Roman86
Буровые долота
такая проблема, это буровое долото для бурения льда при выполнении инженерных изысканий. на металогическую болванку наварены две пластины к которым в свою очередь припаяны два резца как на ледобуре. Лед бурит на ура хватает спокойно на 100метров льда.. если не цеплять песок.
цена 2500. в принципе терпимо, хватает на одну командировку - если бурить только лед.
Недавно заметили что данным буром можно бурить мерзлоту (вечно мерзлые грунты) производительность получается бешеная скорость бурения возрасла в десятки раз. если раньше чтобы пробурить мерзлоты 10м требовалось до двух трех часов то этим буром 15- двадцать минут. Но хватает наконечника на две максимум и резцы стачиваются как на наждаке местами выкрашиваются.
хотим попробовать сделать самостоятельно такой бур и ремонтировать старые:
Весь вопрос в том где взять пластины - ножи (в деревообработке называются вроде банкеты виде такие на фрезах), как я понимаю нужно что-то покрепче-попрочнее чем для дерева- ( сверло по дереву и металлу разные материалы ведь используются). Так и здесь нужны ножи которые способны резать лед и мерзлоту. Кокая сталь может быть применена и как ее правильно обработать или можно где-то купить готовые пластинки?
Правильнее напаять или механически закрепить твердосплавные пластины.
твердосплавные - можно на пальцах? весь вопрос в том где их взять и какие характеристики нужны
Пару раз приходилось чинить похожие буры(немного другой формы)
Где брали сами напайки не знаю-вроде покупали у китайцев.
Можно наваривать кромку специальными электродами, например тигом castolin castowig 45303W или рутиловым электродом Castolin EC 4010, дадут вам прочность около 60-62HRC и высокую стойкость к изнашиванию. Да какие-то отечественные аналоги тоже были.
Когда делал ,тоже предлагал наплавить сталленитовыми(как пишется точно не скажу) электродами,отказались-с напайками значительно дольше ходит.
Не заморачивайтесь. Берите твердосплавные пластинки для токарных резцов с механическим креплением, квадратные, дорабатывайте свою головку под них, в условиях "поля" поворачивая изношенные стороны пластинки на 90градусов имеете четыре "заточки".
nikirk2, можно ссылку на фото что за резец имеется в виду?
и будет ли пластинка для металла резать лед?
Будет аж за здрасти, гланое заточка. И не ржавеет в виде бонуса.
