Petrvictorovich
Какими параметрами должен обладать сварочный аппарат?
Какими параметрами должен обладать сварочный аппарат для сварки кузовного металла толщиной 0.7-1 мм встык?
Меня сильно волнует минимальная сила тока, т.к. электродный инвертор даже на минимальном токе 20 А электротом 1.5 - мухой прожигает такой металл.
Petrvictorovich, читаем тему "сварка гнилого авто", потом думаем еще раз. Или как всегда срочно надо и времени нет.
Изменено пользователем s_even
Выбирайте из полуавтоматов. Не забывайте про возможные просадки напруги. Столкнулся с такой проблемой. Дополнительные расходы...
Нужен поджиг дуги и варить на постоянном токе. Электрод из проволоки и в защитной среде.
Изменено пользователем VNS
s_even, капец, как некогда! нужно по куче вопросов определиться и уже машину делать, а в теме уже под сотню страниц наболтали, как всегда не о том в основном. Но я читаю, потихоньку. Вообще, мне сварочник завтра купить нужно, пока с рук продают вот этот: blue weld combi 4.165 а если не его, то ПА Инвертор РЕСАНТА. Но, как я написал, непонятно мне, с таким МИНИМАЛЬНЫМ током, я смогу кузовню варить?
Изменено пользователем n-a-v
Голубым сварным варил худо бедно, но лучше не надо, брать уже более нормальный. Ток разный от 40 до 120, варить все равно точками. Брать с макимальным током не меньше 180 А, больше еще лучше, я думаю сеть все равно на 220, поэтому инверторный что бы просадку напряжения в сети держал. И с газом, хотя бы углекислоту.
