serega-spec
вопрос по винтовому компрессору
не качает в ресивер, но нормально качает по трубке высокого давления ( воздух, по моему по ней должно идти масло, но оно не идет, только воздух) и по черной пластиковой трубке, которая никуда не подсоединена, что может быть?
Найдите похожую на Вашу схему работы по ссылке:
http://www.compair.com/Products/Compressor_Training_Animations.aspx
Анимация с регулировками (выходной кран, уставки)
И не мешает стрелочки на Ваших фото ставить.
На первой фото поставил, спасибо за ссылку, буду разбираться
На второй вернее фото есть стрелочки
победить проблему пока не вышло, на форуме специалисты есть?
Изменено пользователем serega-spec
пока не вышло
Что делали, кроме описанного?
Года 4 использовали винтовой компрессор atlas сорсо GX 11-10 ,подключенный на 6 единиц оборудования ЧПУ.Вообще проблем не было. Следили только за уровнем масла, воздушными фильтрами, и постоянно сливали конденсат из ресивера. По схеме воздух нагнетается в ресивер,
после достижения определённого давления(устанавливается регулировками на определённую величину) отключается.Воздух из ресивера подаётся на место подключения.
Спасибо всем кто откликнулся, причину нашли, дело в том,что видать винты подсношены, трудновато ему при включении масло затянуть на винтовую пару, вылечилось это прямым впрыском масла на винтовую пару, после этого компрессор заработал как часы, кстати, надо сальник менять на винтовой паре, там где шкив приводного ремня, сопливит из под него, может в нем причина плохого запуска?
serega-spec,
Масло в пару не засасывается, а подается давлением с масло бака сепарации. Минимальные установки для полной и нормальной циркуляции 3-3,5 бара.
тогда масло продавливается воздухом с маслобака по шлангу + фильтр в пару и вливается под давлением.
Старт - компрессора затруднен? в каком месте, пара вяло крутит или начальное давление медленно растет?
При холостом ходе. и при первом включении "типа с утра" и до остановки компрессора, пара качает через ЗАКРЫТЫЙ клапан. через задросслированное отверстие. минимального давления. если оно закрыто - то будет долго расти первчное давление которое открывает впускной клапан разгрузки.
Также после маслобака с сепаратором масла. у Вас вроде внешний сепаратор - есть обратный клапан, если он заклинил то накачка идет рывком в маслобак и в рессивер не выходит ничего, это так приблизительно, пока еще не видел залипших клапанов в закрытом состоянии.
Масло в паре - для охлаждения. и уплотнения зазора меж валами, ну и ессно для смазки подшипников.
Сальники в парах можно заменить, однако надо сначал заблаговременно его всосать на свою территорию. ибо они там нестандартные МБС и тд, также на некторых парах есть специальная втулка на ведущий вал которая заменяется в месте с сальниками.
У мну директор официалов атласа знакомый - надо пиши в личку дам контакты.
Изменено пользователем Fatraxxx
