Чёрная Борода
Пиноль под КМ-2 в ТВ-16
классно. жаль без расточки бабки не сделать КМ2
Сделать можно, но толщина стенки пиноли у торца будет около 1,5мм. Как на промах300 и подобных станках.
Я вот тоже примеряюсь с какой стороны подойти к решению этой проблемы. Пока всё в стадии заготовок.
Ваша мысль мне шибко понравилась.
Чёрная Борода, Не могу поставить рейтинг-лимит.
Бабка получается бомбовая,очень понравилось! :good: :good: :good:
скажите, на каком оборудованиии это делалось и как? самостоятельно или заказывали где-то?
Втулку бронзовую как закрепишь?Тела не оставил под болты.Или М1 вкручивать будешь?Зачем пиноль закалил?Чугун сожрет краем.
Вариантов закрепления придостаточно. Вплоть до нарезки резьбы в самом корпусе и вкручивание втулки в неё по резьбе.
О таком явлении как фаска, слыхал?
Тебя как послушать, так термообработка и шлифовка абсолютно бесполезные явления металло-обработки.
Расскажи мне еще о том, как ходовые винты делать без термички и резьбошлифовки, ага.
Кудаж-там самостоятельно?
Расточной станок, фрезерный, кругло/нутрошлифовальный, термообработка объёмная... Не гаражной мастерской масштабы пр-ва применялись :)
пара трения должна быть одной твердости или одна деталь сожрет другую
Упс... :rofl:
Ага и станки текстолитовыми накладками не чинят? (пара чугун текстолит)
И капралон\капролактан в парах трения не работает? Особенно по шлифованной и каленой стали...ИМХО ну прекрасно работает..
Вот это новость.
Надо было пиноль из пластилина делать, чтобы корпус не изнашивался :crazy:
Пиноль потому и калёная, и шлифованная - от неё точность нужна и соосность. Сделай ее из сыромятины - уплывёт в размерах и не поймаешь.
А корпус пусть изнашивается - это его карма. Лет эдак через 5-10, когда корпус износится - расточу под втулку бронзовую.
И убивает пары трения не столько разница в твёрдости или что-то там еще, сколько пыль и абразив.
С ходовыми винтами/гайками песня та же самая. Винт даёт точность, а гайка расходный материал. Среднй срок службы гайки на ТВхе при частой работе - около полу года.
чинят,и меняют накладки сработавшиеся а не чугун по новой шлифуют,и гайки капролоновые меняют быстрей чем винты,винт должен быть шлифованным
это так но не каленым вусмерть.
пиноль улучшают а не калят вусмерть,фасонина чугунная должна работать дольше чем пиноль,если пиноль гораздо тверже чугунного корпуса,то выработка в чугуне даст болтанку.Так и останешся с пинолью "целой" как в том анекдоте про предохранитель и телевизор.
Все должно быть в разумных пределах.
это всё так винт дает точность а гайка расходный материал,только при равномерной твердости и гайка и винт дают равномерную выработку и пара служит куда дольше.
Если ты решил что ты закалил винт и шлифонул и ты в выйгрыше ты не угадал.Винт нужно упрочнить и шлифонуть и бронзу на гайку взять не тверже винта иначе гайка будет целой а винт уйдет.
Чёрная Борода, Полностью поддерживаю,если бы вы не написали,то написал бы я.Про резьбу в корпусе(только нужно закрепить бронзовую втулку от возможного раскручивания,гужон,например),про абразив и пыль,про фаску,про пластилиновые сопряжения,ну и про "суперцех" для изготовления сложнейшей детали :crazy: :crazy: :crazy:
Так держать,флуду-бой! :vava:
Та какой там анекдот, я давно не смеюсь уже - сплошь и рядом такое возят...сельский контингент что с него возьмешь. Самое прикольное эт кусок говздя 150тки или кусок алююмневой проволки на 4мм...
Но тут все же не согласен. умаю от хорошо отшлифованной пиноли ничего не будет чугуну... да и есть мнение (встречал тут на форуме неоднократно) что в паре чугун+каленая сталь будет грызть сталь, а не чугуний...
Грызть будет именно абразивной пылью, грязь которая легко шаржируется в поверхность чугуния и будет весело точить каленую пиноль...
