kolo11
Сталь 9 хф. Отпуск и закалка.
Делаем из отрезков больших, старых циркулярных пил (по всей видимости там сталь 9 хф) - ножи для садового инвентаря.
Отверстия под болты крепления прожигаем сваркой.
В результате чего, металл отпускает.
В результате отпуска - насколько сильно падают рабочие характеристики металла ?
Ножам работать в земле, поэтому, хотелось бы, чтобы служили как можно дольше - противостояли ударной нагрузке и были прочными на истирание.
Можно закалить ножи уже на изделии ?
Подогреть до красна и остудить в масле ?
По мне, главное, чтобы побежалость не находила на режущую кромку. А так, даже плюс есть, можно развернуть точно под болт, дольше жить будет.
Да и отжига так как такового не будет. Самозакал будет на лицо. После прожёга под асбест.
Разве там 9 хф сталь ?
Изменено пользователем www
А, можно, подробнее по каждому из предложений. Я далёк от термообработки.
Мы уже думали прожигать угольным электродом - с подачей воздуха.
Чтобы процесс прожига проходил быстро и металл не успевало отпустить.
А что тогда это?
Да отпуск в зоне крепления ничему не навредит. Навредит перекал, когда хрупкость появляется. Поэтому есть такой приём. Он из сварки. Чтобы не было быстрого охлаждения и самозакалки, металл накрывают теплоизоляцией.
Но термообработка - это почти наука, почти искусство. Поэтому надо пробовать.
