Abel
Установка станка ТВ-320 на виброопоры - за/против?
День добрый!
Приобрел станок ТВ-320, до покупки предположительно стоял на виброопорах, т.к. они валялись рядом с ним в момент продажи. Понятно что - было бы правильнее залить под него отдельный фундамент с анкерами, как в инструкции по нему. Но есть некоторые вещи останавливающие меня от этого - неясность где по итогу он будет стоять - помещение мастерской еще не доделано, и т.д..
Виброопоры они вообще как? вариант или нет? минусов сильно много? в процессе работы станок ездит по полу или нет? Если была ранее такая тема, тапками не кидайтесь, а пожалуйста дайте ссылку.
С Ув. Александр
Ну как сказать Э-э. :wacko:
У меня 16Б16 стоит на виброопорах, два года работаю неудобств пока полный ноль с моей стороны!
Плюс с моей стороны - при обработки деталей со смещенным центром тяжести, станок как бы противодействует этому шатаясь на подушках.
По паспорту на мой станок предусматривается постановка как на постамент так и на подушки. весит он у меня где то 2150 кило, может поэтому по полу не катается!?
Фрезер (1750 кило) тоже стоит на опорах, но без резиновых подложек (металл-бетон), тоже еще ни куда не уехал от работ!
Что касается бетонирования постамента, то здесь мнения расходятся........ :unknw:
Но основная масса считает и утверждает - что это повышает точность обработки изделий! (но о какой точности - умалчивается)
На производстве где точат все подряд, где и точность нужна и качество обработки, ставят на бетон!!!
А для себя, - мое мнение, - можно и на виброопорах поставить...... :rolleyes: :hi:
Если можно залить анкера это конечно лучше , а если нет ,то виброопоры это вариант.Виброопоры хороши тем , что всегда можно передвинуть станок в другое место.
а высота станка на виброопорах устраивает? Я прикинул что мой 16Б25 низковат на опорах будет при моих метр-88.
Bioname, можно конечно подлить , но тогда тоже несовсем удобно будет ноги будут упираться в тумбу .
Изменено пользователем м Владимир м
У меня 2Е78П сейчас на опорах низко очень но зато ногам легче ,а раньше стоял на тумбе к вечеру ноги отпадали.
Так он на тумбе, а не не двух ножках.
В общем и целом смотрите, чтобы не было "винта" на станине, проверяется уровнем, ну и чтоб не упал, конечно, это я про 320-й конкретно.
По всякому на производствах ставят - и на виброопорах тоже.
Водел как то еще а совейское время 3Г71 на виброопорах - тот норовил уехать - стол у него массивный и быстро ходил. Остальное не ездит.
Нормально. У меня все на них стоит.
Фундамент хорош тогда, когда на станке тяжелые работы производят, которые норовят станину в бараньий рог закрутить.Правильный фундамент жесткости станине добавляет.
У знакомого 16к20 стоял на виброопорах, доводилось на нем работать, после установки на фундамент на некоторых режимах резания шумность упала на порядок
Если есть возможность только фундамент и анкера
На фундамент лучше однозначно, особенно станок с двухтумбовой станиной типа 1к62, 1м63 и т.п
На виброопоры часто ставят тупо из-за нежелания возится с бетонированием. Но положительный эффект от установки на анкера значителен, особенно это касается раскачивания на высоких оборотах, которое присутствует на виброопорах.
Ещё такой момент - многие станки при установке просто на виброопоры получаются неудобно низко расположены. Если к этому прибавить ещё и необходимость трапа под ноги, но вообще фигня выходит - допустим работая так за 1к62 мне приходилось бы стоять наклонившись/согнувшись, потому что при росте 180см я просто не достаю до маховика продольного перемещения стоя на трапе с ровной спиной. Вот если добавить мм 200-250 бетона под станок, будет норм :good:
Под свой 1К62 буду лить фундамент, тк на досках он явно стоять не будет. Попробую и на виброопорах (на них стоял) и на анкерах, результат потом озвучу.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу спросить совета по следующему вопросу в этой теме, дабы не плодить новых.
