orsgviv
Чем измерить толщину вкладышей?
Есть необходимость измерить толщину шатунных и коренных вкладышей для кап.ремонта двигателя заз-968м(запорожец).
Для этого подошёл бы миктометр 0-25мм для измерения резьбы, но у него насадки конические(см. фото), а для моего случая очевидно нужны со скруглёнными рабочими поверхностями.
Чем померить? Артикул прибора приведите пожелуйста.
А зачем вам конкретный прибор? вытачиваете бобышку диаметром чуть меньше диаметра вала,сфрезеровываете или спиливаете больше половины и получаете сектор.Измеряете его толщину и после замера пары вкладыш-сектор обычным микрометром минусуете его толщину получив толщину вкладыша.Сам пользовался такой приспособой много лет и никаких проблем.
На фото у вас резьбомер микрометрический.
Стенкомер. На рынках если попадаются, то стоят недорого. Бывают соточные.
kardan,
Ну да, дёшево и сердито. Только это наверное удобно для разъёмных вкладышей, а у запорожского движка коленвал трёхъопорный и разъёмный вкладыш только у центральной опоры а у боковых неразъёмные(см. фото, внизу) . Я где-то читал о существовании микрометра или какого-то иного прибора для замеров толщины стенки колец. Согласитесь, воспользаваться таким прибором было-бы удобнее, да и точность наверное выше. За совет спасибо, если что, воспользкюсь им.
Есть такая штука - стенкомер.
Изменено пользователем n-a-v
Удобно вот таким микрометром. Нижняя ножка у него сферическая.
Savelich,
Да, видимо о таком приборе я в своё время и слышал, жаль на барахолке такого нет.
Распологаю микрометром МК 0-25мм. Видимо придётся на его неподвижную губку заказать
токарю маленькую насадку-грибок с полусферической рабочей частью.
Берешь ролик от подшипника. Меряешь его диаметр. Потом подкладываешь под губку микрометра с вогнутой стороны. Получаешь размер из которого надо вычесть диаметр ролика.
Часы на стойке на шлифованной плите помогут. Выставляются в ноль по плите, потом под ножку вкладыш подкладывается и слегка покачивается. отсчёт - по минимуму показания.
Электронный штангенциркуль даст довольно точные размеры.
Ничего подобного-точность будет очень приблизительная.Мало того что сам штангенциркуль не годится по классу точности,так еще его губки будут вносить погрешность.
Для измерения толщины вкладышей думаю достаточно.
Хотя сам этими штангелями ничего точного пытаюсь не мерять, Если у ТС есть штангель, то это проще чем покупать или делать микрометр.
достаточно.
Не! Не достаточно! Брешут они и нестабильно показывают. А надо в сотку уложиться. Изменено пользователем mehanik1102
А я точно знаю что не достаточно-погрешность в сотку может отправить движек в лом.
Насколько понял суть ситуации,то Вам нужен индикаторный нутромер.Толщина самой стенки Вам ничего конкретно не скажет.Вам нужно узнать внутренний диаметр для того чтоб понять ремонтные они или нет.
На последней фотографии представлен микрометр для листового металла, с литерой Л. В барахолке бывают. Сам брал.
измерить диаметр постелей с затянутыми как положено крышками, и тоже самое с установленными вкладышами, разница и есть толшина вкладышей.
а зачем это нужно ?
коренные номинальные не маркируются, на остальных есть значение 0,25 или 0,5
износ через толщину стенки измерять - както не совсем понятно
надо микрометр на 25-50 и 50-70
и нутромер 35-60
Совковый движок? Погрешность в сотку? В лом? Гонево!
Конечно гонево...но только для крутых мотористов,а для обычных погрешность в сотку,тоесть две сотки на диаметр в меньшую сторону уберет масляный клин и задерет вал с вкладышами.
Ничего там не задерет. Все будет работать. Раньше вон собирали движки, чтобы потуже все было и они ходили миллионы км. А сейчас какие-то микрометры, нутромеры... Тьфу, едрёна мать!
Это как? Где? Какие?
постоянно с этим сталкиваюсь,народ судит о шлифовке по таму как вал трет вкладыши, такое понятие как вал берет или нет вкладыши, и след от вала на вкладыше это норма да и вращался чтоб потуже тогда все ок.
,народ судит
Абсолютно безграмотно судит. И что? Нам судить аналогичным образом?
mehanik1102,
ни в коем случае. я с этим борюсь уже давно но не перевелись еще мастера прошлых лет когда если не ошибаюсь на газ-51 из под крышек убиралась прокладочка вкладыш поджимался к валу и поехал дальше. так по привычке все и идет и фольга под вкладышем и скобки под крышками. ну и дай бог им здоровья может мне работы побольше будет.
