ЖиIХаРь 329 #1 Дата: 15.04.2013 04:39 Всем здравствуйте! Как обычно и бывает,"неожиданно припекло" резать проф трубу в больших количествах!Порядка 300 резов на трубе 60х30((( Поскрёб по сусекам, и за 2 рабочих дня сваял себе станочек) Диаметр круга 350-400(но пока мотор слабый,всего 2.2 кВт, буду тспользовать 300-350) Обороты на круге 4800 об/мин Углы реза от 90 до примерно 30 градусов. Поворотный узел сделан на оси опускания круга,что очень упрощает работу,и нет нужды сдвигать тиски(когда будут) По запросу сделаю доп фотографии нужных ракурсов! ЗЫ-кнопка "стоп" стоит высоковато,но всё равно удобно отключать станок бедром, "если что"! 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #2 Дата: 15.04.2013 04:45 кнопка "стоп" стоит высоковато,но всё равно удобно отключать станок бедром, "если что"! Концевой поставте будет намного удобнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 482 #3 Дата: 15.04.2013 07:05 Хорошая затея. Узел поворота понравился. :good: Над кнопкой стоп сделайте некий козырёк, чтоб при загрузке железяки не коцнуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖиIХаРь 329 #4 Дата: 15.04.2013 08:23 Дядька Максим,спасибо,так и сделаю! Кстати,если кто будет делать чтото плодобное, мотор у меня выступает в роли противовеса, чтоб не заморачиваться с пружинами,или стойками! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #5 Дата: 15.04.2013 08:29 У меня так вкл-выкл сделано. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖиIХаРь 329 #6 Дата: 15.04.2013 11:21 viter50 У вас дополнительным выключателем продублирован концевик? Ещё вопрос:на запусках не слишком большое потребление Эл.энергии получается?Если поточно резать что-либо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #7 Дата: 15.04.2013 23:10 (изменено) идея супер, я все не мог придумать что-то такое. единственно что хочу добавить - почему бы не повернуть обезьяну к лесу передом, т.е. на 180 градусов. тогда ее можно крепить к совершенно любому столу без напряга, кроме того углы поворота увеличатся примерно от -60 до +150 градусов Изменено 15.04.2013 23:13 пользователем VShaclein 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖиIХаРь 329 #8 Дата: 16.04.2013 06:33 VShaclein, Не совсем понял,как развернуть?может нарисуете схематично? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
комбайнер 0 #9 Дата: 16.04.2013 06:48 у знакомава подсмотрел,унего запускается двигатель (магнитный пускатель упровляется )микреком закрепленным на ручкепока держиш за ручку двигатель работает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖиIХаРь 329 #10 Дата: 16.04.2013 16:57 комбайнер Тоже хотел так сделать,но это удобно при единичном резе!При поточной работе потери на запуски слишком большие! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #11 Дата: 16.04.2013 17:21 Не совсем понял,как развернуть вокруг вашей вертикальной оси. преимущество - встанет на любой стол. больший угол, хотя +/-60 вполне достаточно. кнопку пуска у болгарки не нужно переделывать. минусы - потребуется противовес, иначе нагрузка на руки увеличена раза в два из-за неправильного отношения плеч коромысла зы: покрасить в голубой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #12 Дата: 16.04.2013 17:27 У вас дополнительным выключателем продублирован концевик? Ещё вопрос:на запусках не слишком большое потребление Эл.энергии получается?Если поточно резать что-либо? Есть дополнительный выключатель,Пуски меня не волнуют, 3 фазы практически не проседают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey p 17 #13 Дата: 16.04.2013 19:59 Если можно, покажите подробней узел фиксации уга реза (на фото не рассмотрел). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖиIХаРь 329 #14 Дата: 17.04.2013 07:55 (изменено) andrey p Фиксация и настройка прямого угла Примитивно,но повторяемость нормальная! Жду пока на заводе сделают полусектор для фиксации! Изменено 17.04.2013 07:58 пользователем ЖиIХаРь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dig_ded 237 #15 Дата: 28.04.2013 10:30 Привет зеленой от синих! Двиг 2.2 квт, 380в, 2900 об\мин, круг 300мм, поворотшпинделя+-45град, педальный зажим заготовки, регулируемый упор, пусковая кнопка в рукоятке, разбирается на 3 части, в легковой багажник помещается, живут в Краснодаре. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
