EngineerJD
Мешалка для жидкостей.
Надо-было изготовить мешалку смешивания довольно вязкой жидкости (раствореного желатина в воде) с необходимими добавками. В процессе перемешивания не допускается подмешивание воздуха. Жидкость находится в подогретом состоянии в сосуде для переноса от реактора подогрева-смешивания-вакуумирования к машине дальнейшего использования.
Ознакомился с книгой: Перемешивание и аппараты с мешалками., Стренк Ф.,1975.
Решил использовать схему с наклонными лопастями. Приобрел мотор-редуктор: 1МПз2-31,5-90-320. В редуктор залито трансмисионое масло ТАД17. Максимальный крутящий момент выходного вала 117 Н*м при 90 об./мин.
Вот что получилось:
Вал проходящий ступицу лопастей изготовлен из 1 1/2” трубы. В верхнем конце трубы вварена переходная втулка, в которой долбежкой изготовлен паз для шпонки на 8 мм и ввинчен спец. болт на М10 конусом на конце 30 град. для предотвращения от сползания с выходного вала редуктора. Нижный конец трубы заварен пробкой. Пока на трубе засверлены несколько неглубокых отверстия для возможной коректировки оптимальной высоти лопастей относительно жидкости. После этого остальная поверхность будет закрашиваться окончательно а выбранное отверстие увеличено и просверлено насквозь стенки трубы. Также предстоит выбрать направление ротации вала. Лопасти орентированы под 45 град. относительно оси вала.
Общий вес около 80 кг. Система поднимаеться и опускаеться с помощю лебедки. При опускании система опирается в 3 точки на резиновых буферах и надежно притягивается защелками для крышки. Для обеспечения возможности измерения вязкости и облегчения добавки необходимых веществ ось смешивания смещена от центра сосуда. Был найден центр тяжести всей системы и по месту приварена стремянка для зацеплении лебедкой.
Janis
Тут кто-то искал похожею вещицу :)
А каким образом в открытой системе, вы избегаете примешивания воздуха?
Если обороты небольшие и вращение по часовой стрелке со стороны двигателя то замес воздуха будет не значительный. Делал по такому принципу месилку для шликера (махонькую) получалось. Единственное что мне непонятно, конструкция покрашена, но в окружении нержавейки. И желатин всетаки пищевой продукт, краска тоже пищевая или это эмаль?
В конкретном случае это проиводство не пищевого продукта. Сам заказчик отказался от применения нержавейки.
Хорошо сделано!
