Ваня-Нерехта
Может ли вакумный насос работать как компрессор?
Такои вопрос в этом нипонимаю и вижу такои в первыи раз.
Привез сегодня вакумныи насос такая квадратная коробка с шкивом весом килограм 50 марка нечитаема
при медленном вращении шкива ( по стрелке ) идет всас в большои флянчик руку присасовает неоторвать
на выходе идет довольно мощныи выход воздуха .
Вопрос сможэт ли вакумник создать давление на выходе чтоб использовать как компрессор.
если зажать выход то давление создается . Знающие проясните.
свои несфоткал вот нашол в интернете ну более менее похожэ мои только подлиньше.
компрессор стоит намного дешевле чем вакуумный насос.
Вопрос не в цене. А сможэт ли вакуумник создать давление на выходе чтобы применить его вместо компрессора?
Вакуумный насос с воздухом масла много выбрасывает.
Когда вакуумный насос работает на открытом входе, т.е. качает воздух из атмосферы, на выходу выбрасывается воздушно-масляная смесь. Как густой туман. И летит это во все стороны. Все стены будут в масле... Да и избыточное давление в этой коробке все уплотнения выбьет.
Принципиально насос может работать как компрессор, но на небольшие давления. До одной атмосферы, не больше. А вообще эта тема напоминает мне анекдот: " может ли Йог пить водку носом?
Может, но зачем?"
Спасибо про то и подумал потому как стоят на валу сальники их в первую очередь выпрет . Зря сегодня спину ломал .Внутреннии голос непослушал :sad:
Да не зря!
Можно сделать много различных устройств с использованием вакуума. Например стол для обработки листовых материалом.Термошкаф для плавки пластика без воздушных пузырьков. Вакуумный мешок для склейки сложных лекальных поверхностей. Ну и т.д. и т.п.
Внутренний голос надо слушать. А вакуумный насос - штука хорошая, и может, это первый шаг к вакуумной установке. А дальше как повезет.
он плюнет начальное давление больше чем компрессор те большой обьем вообще в рессивер могеть нагнать прличное давление но как компрессор западло лучше от кондюка или холодильника придумать с рессивером обьемным
Игорь на это и запал . когда его покрутил удивился такои мощныи всас ну и выход приличныи думаю ОПА вот тебе и компресор сознание
пришло погодя . Спасибо все уяснил.
Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь. Что если наоборот, из компрессора сделать вакуумный насос? Чем это чревато? Или всё же можно?
1 час назад, Ай Починим сказал:
Обсуждали уже когда-то. Хорошего ничего не получится. Сильное разряжение создать не получится из-за конструкции.
12 часов назад, l_denis сказал:
Конечно обсуждали, только где мне их искать? Сильное разряжение как бы и ненужно. Мне интересно, чем это чревато для самого компрессора?
А поршневые, вакуумные насосы, сейчас разве используются? Мне встречались только старинные или учебные, а так в основном пластинчато-роторные. Они и тише в разы и шустрее.
По теме, роторный насос китайский, без газобалласта, работает у меня в качестве компрессора уже много лет. При этом, ни разу не доливал масла!!! Уровень стоит в норме. Он на 1500 оборотов. Это важно! Такой же компрессор, с оборотами в 3000, создавал масляный туман на выходе. "Компрессор" используется в системе СОЖ ЧПУ станка. Дешево и сердито. :-)
14 минут назад, lekalschik сказал:
Не знаю, а то б не спрашивал. В одной системе нужны и избыточное давление и разряжение. Избыточное больше, поэтому и спросил.
23 часа назад, Ай Починим сказал:
Я использую без всяких чреватостей, правда у меня от кондея. Смолу дегазирует только в путь!
Нет не может,- вакуумный насос работать как компрессор он не имеет всасывающих клапанов  только нагнетательные.
Вакуумный насос не имеет в рабочем цикле такта сжатия газа, - что характерно для практически любых типов компрессов включая спиральный которые вообще не имеют клапанов.......................но сжатие газа есть, - особенность конструкции.
