viter50
Компрессор ФВ6
Приспосабливаю фреоновый компрессор для воздуха.
Отдельная благодарность за оказанную помощь форумчанам: Allent http://www.chipmaker.ru/user/18/ и дядя Сэм http://www.chipmaker.ru/user/20387/
Это сам компрессор, прежде всего был разобран и детально изучен, деталь №20 удалена и вместо неё поставил глухую заглушку, родной сальник с крышкой был выкинут и заменён на автомобильный 60,3\45 мм, в крышке заднего подшипника деталь№26 просверлил отверстие и нарезал резьбу м18\1,5, это сделано для того чтобы не было давления в картере, пробка для слива масла деталь №27 тоже была переделана, выточил новую со штуцером.
Пробный пуск компрессора ни к чему хорошему не привёл, всю установку дико колбасило, вытащил коленвал и приступил к его балансировке, оказалась что кривая поковка, шейки в отличном состоянии компрессор не эксплуатировался.
Удалил лишний металл на фрезерном и при помощи точила, прокатил на линейках- остался доволен. :good:
post-15404-022578700 1365964911_thumb.jpg post-15404-079614800 1365964916_thumb.jpg
Сделал на всякий случай ревизию двигателю и выточил к нему шкив под поликлиновый ремень http://www.chipmaker.ru/topic/107083/
post-15404-034229800 1365966255_thumb.jpg post-15404-097348300 1365966257_thumb.jpg
Из корпуса амортизатора сделал бачок ф60мм высота 240мм для вентиляции картера, испытания показали что масло в бочке поднимается примерно на 50-70 мм и стекает обратно в картер, также примерял вентилятор от нивы и установил раму на опоры.
post-15404-087310600 1365967553_thumb.jpg post-15404-037103900 1365967557_thumb.jpg post-15404-043209400 1365967551_thumb.jpg post-15404-056165200 1365967560_thumb.jpg post-15404-098898800 1365967566_thumb.jpg post-15404-078201700 1365967568_thumb.jpg post-15404-078622400 1365967571_thumb.jpg
дядя Сэм, я раму завтра сфоткаю там всё будет видно.
А где узел натяжения ремня?
на третьем фото . Натяжение регулируется передвижением двигателя на станине.
viter50, вместо вентилятор на валу компрессора сделал бы осевой насос на валу двигателя и потоки распределил на мотор и цилиндры компрессора. Обороты выше, соответственно и производительность, и внешний вид лучше ИМХО. Вот такое мнение.
Угу, там есть планка с болтом для натяжения и крепления двигателя.
не... это узел перемещения и к такому прилагается монтажка для натяжения (ну как на жиге). Я про устройство которое натягивает ремень например, движок под своим весом и правильным направлением вращения, винт натяжения или ролик-эксцентрик какой, раз ремень поликлиновой
дядя Сэм, двигатель передвигается довольно точно в пазах уже проверил. :)
Сергей не усложняй конструкцию, всё и так будет работать.
Была такая мысль, это несколько усложняет конструкцию, если обдува не будет хватать то переделаю.
Забыл сказать- переделка вентиляции картера привела к минимальному выбросу масла, держал чистую бумагу на потоке воздуха пару минут- масляного пятна пока не замечено.
Сразу делаю ящик управления компрессора, коробку приспособил готовую, выглядеть будет примерно так.
post-15404-065700200 1366041091_thumb.jpg post-15404-099490200 1366041093_thumb.jpg
Какие обороты получились на компрессоре и хватает ли 4 квт движка ??? Ну и может кто знает у этого компрессора поршневая от каких компрессоров подойдет (вроде он унифицирован еще с какими то), где можно достать кольца компрессионные и маслосъемные к нему ???
На валу компрессора наверное надо поставить маховик, работа будет стабильнее, проверенно ...
Это его родная мощность 4квт, хватает уже проверено, обороты сделал примерно 900, поршневая 67,5 мм ход 50мм, вот ссылка на аналогичные http://allcompressor...page/raznoe.php Изменено пользователем viter50
Cразу делаю ящик управления компрессора, коробку приспособил готовую
В прекрасном "куркульском" стиле :). А что прессостат купить "жаба" задушила?
Фигня это, знакомый с ним мучается- то рано выключается то поздно включается, а оно мне надо? :)
поршня подходят от двигателя Москвич-400. Изменено пользователем igor sv 59
Это ещё сложнее найти, запчасти встречаются на эти компрессора в фирмах по холодильному оборудованию.
Занялся подготовкой к окраске, расширитель для картера оставил как и был амортизатор из чего он сделан- чёрный.
Смыл краску и сделал "рым" для компрессора, за него подвешу при покраске.
post-15404-043902500 1366314912_thumb.jpg post-15404-082914600 1366314915_thumb.jpg post-15404-080259700 1366314917_thumb.jpg
Это натяжное устройство.
Винтажный лампочка образца 30х годов, может быть её и воткну на переднею панель. :)
Загрунтовал железяки, на неделе постараюсь покрасить в синенький цвет. :)
post-15404-060227400 1366655604_thumb.jpg post-15404-090225000 1366655605_thumb.jpg
"Ложку дегтя в бочку меда",- готовте хороший вентилятор на блок цилиндров при длительной работе греться будет очень сильно!!, нагнетательные клапана для воздуха не нем слабенькие........., их придется переделывать, такие компрессоры по сути больше 4 атмосфер не эксплуатировали.
К тому-же охлаждались за счет низкой температуры всасываемых паров фреона, будте осторожны тепловые зазоры поршневой под воздух не предназначены, если поршневая не "раздолбана" то возможно заклинивание от перегрева.
Очень плохо что компрессор не имеет смазки под давлением, смазка задуманная заводом-изготовителем "барботажем" коленвал купается в налитом в
картер масле.
Помните!!, воздушные компрессоры одноступенчатого сжатия не должны качать более 7 атмосфер а лучше 6-ти. хотя кратковременно могут дать и 16, дольше непомерный нагрев, поломка нагнетательных клапанов ( особенно фреонового работающего на воздухе).
Последнее:- ТЕРМОДИНАМИКУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!!- НЕ СТРОЙТЕ ИЛЛЮЗИЙ, будте пожалуйста осторожны и внимательны :hi:
