Появилась такая задача - полив растений на участке без энергоносителей кроме ветра. Воды надо в пределах 100 литров в сутки. Есть идея использовать эрлифт. Статический уровень воды в пределах 2-3 метров от поверхности. Водоносный пласт мелкий песчаник. Большая вероятность заиливания скважины при всех других способах добычи кроме эрлифта. Предполагается установка обсадной 1дюймовой или 3\4 трубы до глубины 4 метра, установка в нее внутри гибкого шланга, через который подавать воздух под давлением ниже динамического уровня. Добыча воды с песком в пределах 100-200 л/сутки устроит. Предполагается круглосуточная работа в накопительную емкость.
Подскажите, если кто знает, имеет опыт использования такого устройства что лучше применить какой компрессор и привод. Например, ветряк с КШМ и мембранным компрессором как будут работать.
Спасибо заранее.
В.Ф.
Спасибо заранее.
Если ветер часто дует , то никаких проблем-считайте размер ветряка и мембраны и устанвливайте. По эрлифту надо бы просчитать зависимость по диаметру трубы и по высотам столбов жидкости т.к. при определённом соотношении вода перестанет подниматься, до тех пор пока не восстановится определённый уровень воды.
Есть очень красивая штука в тему.. Сам всегда хотел сделать, но как-то не сложилось.. http://www.sciteclib...pages/3487.html Эрлифтный насос от солнца на фреоноподобных жидкостях...
Есть еще в Изобретатель-Рационализатор 1974 №2 (с чертежами) .. и по-моему в 1975.. Архив журналов есть тут на форуме..
От солнца этого всего не нужно и фреона не нужно. Достаточно бочку с клапанами поставить и она накачает воду за счёт перепада температур ночью и днём.....
Был в средней азии. Видел штанговый насос. Привод штанги в верхней части присобачен к нагартованному листу биметалла. Верхняя часть листа окрашена в черный цвет, нижняя голая. Когда холодно, тарелка выгнута вниз, начинает припекать, она выгибается вверх увлекая за собой тягу штанги, доза воды писает на нижнюю часть листа, Тарелка прогибается вниз, нагревается солнцем, идет вверх, цикл повторяется. Спрашивал у аборигенов кто автор. Получил ответ, как Сухов в фильме, типа всегда тут стояла. Дозы небольшие а блюкает непрерывно. Чем жарче солнце тем чаще блюкает.
один цикл в сутки ? Сомневаюсь.. Очень уж большую и жесткую бочку надо.. И там не фреон... пропан, кажется...
Да.. интересная штука.. Вроде все логично.. и проще моей.. Можно еще посмотреть наполнитель термостатов ( простейший - воск) в нем систему каналов для воды и чего-нибудь снаружи для концентрации солнца... А насос.. да.. штанговый.. внизу поршень и 2 клапана..
Очень привлекательный вариант для чистой воды, но для воды с песком лучше эрлифт.
В старом Моделисте-конструкторе был вариант ветряка с поролоновой лентой.Внизу воду набирает,вверху отжимает роликами.
