danil-fludil
Сварочный трансформатор+диодный мост =?
Озадачен таким вопросом-если взять 3 фазный трансформатор -вот этот например http://rosstroysnab.ru/db/2/Transformatory/567.html
Да присоединить к нему диодный мост,будет варить,как 3 фазный выпрямитель типа вд-501 у3? Как думаете?
-если взять 3 фазный трансформатор -вот этот например http://rosstroysnab....matory/567.html
он не трехфазный, а на 380 вольт, включается на две фазы. Диодный мост на выход поставить можно Но как подут варить по сравнениб с вд-501 :unknw:.
Как думаете?
В сравнении с вд-501- плохо,немного улучшит работу, подключение на выход моста- электролита на 3-5тыс.мкф на 150вольт(не меньше)
В свое время пытались пристроить диоды к трансформатору-результат нулевой.
А написано 3 фазный... позвоню на завод!
Это поможет сделать из трансформатора
Если бы он был трехфазным то имел бы свой выпрямитель, другого не дано.
завод делает выпрямители такого же вида
но вопрос в другом,3 фазный транс+мост=выпрямитель?
да, а в Вашей ссылке написано - Предназначены для использования в качестве источника питания одного сварочного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов переменным током. Поэтому Вы и создали тему , так понимаю.
От сварочного трансформатора с питанием от трехфазной сети на выходе переменки быть никак не может, кроме как пременить преобразование напряжения ( инвертор, а смысл). Учишь, учишь, уже руки болят (по клавиатуре клацать).
звонил на завод.транс трёхфазный,он переменку и выдаёт,но
Три вторички соединенные последовательно(сфазированные),дают переменку утроенной частоты - 150гц
Трансформатор этот трефазный с импульсным стабилизатором горения дуги и дает возможность использовать электроды с любым видом покрытия (например УОНИ ) и электродов для сварки нержавейки.Поэтому выпрямитель к данному трансформатору вобщем-то и не нужен особо.
поподробнее можно ? с картинками
и мне поподробней! может,если он варит,как выпрямитель,мне он и нужен,и никаких выпрямителей?
danil-fludil, "Это при наличии буквы С в названии. Вот здесь прочитайте.,а лучше попробовать варить. http://www.8e.ru/print/9820.php
Изменено пользователем анатоль
Схему покажите такого включения.
Он краказяблу таким образом выдаст, а не нормальное напряжение,
Да что тут обсуждать, какая разница сколько синусоид сдвинутых одна относительно другой наложить вместе, как менял ток направление протекая по цепи, так и будет, поэтому о том, что выпрямитель и не нужен - глупости.
Схема такого включения следующая: начало первой вторички - выход,конец первой вторички соединяется с началом второй вторички,конец второй соединяется с началом третьей,конец третьей - выход,первичные обмотки подключаются обычно - звезда или треугольник.К сожалению рисовать на компе не могу,буду благодарен если научите.
Изменено пользователем александр..
Про соединение обмоток гуглите в курсе ТОЭ "Утроитель частоты".
По сути вопроса: если взять обычный трансформатор типа ТСЗИ 3Ф 380/36 и к его выходу подключить 3Ф диодный мост из 6 диодов, то получится достаточно хороший сварочный аппарат. Нужно сварочную пружину добавить. Не очень экономичный, но простой, дубовый и с достаточно неплохой постоянкой на выходе.
Термин не вполне понятен,поясните по существу если можете
Опять повторюсь, суть от этого не меняется, выпрямитель все-равно нужен к трансу, так как ток будет менять направление, как бы эти обмотки не включали.
Вроде разобрался. Схема данного сварочника скорее всего такая. Но основной сварочный трансформатор питается от двух фаз, , а утроитель частоты это дополнение вот для него и нужны три фазы.
