначе полки закусит и растянет
Изменено пользователем ydk
Чепуха. Делать сразу окончательную деталь. Все эти варианты только лишние затраты и как раз увеличивают риск закуса и растягивания.
Изменено пользователем qwerd
Как то странно звучит после этого:
Я тоже за 1 вариант
qwerd это ты, как всегда, чепуху пишешь, Сразу видно, что человек гибкой никогда не занимался
psi (17 April 2013 - 11:42) писал:
Это наверно об эксплуатации речь- 20мм не выдерживали, поэтому перешли на 30мм.
А чего им быть не одинаковыми при гибке на горячую?Помяните мое слово,помучаетесь вы с ними на холодную,ибо при такой толщине металла и таком радиусе гибки(ушей имею ввиду) проблем не избежать.
А почему отрывало вы понимаете?
Схема отрыва такова: Пуансон подходит к полосе из сортового проката и начинает гнуть. В первоначальный момент - все ОК, ничего не мешает прокату заходить в матрицу. Через какое то время, часть детали затянуло в матрицу, края детали подпрыгнули и коснулись крыльев пуансона. Но пока расстояние между пуансоном и матрицей велико - деталь затягивает в матрицу хорошо. Пуансон приближается к матрице, расстояние уменьшается, меняется угол встречи детали с крыльями пуансона, уменьшается зазор м-у матрицей и пуансоном и, в какой то момент, детале становится "легче" утоняться, чем гнуться о радиус матрицы.
Поэтому psi и рассматривал вариант увеличения радиуса до 100 мм.
Но я думаю, что будет очень большое давление на перетяжное ребро.
Вар.1 - лучше.
Конечно не понимает :)
Нет, это было на трубу меньшего диаметра. Теперь труба увеличилась.
Речь не идет о том, что на горячую они будут неодинаковыми. Будут одинаковыми. Задача поставлена на холодную.
Я опасаюсь, что при таких толщинах, помимо большой вероятности разрава детали, очень сильно возрастет и распирающее усилие (расклинивание) в конце гибки, которое может разорвать матрицу (усилия пресса хватит) или вырвать каленые вставки.
Распирающее усилие в конце хода будет только падать.....
