l0m_as_ter
Организация рабочего пространства над верстаком
Ртуть
Внимание: данный формат темы - фото + описание.
Можно приводить свои собственные примеры обустройства мастерской, или показывать, как сделано у других. Без обсуждений.
Каждый решает самостоятельно, удобно или не удобно, правильно - не правильно показано на картинке.
Не забываем про копирайт: если фото взято из Интернета, особенно с буржуйских форумов, - необходимо указать ссылку.
Сообщение добавил Ртуть
всё зависит от вида выполняемых работ.............
Изменено пользователем bikergt
Отлично получается! Молотков не видно, у меня еще "подвес" под молотки на 6 штук, что бы были под рукой.
Молотки находятся в ящике верстака под тисками, на фото не видно. Не хочу их переселять - прижились.
А я как раз выселил их из ящика, что бы всегда были под рукой.
Иногда в работе задействованы до 3 штук, удобно когда все под рукой :-) ...
А вот ваш подвес плоскогубцев, кусачек и иже с ними возьму на вооружение у меня потыканы в разные места где можно запихнуть:-) ... сделаю себе такую планочку обязательно :-)
Предложения по размещению приветствуются.
Пластину с плоскогубцами перенести на панель где отвертки! Для шестигранников сделать отдельный брусок с отверстиями по размеру и закрепить там же!
Скоро на этой "доске" места будет мало!
этой зимой топился разными выкинутыми при ремонтах остатками рам и дверей, дверными коробками. сразу решил, что дверные ручки и ответные части шпингалетов в металл выкидывать не стану. в результате подкопил их прилично - из золы. уже несколько штук использовал: вешать плоскогубцы и кусачки, болгарки, отвёртки. а под молотки, штангены, угольники, частично под не стандартные ключи и прочую дребедень отлично подошли зажимы из пластика под гофрорукава. взял охапкой их от 16 до 32мм включительно, уже все разошлись, опять надо покупать. из этих же зажимов, кусков тонкостенных труб и зажимов от старых карнизов для штор сделал над верстаком две планки для крепления разных пакетиков и прочей дребедени. удобно. так же на них закрепил мет. линейки. из крокодилов они выскакивают когда их просто тянешь, а обратно в крокодил уже ручками.
Для организации склада напротив входа сделайте стеллаж. Желательно во всю стену :)
Изменено пользователем kornet-54
Очень понравилось вот такое решение.Думаю измерительный и редко используемый инструмент хранить так самое то.post-14232-059543400 1366261325_thumb.jpg post-14232-000022100 1366261330_thumb.jpg post-14232-084788400 1366261335_thumb.jpg Фото взято с болгарского форума http://www.napravisa...=25676&start=40
ИМХО - съёмник для стопорных колец неудобно хранить в упаковке. Щипцы переселить к плоскогубцам, а сменные насадки - закрепить магнит и к нему вешать. Может удобней будет?. Накидные ключи - покупал набор в пластиковой типа пирамидке, и прямом её пришурупил к стене пирамидка типа такой.
Изменено пользователем ich
Дополнительно, в удобных местах делаю такие органайзеры из остатков ламината и панелей МДФ.
Хорошая и доступная для повторения идея из сети...
Здесь много интересных идей по организации реализовано http://www.flickr.co...neer_man/page4/
Или это музей или я с другой планеты.Как сохранить такую стерильность,если скажем я порежу,поварю и зачищу старую железяку в краске.Даже хороший пылесос не высосет абразив и копоть со всех щелей,это тока генералить и все в ацетоне отмывать.Если я не прав,скажите ка кподдерживать такую чистоту в рабочей мастерской?
Буржуины для панелей используют готовые pegboard(s) — перфорированный лист ДВП. Оно продаётся на территории бСССР?
,скажите как поддерживать такую чистоту в рабочей мастерской?
Все ети фотки или из магазина, или там икогда не работают.. Вон деревяные ручки напильнков белые, как свежеспиленые. Ни одного потерянного ключа
И лобзик
Или это музей
Тоже подумал, что это какая-то реклама. Или там не работают, или монтажат мелочь в белых халатах.
1.Не знаю где вы там нашли деревянные ручки от напильников, но кастрюля на потолке, бетонные блоки под ножками стола, и еще много разных мелочей подсказывают, что это все-таки не для показа больше сделано, а для себя... (конечно можно спорить, но если бы Я был продавцом- сделал все-таки по-другому)
2.А по поводу поварить, почистить/попилить болгаркой- так 1. человек может и не заниматься этим.2 для этого вполне может быть отдельная комната в мастерской (у кого для этого есть деньги), либо улица. Скажем так, по хорошему, наверное ДОЛЖНА быть отдельная комната для "грязных" работ.
3.кто вам сказал, что фотка сделана не после генеральной уборки?
ТС:
4. Сделать один раз и навсегда, в организации рабочего места- это скорее мечта чем реальность, сам каждый раз стараюсь так продумать все, чтоб потом не приходилось менять, но все-равно в какой-то момент появляется что-то, что разрушает весь порядок в мастерской. (или новый инструмент, или новый станок, или просто меняются интересы...)
5. Сам себе планирую такой щит над верстаком, все никак руки не дойдут. Думаю только сделать его из сетки (на "стальканате" у нас продают), такая с квадратными ячейками из толстой проволоки (Ф4 мм, что-ли, или больше). И весь крепеж для инструмента делать легкосъемным и легкопереставляемым (потому что см. пункт 4)
Изменено пользователем bAster.89
Подробное строительство этой мастерской документировано в фотоальбоме http://www.flickr.co...in/photostream. Сделано очень рационально на металлическом каркасе. А как вам сама идея – мастерская как большой конструктор. Это место работы творческого человека. Более того сама мастерская является объектом творчества.
Вот не пойму, зачем человеку столько рожковых ключей?? Чуть ли не на каждой стене по пару комплектов...
Рабочие места он формировал зонами, где есть свои инструменты. Чтобы не бегать за ключами из одной зоны в другую. Более того на последнем фото они помечены краской, чтобы быстро найти нужный...
