_Андрей_
Не работает вентиляция. Помогите исправить
Доброго всем вечера.
Имеется 2 помещения (ванна и туалет) площадью 11 м3 и 6,4 м3. Из каждого помещения выведена вентиляционная труба диаметром 110 мм, в каждой трубе по одному канальному вентилятору. На улице трубы соединяются в одну, через тройник и поднимаются к коньку, над коньком вытяжка выступает на 70 см. Вся система утеплена вспененным полиэтиленовым утеплителем.
Проблемы в следующем:
  • сильная обратная тяга зимой
  • конденсат
  • летом работает, но видимо не в полную силу
Как от этого избавиться?
  • Поставить дефлектор и обратный клапан?
  • Полностью переделать вентиляцию: разъединить трубы, вывести каждую над коньком, поставить на каждую дефлектор и обратный клапан?
Общий вид системы (красным отмечено, как планирую переделать в дальнейшем ):
post-44920-050049700 1365966247_thumb.jpgpost-44920-043599700 1365966256_thumb.jpgpost-44920-029621700 1365966269_thumb.jpg
Слишком протяженный участок по улице. Плюс вентилятор в узле на фото 2 "запирает" дальний вентилятор. Наилучший вариант полностью переделать вентиляцию, разъединить трубы, вывести каждую над коньком. На тройниках соединяющих горизонтальный и вертикальный участки сделать дренажи. Дефлектор работает только при обтекании его ветром, так что при наличии вентиляторов смысла в его установки нет.
Нарисуйте схему воздуховодов с длиннами и диаметрами и маркой вентилятора, вот тогда и поговором.
А так это разговор ниочем.
Поставьте обратный клапан
Конденсат следствие полохой теплоизоляции, плюс как уже вам рекомендовали отверстие в нижней точке воздуховода до входа в помещение частично решит поблему.
Осевой бытовой вентилятор обратный клапан может и не открыть.
Согласен.
Как видите есть недостаток информации от автора темы.
Обычно мы ставим такие на вентиляцию, они открывают.
post-2022-067219400 1366127898_thumb.jpgpost-2022-032405700 1366127907_thumb.jpg
Изменено пользователем Serji
Стоят 2 вентилятора:
  1. Мощность-18 ватт, Номинальная производительность-3 м3/мин; 150 м3/час, Диаметр выходного патрубка- 98 мм
  2. Мощность-15 ватт, Номинальная производительность-3,5 м3/мин; 210 м3/час, Диаметр выходного патрубка- 118 мм
Какой где конкретно стоит (ванна или туалет) не помню, но если надо посмотрю.
Диаметр воздуховодов всей вентиляции 110 мм, воздуховоды сделаны из канализационных пластмассовых труб.
Протяженность отдельно вех колен указана на фото, общая протяженность 11 метров.
Кружками отмечены точки установки вентиляторов, красные прямоугольники изображают то как хочу переделать.
У нас продаются подобные обратные клапаны, их и попробую поставить
Канальнички очень слабые, но сильнее и не нужно.
А судя по одной из фоток http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=930105 у вас где то вентиляция на более сильных каналах и тупо они передавливают и забирают подпор через доступные им отверстия.
Что делать? проложить трубы от санузла внутри помещения - тепловой подпор сам выдавит. А если еще и дефлектор то будет совсем хорошо
Да по улице серьезный "зигзаг удачи". Делайте каждое помещение отдельно, к верху выводите у вас правильно нарисовано красной линией. Не забудьте зонтик (Дефлектор) поставить,обратные клапана(бабочки). В ванной и в туалете, диффузоры стоят или решетки, чем разводка сделана по помещению? проверьте крепление к диффузору(решетке).
И изоляция пенофолом по улице очень не красиво.Да и вытяжку изолировать не нужно на улице(чушь).
Изменено пользователем Расстёгнутый
_Андрей_, переделал бы на вариант как на первом фото.
Не дипломированный строитель, но так вентиляцию не организовывал бы никогда. Колодцы (такого диаметра) должны быть внутри здания и вертикально.
В этом плане полностью согласен с ivan-3.
А судя по одной из фоток http://www.chipmaker...ttach_id=930105 у вас где то вентиляция на более сильных каналах и тупо они передавливают и забирают подпор через доступные им отверстия.
Теперь понятно почему зимой так сильно дует из вентиляции и двери входные хлопают.
Вентиляция на более сильных каналах стоит через стенку-3 вертикальных трубы на 110, из крыши выступают на 2 метра. Тепловой подпор там хороший, стоит АОГВ и газовая колонка.
Воздух в ванной и туалете сосет из под двери, там специально оставили щель 2-3 см от пола.
Иван не понял вас!
Трубы с холодной водой проложены в стенах, трубы отопления проходят через ванну и туалет. Т.е. по идее они нагревают воздух в ванной и туалете, но тепловой подпор в к комнате с газовым оборудованием сильней, следовательно и тяга тоже сильней. Поэтому весь воздух из ванны и туалета устремляется туда?
По идее надо разделить вентканалы на 2 отдельных, поставить обратные клапана и дефлекторы, сделать щель под дверью меньше и вентиляция заработает?
