sanek91
Из чего состоит двигатель?
Здравствуйте дорогие друзья! Помогите пожалуйста разобраться с HW ELECTROSPINDLE SYNCHRONOUS MOTORS
Пишу диплом и в теме есть модернизация привода главного движения. Нужно выкинуть коробку и установить электрошпиндель с позиционированием угла поворота.
Расчёты все сделал, чертить уже начал, электрошпиндель уже выбрал - его марка HWA50DG мощностью 26 кВт, номинальной скоростью вращения 490 об/мин. Максимальная 12000 об/мин
Помогите друзь разобраться с его внутренней частью. Так как мне нужно будет его как-то начертить в разрезе. Скажу сразу никто особо проверять его конструктив из преподов не будет, но знать, что бы объяснить как и что тоже хотелось бы.
Скажите пожалуйста:
- имеет ли он водянное охлаждение и как оно устроено?
- Имеет ли он подшипники между статором и ротором?
- Как насаживать ротор на вал шпинделя станка?
Уже неделю ищу информацию и в гугле и в Яндексе, на всех фотках новых таких двигателей ротор как буд-то просто втыкается в статор, нет никаких подшипников ничего не изображается.
Обратиться увы по этому вопросу не знаю к кому, преподаватель не имел с ними дело и ничего предложить не может. А на защите будут представители с завода и наверняка они знают об этих двигателях того, что не знаю я. Чертёж конечно именно его они не знают, но знают части какие в него должны входить и принцип его работы. Подскажите пожалуйста, как мне его изобразить?
моё понимание о нём.
По бокам в корпусе статора устанавливаются 2 высокоскоростных подшипника, внутреннее кольцо которых насаживается на ротор. Ротор состоит из постоянных магнитов из редкоземельных материалов. Питание и управление осуществляется от драйвера поставляемым совместно с двигателем. Для позиционирования на шпиндель устанавливаем Энкодер, контакты которого подключаем к драйверу. Охлаждение двигателя осуществляется через трубки проходящие через статор и возможно подшипники. (Охлаждаются ли подшипники?)
Как крепится ротор к шпинделю? На картинке Ротор как будто имеет сплошное отверстие и сам ротор какой-то хлюпенький.
Изменено пользователем sanek91
Чего изгаляться-то? "Мегаконструкторы"! Человек помощи попросил...
Электрошпиндель состоит, как любой асинхронник, из статора, подшипниковых щитов с подшипниками, и ротора с, как правило, выполненным в рабочем (нижнем) торце коническим отверстием под цангу для инструмента. Охлаждается водой статор, иногда и передний подшипниковый щит с подшипником (подшипниками). Полость для охлаждения окружена тонкостенной трубой-оболочкой. Штуцеры охлаждения ввёрнуты в верхнюю крышку. Шпиндель и ротор - одно и то же.
А не может быть так, что статор устанавливается в корпус, на шпиндель запрессовывается гильза ротора потом ставится сам шпиндель на подшипники относительно корпуса и получается, что ротор и статор не имеют подшипников, так как во многих новых таких двигателей в комплекте идёт статор и ротор в виде гильзы.
Например вот двигатель от сименса.
Как видно из этого эскиза, в самом двигателе нет подшипников, а имеется воздушный зазор. Значит для того, что бы разместить ротор ровно по центру статора, нужно соединить шпиндель через подшипники со статором, то бишь корпусом в который устанавливается статор.
