Boyarin
Пресс кривошипный К115
Всем доброго времени суток. Купили кривошипный пресс, естественно документы непонятно где, шильдики отсутствуют. Отчистили, покрасили т.п.. Теперь в рабочем состоянии (к сожалению видео не могу прикрепить). Возник резонный вопрос - что за модель? Порылись в интернете - вроде как похож на К115 или К115а. Развейте сомнения, пожалуйста. И второй момент - найти паспорт на агрегат со схемами. Заранее всем признателен.
Конкретнее, пресс достался без "собачки" на шпонке выключения, изготовил самостоятельно по подобию как на других прессах, заработало, но недолго радовался, через 1-5 дней ломает "собачку" , уже три штуки. Предполагаю что закусывает шпонку. И очень нужны чертежи шпонки и собачки.
Похож на Точмаш г.Владимир типа ВС1272, но побольше. :unknw:
Больше похож на К115А, но пока сомневаюсь.
Похож на 25-и тонный пресс.
Вы бы шкив скинули и при разборе узла все встанет на место. Правда "собачку" поменять, вроде, без разбора не получится? Или я путаю что-то?
По аналогии и массе маховика примерно 50 т/с, да и по картинкам похож на К115, сейчас поставил штамп на вырубку с усилием 45 т/с ,раньше мог поставить только на 63 т/с и выше, полет нормальный, день отработал, но что будет завтра ??? К стати, завтра обещали паспорт, ждёмс.... А снять маховик не вижу смысла и так всё видно, всё гладко, собачку поставить дело 15 минут, а остановить на простой станки я сам не заинтересован, вот и мучаемся.... :fool:
Паспорт принесли, но вот нужных чертежей к сожалению не нашел.....
Могу ошибаться но у меня была подобная проблема с собачками на мех прессе. там тормоз ленточны,й во время хода его отпускает, в конце хода натягивает. В моем случае проблема была в нем
Спасибо за подсказку, надо проверить, но как я помню тормоз вроде нормально работал. При внимательном рассмотрении шпонки включения заметил задиры, предположил что её может клинить, и как следствие не выключает маховик соответственно ломает собачку, на токарном в центрах сняли 0,5 мм., работает 2 дня, ждёмс.....
В конце третьего дня опять полетела собачка, поменял на новую и шпонку тоже, я в трансе :fool: ........SOS
Не было времени закалить собачку, рискнул поставить без термообработки ст. 45, ещё подтянули тормоза. Шпонку тоже новую поставил, как писал выше, пока полет нормальный, Что помогло не выяснил. Хотелось бы ещё предположений.
Может шпонку повело слегка и она собачку била не совсем удачной стороной? Тормоза тоже много значат. Так что комплекс проблем, возможно, у вас был.
Всем доброго дня. На пресс поставили вырубной штамп (делаем анкерные пластины). Отбили около 100 000 деталей. А сегодня :(((( случилась неприятность ... перестала работать педаль, т.е. что нажата педаль, что не нажата - идет удар .... шпонка, ударяясь в собачку - проскакивает. Разобрали - сняли собачку, наварили её, подшлифовали - результат тот же. Снял пружину, из-под шпонки вывалился осколок .... залез смотреть - под шпонкой открошился кусок .....
Что делать???? Предлагают снимать шкиф (колесо) - делать новую шпонку и всё что там разбило ....
Все началось дней пять назад ... заметил странный звук при работе пресса ...... обратил внимание, что шпонка как-бы вибрирует, когда прижата собачкой ..... через день пружину оторвало .... - поменяли .... а сегодня совсем всё встало ......
Посоветуйте, что делать ....
Есть ли у кого паспорт с чертежами?????
Заранее благодарен
Не было времени отписаться, лето, отпуск, выяснил причину поломки собачки, всё оказалась намного проще. На этом прессе маховик запрессовывается на вал через роликовый подшипник и ничем не закрепляется!!!, соответственно посадочное место с годами оказалось прослаблено и маховик потихонечку во время работы сползал с вала, увеличивая зазор между собачкой и корпусом достигая нужного размера заклинивал собачку а шпонка её ломала. Во время ремонта маховик ставили на место, предполагая что его сдвинула собачка при поломки. Пришлось дорабатывать заднюю крышку. просверливать и через упорный подшипник притягивать маховик к валу, чтобы не сползал. Вот такая конструкция :shok:. Почти два месяца меня не беспокоят по этому прессу, Конец фильму.
Тоже такой пресс есть , но ломается не часто ,и в основном шпонка лопается . Наверное после третьего варианта угадали шпонку, с собачкой все нормально. Шпонку делаем из стали 50, 40Х работают примерно одинаковое время. Я хотел попросить
priwetov.p, копию паспорта ,тоже нет никакой документации , пожалуйста :cray: .
ПУКФА, напишите мне на почту Borisov-D-N@yandex.ru со своей почты, чтобы она отобразилась. Я сброшу Вам чертежи быстроизнашивающихся деталей на пресс. И так пообщаемся по проблемам станка.