Стоит вентилятор с решеткой, разводки по помещению нет, вентилятор встроен в стену и к нему напрямую подсоединена труба.
Тепловой подпор-вещь хорошая и нужная при естественной вентиляции, а у вас стоят вентиляторы должно "сосать" и так(когда переделаете).
И щели при механизированной вентиляции не нужны.
А при данной схеме(разводке) у вас происходит подпор дальнего помещения и наверняка в дальней точке стоит более слабый вентилятор + падение давления в воздуховоде до первого выхода.
И еще вопрос?- почему воздуховоды из канализационных труб?
АОГВ может создавать более сильную тягу чем осевой вентилятор отсюда и подсос через вытяжку, если ещё и окна пластиковые. Надо организовывать приток.
Какой приток? Это всего лишь ванна и туалет, банальная вытяжка и все.
Если окна и двери в квартире герметичные, откуда будет браться воздух для АОГВ и дыхания?
Я так понимаю в самом доме какая то вентиляция организована(вопрос большей частью к автору)?
Разговор и вопрос поднят про ванну и туалет. А не про вентиляцию всего дома.
Или я что то пропустил?
Конечно пропустил, воздух в ванную попадает из помещения под дверью через специально сделанный зазор 2-3см.
Анекдот: У еврея спрашивают-где вы деньги берете- в тумбочке, а в тумбочке откуда берутся, жена туда кладет, а жена откуда берет?-я ей даю.
Так и тут, а в доме откуда берется(воздух)?- В самом доме как воздухообмен происходит?
Или вы хотите сказать,что удаление воздуха из всего дома происходит через ванну и туалет?
Так же через АОГВ и вытяжки в комнатах и кухне, в новостройках ширпотреб при закрытых окнах и входной двери бывает что не работает совсем.
Что по всему дому одни вытяжки? Надо сперва в доме организовать именно вентиляцию.
_Андрей_, Как у Вас организована вентиляция в самом доме?
По поводу передавливания.
судя по ватам у вас стоят самые дешевые не фирменные агрегаты типа из леруа мерлена - совсем мелкие. Я как то смотрел на их характеристики - там напор полезный паскалей 30, ну 50 максимум. Вот скажем решетка оттуда же (из леру мерлена к кримеру) если она тупо надета по диаметру съедает паскалей этак 20, плюс потери на трение на местные сопротивления (повороты) на дроссели - которые вы хотите поставить (тоже паскалей парочку а то и 5 заберет). И суммарно ваша система работает очень условно.
Тепловой подпор это что теплый воздух легче чем холодный и он поднимается а вы системы вывели на улицу - и вот уже воздух в трубах на улице имеет температуру ниже чем подаваемый вентилятором с мощой в оставшихся пару паскалей. Сисетма работает на грани рентабельности так сказать. И вот АОГВ включился и и там напор паскалей 300, как вы думаете откудо оно засосет воздух которого ему не хватает?
По поводу притока. Вы думаете дырки в окнах в советских квартирах это плохая работа? Это хорошее проектирование :) И забота о том чтобы мы дышали - абсолютно серьезно. Расчитывается щель через неплотности ограждающих конструкций (двери и окна). И по расчетам считается что эти щели способны пропустить 1,5 крата помещения.
Обычно ВСЯ вентиялция расчитана так что вытяжка через кухню, ванну и туалет а приток через неплотности ограждающих конструкций и вот те самые полтора крата помещений обеспечивается дырками и тепловым подпором.
А поставил стеклопакеты - превед плесень к примеру. Воздуху взятся неоткуда. И мощные системы способны вырвать воздух в обратную от слабых систем.
Так что проложить трубы внутри здания - это тепловой подпор сам по себе плюс паскали, сделать выше трубу еще немного паскалей (перепад больше), навесить дефлектор еще десяток другой паскалей. А если еще приток орагнизовать в помещение с АОГВ то будет совсем хорошо :)
Снял весь утеплитель, разделил трубы.
В магазине нашел зонтик от атмосферных осадков, продавец утверждает, что он будет работать как дефлектор, так ли это на самом деле?
Вот такие вот зонтики:
Вентиляторы у меня российские, фирмы "Кварц", http://oao-kvartz.ru...tor/vk-3-5-120/ такой стоит у меня в ванне, на 90 стоит в туалете. Подобрал к одному обратный клапан, попытался надеть не входит. Подрезал и обточил клапан, запихнул, но все равно цепляет крыльчатку. Хотел подрезать крыльчатку, но потом подумал что возникнет дисбаланс крыльчатки и вентилятор сломается. Видимо обратные клапаны к моим вентиляторам не подобрать, либо ставить на трубу, либо делать самому.
Как организовать приток в комнате с ОАГВ? Вот фото вытяжки ОАГВ:
Хотел пробить канал в другом углу комнаты и вывести трубу ф110 на чердак, что бы оттуда забирать частично подогретый воздух.
Вот Вы нагородили!!! Это дымовые трубы от котлов?
Попробуй для начала приоткрыть форточку если всё устаканится можно думать о притоке, лучше из подвала, его всё равно вентилировать необходимо.
- небудет.
- крайняя левая труба с отверстиями в 6ть рядов это разве не приток с крыши?