Хотя ИМХО думает нуно будет столько времени что раньше станок даст стране чугуния (уйдет в металолом) чем оно там износиться...
Только фаску на попе пиноли стоит все таки сделать радиусной. Ну и для полного кайфу поставить бы сальник чтобы не пропускал в зазор грязь...
krym2092, дело говоришь. Твёрдые частицы абразива "встряют" в мягкий металл и он становится как наждачка.
Как ты себе представляешь равномерную выработку на винте? Такого нет и никогда не будет. Одна часть винта трётся об гайку чаще чем другая, в итоге у тебя винт с одной стороны тоньше будет, с другой толще. Затянешь гайку и с одной стороны ее клинить будет, с другой луфт на пол оборота лимба.
Сделать гайку поперечки и малой продольной - дело 15-20ти минут. Делается элементарно на самом станке.
Абсолютно. Пока бабка придёт в негодность, она мне окупит себя многократно.
Изменено пользователем Чёрная Борода
УФ!ладно на пальцах.
При деталях равной твердости выработка равномерная в том плане,что сколько съело на винте столько и на гайке а не то что ты говоришь,что винт на всю длину выработается равномерно.Нет конечно,винт получится от двух до бесконечного числа участков разной выработки.
Технология ремонта пары винт гайка такая.Винт правят а затем по исправленному винту делают новую гайку.А если винт тверже,гайка быстрее износиться НО и винт тоже получит износ хотя и меньший и если ты просто изготовишь новую гайку без исправления винта то это все равно что вообще ничего не сделаешь,только и того что новая гайка,люфт так и останется.
При деталях равной твердости срок ремонта гораздо дальше чем при деталях разной твердости.Тоесть не через пол года а через два года.
Ну вот смотри.Тут на форуме был как-то спор,клинья в ластохвост калить или не калить,я не встревал просто посмотрел,подумал новичек пургу прогнал,но там и "мэтры" гнали будь здоров.Вот казалось-бы закалить клин и вечный будет (прям как игла в примусе) ан нет,толку от каленого клина.Клин не вырабатывается так как соединение ластоховста.Клин "натянул" соединение и оно пошло вырабатываться а клин целый (почти).Чугун сожрало,новый клин (или старый нарастили) вставили и пошло дальше жрать,а потом раз и нечего натягивать,нет фасанины чугунной,зато горка клиньев каленых.Идеальный клин это чугунный клин,он одинаково выполняет свою роль с железным клином,однако он ещё и меньше "сжирает" чугун.
Про "шаржирование"абразивом забудь,тут чтобы плиту "шаржировать" нужно алмазную крошку вдавить с такой силой и не один раз,что для этого вообще станки специальные строят и вдавливают неделями.Куда страшнее стружка мелкая,которая как шабер работает.
Ну не пойму тогда ничего... если вдавить стружку или абразив в чугун будет изнашиваться пиноль...отлично это и хотели.
Если вдавить стружку в пиноль будет изнашиваться отверстие под пиноль в ЗБ..этого как раз хотели избежать?
Ну так пиноль то каленая и вдавить в нее стружку нуно оч и оч постараться - так? по идее нужно чтобы стружка\абразив была тверже каленой пиноли и чем пиноль тверже тем лучше тем меньше шансов вдавить в нее стружку - шаржировать ее...
По вашей же логике как раз пиноль нуно закалить как можно больше и шлифануть и еще бы полирануть бы...
Тогда шаржировать почти не выйдет, истирания пиноли ЗБ также не будет так как с шлифованой и полированой пиноли будет легко обсыпаться всякая стружка - к ней мало что будет липнуть несмотря на смазку...точнее не удержиться на ней.
шо попало!абы не мовчкы!
Править винт? Интересно. Даже если винт у тебя за весь срок службы остался идеально ровный и не получил биений, то единственный способ его достойно отремонтировать - перешлифовать резьбу. Получим диаметр резьбы вместо 10мм, скажем 9,8... Теперь гемор следующего характера: если раньше мы в гайке спокойно нарезали резьбу метчиком, то теперь придётся подгонять резьбу точно под винт - резать резцом. Затраты на изготовление гайки возросли в двое.
И кому это нужно?
