Sofokl
О гаечных метчиках разговор
Вот как то так
Вопрос такой. На втором фото, там где метчики, есть один с изогнутым хвостовиком. У самого есть несколько таких. Для чего нужно было гнуть хвостовик, а не сделать 4х-гранник.
Изменено пользователем Sofokl
Обычный гаечный метчик с изогнутым хвостовиком
Виктор это гаечный метчик,насколько помню так нам говорили когда учился.Гайки ставятся в оправку режется резьба потом снимаются через хвостовик-для меня самые неудобные.Да метчики типа машинных и "гаечных"предназначены только для напезания резьбы и затыловка такая,что не рекомендуется выкручивание в обратную сторону.У самого такие лежат если соберусь использовать,обрежу загиб и сделаю квадрат,квадрат делаю на конус тогда подходит два размера держателя,какой под руку попал тот и использую. :unknw: Изменено пользователем VAD-VAR
Да метчики типа машинных и "гаечных"предназначены только для напезания резьбы...
А ручные еще для чего предназначены? :p
Если резать насквозь, то когда пройдет калибрующая часть замечательно выкручиваются обратно. Если не дорезать и начать вертеть взад-вперед, как ручным, можно и заломать.
Ну и глухую резать на айс, хотя бы просто из-за длинного захода.
Изменено пользователем TomaTLAB
Понятно. Приходилось нарезать глухую резьбу таким метчиком в труднодоступном месте. Другого подходящего метчика под рукой не было. Пришлось отрезать и сделать 4х-гранник для рожкового ключа. Но резьба получилась нормальная.
Если резать насквозь, то когда пройдет калибрующая часть замечательно выкручиваются обратно. Если не дорезать, можно заломать.
Антон Вы внимательней чем я,(для нарезания резьбы в одну сторону )Это из рекомендаций по применению этих метчиков хоть сам этих рекомендаций не всегда придерживаюсь.С длинным заходом глухую резать не очень но если резать вручную то такой метчик лучше делает заход по оси отверстия.
Для ручек :crazy: наверное :unknw:
Почему же неудобные - если точность не важна, а гаек надо нарезать много?.. Быстро нарезал, остановил станок, снял метчик, стряхнул гайки, повторил.
Дмитрий для меня неудобные из-за загнутого хвостовика,привык пользоваться воротком и по точности даже если не важна,стараюсь делать как для себя,если мне качество не нравится то как может понравится заказчику,да и уважать заказчика нужно-он деньги платит.А стряхнуть и с прямого хвостовика не составит проблем. :)
Меня тоже почему-то раздражают загнутые хвостовики на метчиках, рукой все равно не покрутишь, плечо маловато, а в патрон уже не зажмешь.
Было пару штук таких, переделал на метчики под шестигранник 1/4". Теперь ими шуруповертом резьбы режу. Только сегодня 28 отверстий М5 в усиленном 25 уголке за 7-10 минут нарезал.
Изменено пользователем Игорь Зацепин
Виктор, только сел за комп, вам раньше ответили.
Вадим, вручную я его пробовал применить - из за радиуса трудно выдержать перпендикулярность захода в деталь, поэтому использую его очень редко, но по прямому назначению - для гаек. И не для нарезания, а для прочистки резьбы. Причём, для нестандартных (к примеру, круглых, которые заменить из запасов крепежа нечем). Изгиб - в тиски, резьбонарезная часть вертикально вверх. Инструмент для "гайковерчения" - в зависимости от её особенностей. Короче, "раз в год по обещанию" юзаю. :unknw:
Сергей поэтому я и не пользуюсь метчиками с загнутым хвостовиком,элементарно обрезаю загнутую часть и делаю квадрат под держатель,тогда и на станке и вручную меня такой метчик устраивает во всем.Да наверное не только меня одного.
Понравилась идея, надо спытать. Только, мне кажется, удобнее просверлить 6-гранник насквозь и заварить торцы метчика и оправки воедино.
Игорь, вы же любите ништяковые штучки. Чего готовые от Wera не взяли.?
Отличный инструмент, удлинённый заход, как вы уже отметили, зачастую очень не лишний. А для глухих отверстий я стандартным метчикам провожу "обрезание" - стачиваю заход по самое некуда. Держу их отдельно от остальных (в коробочке :) ).
Так и сделано.
запаяно серебряным припоем.
Веры у меня нет, зато есть RUKO (метчики со сверлом и зенкером в одном флаконе), есть их аналоги чешские, немецкие и китайские.
Достоинство гаечных в том, что они длинные (можно подлезть, туда, куда короткие не достают), а самое главное, что гаечные не боятся излома.
RUKO М5 я прошлой весной сломал при нарезке резьбы в квадратной трубе, неожиданно дернулась рука и RUKO пополам....
гнутый хвостовик передает вращение
А вот с этой ноты поподробнее плз... Какое вращение и куда он передает? По схеме я вижу что изгиб просто служит направляющей для готовых гаек, чтобы они падали в подставленное ведро....
Так и сделано.
Ну, звиняйте, на фото показалось, что пайка - впереди (ближе к резьбовой части). Я имел ввиду задний торец оправки (нечётко выразился, сорри). Сварка в этом плане хороша "быстродействием".
ПА у меня нет, а электродом больше насрешь, нежели приваришь.
Я также эти метчики ценю за то,что не боятся излома и длинный хвостовик расширяет возможности,а не боятся излома потому,что производятся в основном не из быстрореза а из инструментальных сталей. Изменено пользователем VAD-VAR
Не согласен. (У меня, кстати, тоже нет п/а). Сквозное сверление в любой деревяхе с плотным проходом оправки - и вся любовь.
Одно понятно ,что время применения изогнутого хвостовика прошло.
почему?
