2.5Dcutter
Строю первый фрезер, нужна помощь по электрике
Доброго времени суток.
Вообщем ситуевина у меня такая:
Имею 4 движка с драйверами Wantai Motor,
блоки питания:
плату коммутации: PLC4x-G2
и вот такой инвертор HLP-C+ со шпинделем от китайца на 1.5кВт
Документация английская есть.
Не могу понять как инвертор и драйверы к контроллеру подключить,
помогите ?!
Контроллер - имеете ввиду плату коммутации? - про другой не написано.
Документация в ПДФ есть, если да киньте на мыло, а то шариться по инету в поисках нет не малейшего желания.
Да, плата коммутации.
Мыло не могу ваше посмотреть, пишет что не могу просматривать профили (
Изменено пользователем 2.5Dcutter
- Puls(он же Step) ,+Puls, - Dir, +Dir,-Ena,+Ena Подписаны на крышке драйвера ( в пдф-ке не нашёл) - на плате контроллера - стр8 пдф, разъёмы ХР9,ХР10,ХР11,ХР12. контакты соответственно 1,2,3,4,5,6. либо см рис2.- через клеммники..
не очень понял в чём затруднение?
Спасибо.
Теперь ясно, я так и думал,
затруднение было из-за фразы в описании платы PLC4x-G2:
" Драйверы подключаются к модулю по схеме с общим "+" , в данном случае это +5В "
И найденная в сети схема:
заставили меня заморочиться, подумал что нужно +Puls c +Dir замыкать и отдельно их запитывать от 5В.
Тяжело утверждать не имея под руками железа но
Скорее всего сделано на плате контроллера Лучше вызвонить, +Puls, + Dir, должны звониться с +5в, скорее всего через токоограничивающий резистор, а может и на прямую.
На этой плате сделана опторазвязка по всем линиям ЛПТ, а на вашей Буферные микросхемы, опторазвязка сделана только по 6 линиям.
Так и сделаю.
Помогите пожалуйста с инвертором.
На плате разъём ХР24.( +10v, F/V, GND) на инверторе клеммы +10V,VI,GND -картинка на стр92 (на них подключён переменник) - три провода. Частота регулируется программно. Теоретически должен быть вход старт/стоп ( на мицубиси был) но руководство пролистал поверхностно - будет время на работе - ещё посмотрю.
Старт/стоп хотел сначала ручной попробовать...
В любом случае был бы весьма признателен если бы, вы мне и с этим вопросом помогли!
Так же не знаю нужно ли и как настраивать сам частотник ?
Для начала можно попробовать с заводскими установками, тем более пока не знаете точно что требуется от частотника кроме регулировки оборотов. Во вторых сделайте перевод доки на русский ( диалект ПРОМТ :rolleyes: ) и если раньше не работали с частониками поищите доки на русском и английском на любой другой - функциональность у всех примерно одинаковая. Почитаете будет намного понятней и проще. Всё равно от изучения этих вещей никуда не денетесь, раньше или позже придётся вникать. :wink:
Изменено пользователем ich
Спасибо.
Читал. Пока пожалуй кроме регулировки оборотов мне ничего и не надо.
Пишут что нельзя запускать с помощью электо-магнитного реле,
а по другому я и понятия не имею как запуск/останов сделать...
Где написано? На мицубиси Вперед -назад подавали именно реле ( пускателем) оборудование Италия.
Вроде бы со всеми вопросами подключения разобрался.
Запуск подключил через реле, контакты FOR и GND.
Теперь мучаю мозг с настройками (((
Ход мыслей следующий:
Если по старой схеме подключения
использовались цифровые сигналы,
то мне достаточно найти и поменять способ задания оборотов на аналоговый по напряжению.
и на этом закончить с настройками.
Параметры это я так понимаю C058 Multi-Analog AM ,
какое значение ставить (0-7) или это вообще не то... ?
Здравствуйте Иван.
Извините что сразу не ответил - время ни на работе, ни дома нет. Заглядываю на форум буквально на 10-15 минут.
У вас есть перевод на русский доки инвертора? А то знания англицкого - величина стремящаяся к 0. Но в пределах знаний С058 - относится к выходному сигналу (частотомер?).
Вы попробуйте к частотнику подключить движок, потенциометр, и включить. Возможно настраивать выбор регулятора частоты и не понадобиться. ( автовыбор ). Я ведь не утверждал что у меня большой опыт работы с частотниками ( частотники двух фирм, пять лет назад - я забыл больше чем знал :rolleyes: , месяца через полтора "Веспер" привезут вот с ним буду разбираться и вспоминать.
Что - то кроме меня Вам никто помочь не хочет :unknw:
Здравствуйте Иван.
Вы попробуйте к частотнику подключить движок, потенциометр, и включить. Возможно настраивать выбор регулятора частоты и не понадобиться. ( автовыбор ). Я ведь не утверждал что у меня большой опыт работы с частотниками ( частотники двух фирм, пять лет назад - я забыл больше чем знал , месяца через полтора "Веспер" привезут вот с ним буду разбираться и вспоминать.
Доки русские на аналогичный инвертор нашел, разбираюсь.
Пока только выставил все заводские настройки инвертора.
А то что помогать не хотят ИМХО - люди которые реально в теме, на такого рода настройках бабки немалые заколачивают,
а другие сами не знают.
Электрику я всю собрал, работает все как надо,
осталось шпиндель запустить.
Кстати, что скажите про соединения проводов,
пропаивать я ничего не стал все соединения сделал таким образом:
Прошелся по магазам в поисках подходящего ящика -
приглянулся обычный пожарный шкаф. Запущу шпиндель и займусь монтажем.
Нормально. На промоборудовании так и делают.
Спасибо всем за помощь )
Частотник я перепрограммировал самостоятельно и шпиндель запустил,
теперь сам могу помочь по многим вопросам!