Мой 1М63 стоит на плитах (пустотках) перекрытия, сверху которых залита стяжка сантиметров 5 толщиной. Под передней бабкой капитальная стена в два с половиной кирпича, опирающаяся на фундаментные подушки. Под задней, соответственно, край плиты опёртый на лежащий от стены до стены двутавр. между полом и передней бабкой доски, задняя опора на трёхчетверной трубе. :) И так уже с конца 2004 года. Сейчас меня эта ситуация перестала устраивать, при обработке заготовок с дисбалансом станок начинает прыгать. Точности тоже стало не хватать. Есть ли мне смысл крепить его к полу, и если да, то как правильнее это сделать?
И попутно, на этот же пол надо поставить 6Т80Ш. Что выбрать, жёсткое крепление к полу или виброопоры?
Изменено пользователем Dire
Смысла крепить к плитам нет это далеко не фундамент, только виброопоры.
Спасибо. Вибропоры как считаются? Общий вес станка разделить на количество опор? Спрашиваю, потому что нагрузка на них сильно разная, в зависимости от того какую часть станка она держит.
Вроде сам разобрался. На токарник надо ОВ-31 по кругу, фрезеру ОВ-70 достаточно. Осталось продавца выбрать...
День добрый!
С Ув. Александр
У меня 16 к 25 станина 1.4 метра. Весит 3,3 тонны. Стоит на виброопорах с подложенными для выравнивания под них круглыми блинами из стали. Пол в мастерской ОЧЕНЬ неровный. Полет нормальный.
Из-за увеличенной высоты центров ещё и помост сделал деревянный.
Высоту работы рассчитывал по высоте локтя токаря, он должен быть на высоте центров. :hi:
Изменено пользователем razar_
Мой 1М63 стоит на плитах (пустотках) перекрытия, сверху которых залита стяжка сантиметров 5 толщиной. Под передней бабкой капитальная стена в два с половиной кирпича, опирающаяся на фундаментные подушки. Под задней, соответственно, край плиты опёртый на лежащий от стены до стены двутавр. между полом и передней бабкой доски, задняя опора на трёхчетверной трубе. И так уже с конца 2004 года. Сейчас меня эта ситуация перестала устраивать, при обработке заготовок с дисбалансом станок начинает прыгать. Точности тоже стало не хватать. Есть ли мне смысл крепить его к полу, и если да, то как правильнее это сделать?
Сообщение отредактировал Dire: Вчера, 08:25
В паспорте любого станка написано как правильно делать для него фундамент, И даны его точные размеры для заливки.
Для Станков класса А и для финальных обработок производители крайне рекомендуют делать фундамент. Соответственно эффект от него в пределах точностей А-Б класса точности.
Для не сильно ответственных обработок достаточно элементарной ровной установки по уровню, и отсутствие вибраций и дроблений при лобовых нагрузках. :patsak:
Все станки на виброопорах,включая 2 станка 3г71м. У кого 3г71 ползает? Полная чушь.Там вес под 3 тонны.Имею 1к62, 1а616,1а95,2станка 3г71м, 2е78п,3г833,хаккерт фу 400,балансировочный для коленвалов все на опорах.А вот 3а423 те оба залиты намертво,вместе с установочными клиньями.Вот так.
На опорах нет хардкора. Только фундамент, только бетон.
Драл на днях заготовку ф130 подача 0.5-0.6 глубина резания 6, обороты 500. Станок только гудит благородно, а заготовка в патрон весело уезжает. Пришлось врезание вполовину уменьшить. Никакого хардкора. :8P:
А на виброопорах станок болтает сильнее чем на досках. Зато удалось по двухсоточному уровню винт станины поправить.
НА виброопорах болтает сильне, чем на досках. Иван ВЫ и на доски устанавливаете?Никакой болтанки нет.А 6мм драть куда спешите? или Вы на сдельщине? Я лучше 2 по 3. И еще опоры тоже разные.
Валерий, мне довольно часто приходится с дисбалансом заготовки работать. А 6 мм это для интереса, сколько он содрать сможет, до того как вибрации начнутся.
Дико извиняюсь.Если с дисбалансом.То это отдельная тема.А для интереса,я в молодости на кашке 15 мм драл,как с добрым утром.Удачи!
У меня на вибро опорах стоит 16к20 при попытке выстовит его по уровню полчаеться что он весит на трёх ногах с перекосом в 0,3мм а четвёртая просится чтоб претянуть к полу как быть в такой ситуации?
