zan
Нужен критический взгляд на проектирование муфельной печки
Друзья, доброго всем дня! Появилась идея у меня печь собрать. Обычно когда большую печку мастерят камеру выкладывают из огнеупорного кирпича. но дорог он и вес печки получается приличный. Идея в чем сварить каркас из уголка наварить поперечины(клетку) облицевать стенки жестью и огнеупор сделать из термоваты(та что в ракетостроении используется :))) Размер камеры 720х600х300мм загрузку планирую сверху осуществлять толщина стенки огнеупора 200 мм. максимальная температура 1050-1100гр. Огнеупор крепится с помощью керамического якоря который нихромовой проволокой притягивается к каркаксу.. Вес изделий небольшой 4-5 кг. Поэтому дно думаю не выкладывать кирпичем, плотный слой ваты должен держать такой вес. Концептуальная схема во вложении. Замечания, советы и мнения очень приветствуются. Спасибо друзья!
Изменено пользователем zan
По поводу самой печи, сказать ничего не могу, не специалист. А вот с такой крышкой, как у сундука, думаю будет не совсем удобно. Может как-нибудь её сдвижной сделать?
Озвучьте назначение печи.
Крышку возможно вообще сьемную сделать, крепы для болтов сделать и болтами притягивать. По весу она не должна быть тяжолой для двух человек подьем такой крышки думаю не составит труда. Назначения отжигать тонколистовые скорлупки под стальные барабаны http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBIQ5QI_4t9JP_WUBPG7QZR2qiDSX4wylubqOugbOGTeLSyVBv
На мой взгляд конструкция будет неудобная. С верхней загрузкой обычно делают печи для керамики или моллирования, там загружают и разгружают остывшую. А как нагреватель крепить будете?
с такой компоновкой, при открытии крышки на горячую, неизбежны термоудары. может есть смысл сделать выкатной под с передней стенкой-дверкой?
По существу:
Все правильно, вата - это самый правильный выбор
По конструкции - тоже все нормально
Вату можно крепить керамическими трубочками, а металлические стяжки пропускать через трубку и ей стягивать, т.к. электронагревательный элемент может закоротить на нихром.
Вата муллит кремнеземистая примерно 10-13см, а по наружной части базальтовая вата 5-8 см, и будет экономия по деньгам.
В целом все правильно, никого не слушайте.
А для чего вам такая печка нужна? Просто многие процессы требуют постепенного естественного остывания. А в ваша печь будет остывать довольно быстро в связи с малой массой и теплоемкостью, вы это учли?
vks по поводу крепления термоэлементов и вцелом электрики друзья обещали подсказать :), пока вопрос только по самой камере. Удобство по поводу загрузки, нам проще сверху загружать, детальки обьемные и видно что на каком расстоянии от термоэлементов которые по боковинам будут размещены. только с этих позиций. Сергей3 пожалуй это сильно усложнит конструкцию. Основная задача сейчас сделать максимально быстро с минимумом затрат. uribelov насчет закортотить понял. по вате да у нас это можно найти! Единственное по керамическим трубкам не знаю получится их достать примерно какого диаметра они и где применяются? Спасибо друзья.
лью за один раз 15 кг опоки поднимаю лебедкой. форма муфеля-бочка с входом с верху. крышка -глаз -крепление стержень подпружиненый .надавил и в бок. замок -флажковый как на буржуйках.
Изменено пользователем urim75
ximmic назначение отжиг и низкотемпературный отпуск листовых скорлупок под стальной барабан, я писал выше. насчет остывания вопрос конечно есть. Но теплоизоляционные свойства все же присутствуют и какоето время она будет держать температуру. Это не промышленная закаллка металлов :)) Все же можно еще и с помощью контроллера регулировать процесс остывания. но для моих целей это в основном снятие внутренних напряжений с корпуса инструмента, пока я не нашел более дешового и рабочего варианта. Печи такого класса если делать под заказ стоят уже как самолет :).
в основном рабочие температуры с которыми приходится работать до 700 гр. 100, 200, 400... 700
urim75 а какой у вас обьем камеры?
Русская печка отличное решение
300 мм-диаметр 850 мм высота.
Спасибо друзья! viter50 - отличный материал.
Друзья, появились новые вопросы. Сейчас ищу оборудование для печки. столкнулся с такой ситуацией, что подбор нужных запчастей походит на своего рода шаманство.. Толком никто не может сказать какая именно термопара нужна и что к ней нужно в довес, грят ну ты найди купи а мы под нее настроим ?!? блин я уже начинаю сомневаться в компетентности ребят к которым обратился. Собственно вопрос, существуют какие либо готовые решния например термопара + трм, или наименования термопар, чтобы можно было хоть как то соринтироваться? Еще в одной конторе сказали что термопара до 1100 будет стоить 20тр(долго челюсть подбирал) и вообще их сложно достать и привезти и тмп.
да,могут.Вообще в любом спае разнородных материалов,проводников возникнет ток,насколько линейно только всё и как перестраивать прибор не знаю,с электричеством вооружённый нейтралитет,так-что на одну температуру можно настроить любой-этот,как его милиамперметр,хромель-алюмель ищите(на предприятиях,котельных и т.д.),найдите горелую термопару и восстановите,лучше конечно в чехле но можно и без него.
Термопара - обычная ТХА ( стоит до 20 долларов ). В качестве устройства контроля температуры - ПИД-регулятор с подключенной через симисторы нагрузкой.
Изменено пользователем Hovard
У печи с верхней крышкой большие потери при открывании этой крышки, тепло буквально улетает. И уплотнение печи надо хорошее делать, может оказаться что большая часть мощности через это уплотнение и выйдет, да и вообще обрамление крышки и верхнего среза очень проблемное место, на него все случайные удары и будут приходится плюс мусор всякий.
Сверху максимальная температура газа.
Хорошо подумайте, не лучше ли колпаковую печь сделать.
Да пожалуй пересмотрю вариант с верхней загрузкой, а если сделать боковую загрузку это частично решит проблему? насчет колпаковых печей не совсем уверен что можно такой вариант просто сделать,.
А можно и просто,как всегда-загрузка деталей на поддонах с помошью рольгангов,с торца,правда тут нужен под.
Мне кажется, что с верхней загрузкой это самый простой вариант.
Тем более Вам для отжига. Открывать на предельных температурах, скорее
всего , не придется. А уплотнять дверцу при фронтальной загрузке
вряд ли проще.
Боковая дверца куда удобнее и лучше. если печка большая то эту дверцу лучше подъемной делать, направляющие, трос, шкив, противовес. А если печка меленькая (до метра) то серьезно советую обдумать вариант такого подъема самой печки, т.е. дно с поддоном остается а печка без дна поднимается с противовесом. Энергозатраты будут в разы меньше, и проработает больше, поскольку ТЭНы и уплотнения более защищены. Единственно надо особо продумать установку ТЭН. Либо они сбоку через отверстия засовываться будут либо смотреть надо.
