vsesam
Как сделать такую деталь
Есть вот такая пластиковая деталь от стартера"дёргалки" , нужно сделать такую же из чегото покрепче, наверное дюраль. Вопрос:как? каким инструментом и на каком станке,сделать такие пазы как обведены красным? Из оборудования токарник, фрезер, делительная головка, поворотный стол. Долбёжки и ЧПУ нет.post-8952-035490700 1366051678_thumb.pngpost-8952-085782100 1366052172_thumb.png
Изменено пользователем vsesam
vsesam, Я скромно предположу фрезерным , а острые углы зубильцем ?
Сделать простейший копировальный станочек из Дремеля или Пронсона. только надо будет поворотный стол применить.
Самые простые станки у деревяшечников . У меня есть тема "История копировальных деревообрабатывающие станков" сайт в профиле. С вашим опытом часа 2-3 сделать.
Если из алюминия-то можно попробывать литьём.
попробывать литьём.
А модель как сделать ?
литьём думал, но.. образец довольно потрёпан житием, соответственно модель снять не с чего
Похоже на резьбу многозаходную с крупным шагом
может на резьбу и похоже но шаг там тогда не просто крупный а мега огромный
Забыл написать, весь сыр бор из за того что деталь лопнула пополамpost-8952-024425600 1366052765_thumb.jpg
Можно из железа, два кольца, одно входит в другое, которое входит во внутрь,порезать на части лишние убрать,вставить эти части во внутрь и снаружи приварить,сварку проточить потом , деталь можно из нутри зажать.
Был в аналогичной ситуации:Токарка - разметка - сверлильный станок -маленькое зубило и напильник + надфили.Ручками-ручками и всё получится.Наличие фрезерного задачу облегчает.Как говорится:если сделать нельзя,а нужно сделать.Надо делать.
чёт так и думалось :cray: ...
вариант неплох, хоть и трудоёмок. +1
Я тоже так предлагал и плюс терпения !
