Доберм@н
И так , ESAB Caddy Mig C200i куплен.
На вид , компактный , красивый , удобная горелка с плавающим шарниром у основания рукоядки , простое меню на ЖК дисплее. Дай Бог , чтоб и варил так же как выглядет . :good:
Теперь вопрос - есть смысл покупать стабилизатор , учитывая , что работать будет в ГСК ( где нет доверия к напряжению ) ?
Изменено пользователем Доберм@н
Доберм@н, да конечно есть. Хотя у меня MobiMig180 и работает от слабой сети,но качество сварки всёравно ухудшается,да и сварочнику это не напользу.Пользуюсь итальянским стабилизатором фирмы ORTEA .Стабилизатор должен выдавать мощьность в два раза большую,чем потребляет сварочник. Не покупайте релейных и твёрдотельных стабилизаторов,они для сварки не пойдут, только латорного типа. Впрочем найдите сайт ORTEA,посмотрите,позвоните в Москве у них и сервис есть и хорошие спецы,они Вам посоветуют, что надо для вашего аппарата.
Поздравляю. прекрасный выбор.
Нет, есть большая вероятность спалить аппарат. Пользуйте так как есть, он инверторный, пока питания хватает будет работать как часы.
selco, Sakhalin_Cat, Два противоречивых ответа :) . Но больше склоняюсь к стабилизатору .Предлагают латвийскую РЕСАНТУ АСН 10000/1-ЭМ
Константин (Sakhalin_Cat ) , а какая вероятность спалить аппарат ?
Доберм@н, не сожгёте,у меня MobiMig180k напряжения не замечает, а вот Genesis2200ac/dc отключается при 210вольт и не перезагружается и не гаснет дисплей как на ESAB,а просто выдаёт ошибку в питании.Спецально задавал вопрос итальянцам про стабилизатор,ответ положительный,только он должен быть в два раза мощьнее аппарата и должен быть латорного типа,релейные обрывают при переключении фазу ,и желательно чтобы стабилизатор был отрегулирован на напряжение 240вольт, так как у них в Европе напряжение 230вольт,это написано даже на заводской табличке. Так что Genesis я включаю только через стабилизатор.
Изменено пользователем selco
Смотря какая просадка. Если просадка по линии от нагрузки аппарата при сварке то вполне легко. Например без сварки 240В, как тут советуют, а во время сварки 160в, стаб поднимает напругу со 160 до 240, это +80В, потом вы отпускаете курок и резко имеете в розетке 240+80В=320В на время отработки стабилизатора обратно. А так как при сварке полуавтоматом нагрузка идет обычно толчками то стабилизатор будет постоянно скакать туды-сюды, что тоже не добавляет жизни ни аппарату ни стабу, особенно ЛАТР-ообразному.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat, да он и не будет повышать эти 80в. потому что у него 240в,с какой стати ему повышать до 320в,некакой логики.Если бы все стабелизаторы так работали,то всё вокруг бы погорело.У меня в колодце глубинный насос на 1квт.,при запуске он берёт энергии в 9раз больше(это везде написано) и какое падение напряжения да ещё скачкообразно(когда насос запустился то уже 1квт.) и что- то не горят в доме не ТВ не лампочки. и другая аппаратура и даже не моргают а по Вашей логике просто сгорело бы всё.
мне лень создавать описание процесса сгорания.
он не успеет снизить - слишком тормозной механизм. единственный годный стабилизатор - двойного преобразования (выпрямить сеть и снова сформировать переменное напряжение со стабильными характеристиками). но это дорого, подозреваю.
в случае с гск лучше решить вопрос с сетью или покупать генератор, а не городить стабилизаторы.
Изменено пользователем LamoBOT
LamoBOT, итальянский ORTEA успевает, пробовали даже варить в режиме MMA, а этот режим самый напряжонный и для сварочника и для стабилизатора . Наверное поэтому стабилизатор должен быть мощьнее в 2раза сварочника . Тогда объясните мне как работает инвертор от генератора,он намного энертней стабилизатора, но тем неменее тотже ESAB,EWM,MERKLE,SELCO,да и многии другие не запрещяют сварку от генератора, только требование у них одно генератор должен быть мощьнее. Так что ORTEA у меня уже 3года исправно справляется со своей задачей, минус только был один, дорогое это удовольствие,но что делать зато сейчас ноу проблем.
Попробуйте начать с раздела физики за 8й класс - "Электричество". Ну и принцип работы автотрансформатора поищите в интернете и включите логику.
По принципу работы итальянский ЛАТР от Китайского и немецкого ничем не отличаются.
Процессы происходящие в бензогенераторе и автотрансформаторе для получения стабильной эл-энергии очень различны. Это как чай и дождь сравнивать, вроде и там и там вода, а назначение и принцип получения разные.
время реакции у них - 20мс? это один период сети. вот моделька - сначала напряжение было нормальное, 220в, потом стало 280, например. внутреннее сопротивление сети 1 ом. видно, что значительное повышение напряжения на нагрузке происходит за половину периода (10мс) - емкость 3000мкф с внутренним сопротивлением 0,05ом не обладает достаточной инерционностью. это не совсем наш случай, но здесь наглядно видно, что стабилизатор с временем реакции 20мс не успевает. просто инвертору на это пофиг (в определенных пределах).
http://rghost.ru/45414905.view
в нагрузке примерно 3,5квт.
но если емкость фильтра выпрямителя сделать в 10 раз больше (30000мкф, сопротивление тоже в 10 раз меньше), то подъем напряжения на нагрузке растягивается на несколько периодов - ситуация становится сильно лучше.
дел :)
:) Угу. Только вы забыли добавить еще один важный параметр. :) Там все круче. там 20 мс\В, то есть если 40В добавки, то 40*20мс будет временем изменения-реакции.
Sakhalin_Cat, в своё время имел неосторожность купить релейный стабилизатор для насоса в колодце о котором писал выше,вот тот да,при включении насоса, он начинал дергать сеть туда-сюда и не выходил из этого режима вообще,хорошо что приняли назад в магазин.Да,сеть у нас не стабильна, 200в,да ещё плавает,обещяют этим летом 380в сделать.Что касаеться стаба ORTEA,то он уже 3 года исправно справляется и с насосом и со всем,что дома в том чесле и с Genesis2200ac/dc. Прежде чем включать его через стаб.,я обращялся к представителю SELCO,он сказал что можно включать,аппарат имеет защиту по нижнему и верхнему напряжению. Но самое интересное то,что без стабилизатора аппаратом не поработаеш и 5 мин.,как он выдаёт ошибку в питании и подает звук. сигнал,а со стабилизатором он у меня не разу не записчал,хотя иногда вариш и 200амп.Я конечно не силен в теории и не буду с вами спорить,но на практике выходит что всё работает,если были бы отклонения сверх нормы,то аппарат бы выдал ошибку.И вообще,какже тогда решать проблему напряжения,если не стабом.
Я вместе со сварочником хотел купить стабилизатор. Мне сказали что стаб сгорит от сварки, т.к. получается замкнутая цепь. Я поверил и не стал его брать.