Единственное и главное требование к паре винт/гайка на станке - точность перемещения направляющих при минимальных затратах на настройку пары и ремонт...
Твоя гипотеза может быть верна, только в случае когда от винта не нужна точность: скажем в механизмах подъёма и подобной технике. Но и там, чаще всего, гайки используются мягкие. В винтовых парах некоторых подъёмников гайки вообще капролоновые. Опять же сделанно это из расчета на то, что винт дороже гайки. И если случится перегруз, то должна сдохнуть гайка, а не винт.
Ну или если ты не требуешь от станка большой точности - то пожалуйста, будь по-твоему.
Мне, к примеру, не по приколу, когда смещение подачи не соответствует лимбу...
Вернёмся же к обсуждению пиноли!
неа! не перешлифовать а выправить,толщину витка резьбы (шаг выправить)
а шо её обсуждать пиноль как пиноль,только КМ-2 непонятно зачем,каленая тоже лишнее.а так нормально,ну геморой с втулкой ещё.
И чем ты собрался его выправлять без потери диаметра?
Конус в пиноли КМ-2. СССРовской и современной оснастки под него в отечественных интернет-магазинах навалом, цена доступная, сроки доставки 2-3 дня.
Помоему причина расктыра более чем.
Я конечно не спец, но равномерный износ винта и гайки имхо чушь. площадь не сопоставима. А гайки хоть каждый месяц меняй. Лишь бы винт не терся. Гайка вся равномерно стирается (ну за мелкими исключениями), а винт 10 см стерло - 90 см качественной обработанной и почти не юзанной железки на помойку. Ну и нафига мне 2 года его службы если я через пол года от него точность уже не добьюсь? Полтора года мучатся? Не, нафиг. Лучше раз в 1-2 месяца новую гайку ставить, а винт пусть 5 лет ходит с нормальной точностью. а если прикинуть затраты по площади и сложности обработки на мягкую самодельную гайкув 10см длинной, которую и в натяг посадить не страшно, пусть притрется точность от нее не зависит. И ПРЕЦЕССИОННЫЙ, КАЛЕННЫЙ, ШЛИФОВАННЫЙ вал длинной в метр. То получиться что за стоимость одного вала можно гаек настругать с запасом, еще и внукам останется. Это к вопросу о целесообразности одинаковых пар трения. И в столах хорошо бы делать пару с клином (короткую) помягче. Она стачивается равномерно а подтянуть или клин перестругать не проблема. ну как то так. Я где то не прав?
А из какой стали пиноль делали ?
Наверно, с таким же, негаражным подходом нужно было подойти и к технологии изготовления пиноли.
Весьма своеобразная точка зрения. Точность и соосность пиноли обеспечивают твёрдость и шероховатость? Корпус, как бы, не при делах?
По этой "теории встрявания", любая пиноль с твёрдостью ниже твёрдости абразивного зерна, будет дерьмом.
Шаржирование стружкой... Это что-то новое.
Если между пинолью и корпусом такие зазоры, что туда может попасть стружка, то она не вдавит пиноль, а размажется по ней, наклепается. И при этом, твёрдость пиноли не будет иметь значения. Стружка может наклепаться и на чугун корпуса. Смотря из чего стружка.
Вы, наверно, имеете в виду примитивные метрические резьбы, суть которых, по большому счёту, крепёж? На нормальных, ходовых резьбах диаметры практически не изнашиваются.
Я где то не прав?
Прав. Пары трения подбирают не по твёрдости, а исходя из физических свойств материалов, которые будут работать в паре, условий работы, нагрузок. А самое главное - при трении никак не избежать износа, это аксиома. А значит предполагаемый износ должен проявляться на тех деталях пары, которые проще заменить или отремонтировать.
В ЗБ условным расходником можно считать именно пиноль. Потому что привести в порядок корпус гораздо сложней, чем изготовить новую пиноль. Если, конечно, её тупо не калить и шлифовать там где нужно, а не там где можно.
А вобщем-то в чём суть проЭкта?
Для хорошего цеха работа пустяшная. А с чипмейкерской точки зрения, тема ни о чём.
Эт не моя идея :unknw: ...данная дтеза была у товарища A_N_D, :wink:
