Billybonns
Прошу разъяснения по станку 2м-112
Подбираю сверлильный станок для небольшой мастерской. Основное направление работа с деревом, металлом (цветмет, сталь, нержавейка), пластики. Голова идет кругом от обилия китайских станков. Понятно, что они все нарядные, но почему на форумах часто встречаются советы использовать все-таки станок 2м-112?
Если я правильно понял основным плюсом этого станка является то, что он на 380 вольт и там есть реверс или нечто иное?
В мастерской у меня будет возможность подать 380 вольт, но к сожалению если мастерская со временем поменяет место не факт, что там будет 380 (может только 220 окажется). Прошу прокомментировать вопрос!
То что он сделан из настоящего чугуна.
Хороший станок, лет 7 безотказно и безпроблемно сверлит все, что необходимо.А если проблема в питании, то частотник Вам поможет!
извиняюсь за наивность (чайник я) а китайские вроде тоже чугунные - с ними что-то не так?
Вроде чугунные- вот именно, не связывайтесь получите стойкое отвращение к сверлильным станкам.
Китайцы - чугун непонятного качества, сэкономленный где только можно и где нельзя, люфты где только можно и где нельзя, тонкостенные стойки, жуткие вибрации, слабые движки (вообще - как повезёт), кривые шкивы, осыпающиеся ремни и т.д. и т.п. В итоге - тругольно-квадратно-многоугольные отверстия при сверлении, поломанные свёрла и др. Но всё постепенно доводится до более-менее приемлемого состояния.
2м112 - "советский" качественный чугун, солидные вес и жёсткость, если не изношен - отсутствие люфтов, мощный двигатель, мощная стойка и т.д. и т.п. В итоге - качественное сверление.
Дальше продолжить?
Посмотрите вес станка 2М112 и Китайской сверлилки с теми же или около того параметрами - сам всё поймёшь... Жёсткость станка - один из главных критериев был при выборе моего 2м112. По поводу 220 - поменял движок на однофазный, теперь нет проблем.
Ключевое слово : " если не изношен"
Кто нибудь встречал не изношенный 2м112 ?
Если хотите сверлить берите новый станок , по своему бюджету
Хотите заняться реставрацией 2м112
не изношенный 2м112
А если попытаться просверлить дырку в стали диаметром 10-13мм, на новом китайце и на изношенном 2М112, на каком лучше получится?
Бюджет в пределах 15 тысяч (это уже крайняя граница). Видел много объявлений по поводу "станок с консервации" и т.п. - это фантази продавцов или есть вероятность, что это правда? Как у этих станков со сверлением маленьких отверстий 2 мм например дело обстоит? Надо какой-то специальный патрон будет подкупать? Скорости у них переключаются ремнями по шкивам?
А что у станка изношеным может быть? Патрон/шкивы/ремни? Это ведь как я понимаю заменяемые элементы или даже расходка?
Изменено пользователем Billybonns
чаще это не фантазии, а намеренное вранье, чтобы ввести в заблуждение покупателя.
Увидите станок с покрашенным столом - это как раз те самые...
Реверс осуществляется перефазировкой двумя пускателями. Скорости 5 шт. организованы шкивами с 5 канавками. В паспорте на этот станок написано, что предназначен для сверления малых отверстий до 12 мм... да на нем фрезеровать можно! Станок классный!
Если бы у меня стоял такой выбор, при таком бюджете, даже не поворачивался бы в сторону китайцев.
Скорость и на китайцах, и на советском - переброской ремней.
Для маленьких свёрл - патрон поменьше (большой не зажмёт такой диаметр), обороты повыше.
<b>Billybonns</b>,
Подшипники шпинделя, сам шпиндель, посадочные места и тд и.т.п.
Здесь про него столько написано ...
Александр, мой НС-Ш подпадаетл под определение "изношен", но после небольшого ремонта пиноли начал сверлить даже 19 мм сверлом, попадая в 13-й квалитет.
Выбираю между JDP-10M новым и 2м-112 какой на avito попается.
Вот и я про это. А китайца почти полностью переделывать нужно.
<b>676</b>,
Везет :)
А зачем Авито? Чем барахолка не устраивает?
15000 RUB= 500 USD
Отлично вписывается сверлилка в хорошем состоянии + частотник для нее.
Так можно и 3фазный двигатель на 220 подключить. Много тем есть про это.
Мощность теряется, а с частотником и мощность сохраняется, и ремни не нужно перебрасывать в большинстве случаев.
JDP-10M - это ДЖЕТ?
Посоветую тогда еще посмотреть в сторону HITACHI B16RM, неплохие отзывы о нем были.
JDP-10M
Китайская лажа. Купил себе такой. Это кошмар. Вал двигателя крутися с трудом. Оказался перекос в посадке подшипников. Подшипники шкива приводящего шпиндель во вращение, загнаны кувалдой в посадку. Что дало снова трудное вращение уже самого шкива шпинделя.
В общем выпрессовал подшипники и снова нормально запрессовал. Стало крутиться намного легче. Разобрал двигатель, устранил перекос подшипников. Теперь вал по инерции еще делает оборот при провороте от руки. Раньше вяз сразу.
Но самое главное - шкив на двигателе бьет на 2мм! Уроды китайские...
Но это не все... Самое самое главное - столик. Гнется как осиновый лист. Его жесткость всего 33кг/мм. Тоесть приложите к нему усилие 100кг, он уйдет на 3мм, и получим клин сверла в глубоком отверстии и остальные побочные эффекты.
Пришлось усиливать столик.
Если довести китайца до ума он может уже быть полезным. Но если 2М112 в хорошем состоянии, то берите его. К тому же потеря 380В не страшна. Решается частотником на 220В.
Кстати НС-12 мне больше нравится чем 2М112. НС-12 удобнее.
Изменено пользователем TDuke
Однозначно 2М112. Купите китайца, будете долго жалеть, что станок вроде и есть, но он как то вроде и не станок. А переделывать там столько, что с нуля сделать легче. Возьмёте 2М112, будете уверены, что станок хороший. Если что-нибудь износилось - заменить, а станок останется всё тем же нормальным станком.
