Помогите разобраться,ув.форумчане!
Нахожусь в поисках дросселя для создания выпрямительного блока сварочного Deca-150(переменка до 3,2мм).Прикупил на барахолке интересный девайс и вот теряюсь в догадках:что это?
Продавец божился ,что это сварочный трансформатор на 220В,варит двойкой и он лично видел как им сваривали железо.На просьбу включить хотя бы в холостую сей девайс в розетку категорически не отреагировал.Сослался на то,что эта штука не егонная,он только продавец и ничего включать не будет.
Итак.По виду вроде похоже на заявленное,даже вроде балласт имеется,но...
1.размерчик маленький
2.слишком мало ,как по внешнему виду,первички,при этом достаточно толстая-2мм.Страшно включать,сдается мне,что коротнет
3.железо не пересекается,две изолированные сборки в виде "Г".Между ними текстолит.Первичка на одном "Г",вторичка на другом.
Провода-медь.Вторичка- шинка 8мм кв
Уважаемые Гуру!
Что это?
Может два независимых дросселя?И от чего сей девайс?
Спасибо!
Конструктивно это дроссель, практически - это какой-то хитрый транс с определенной характеристикой, но явно не для нормальной сварки, керна на 12 квадратов будет мало, а тут еще и обмотки разнесены, да прокладка вставлена... боюсь даже для слабенького п/а не подошел бы в таком виде. Двойку им даже с бубном не зажечь...
Включите в сеть через лампочку и можно будет снять с него хоть какие-то данные.
похоже на двух обмоточный дроссель для п\а
Самодельный управляемый дроссель на принципе магнитного усилителя. Толстую обмотку от источника к потребителю а тонкую коротить реостатом, чем больше нагрузка в тонкой тем меньше индуктивное сопротивление толстой.
Изменено пользователем nikirk2
Дмитров попал в десятку,ещё добавлю-железо от котельного транса ОСО-0,25квт.
Проше-говоря дросель с вольт-добавкой.
Изменено пользователем orion_969
Ой ! А я не спец в этих делах.Так,поверхностные познания. Но разобраться очень хочется.
1.Одним словом включать в розетку низя ?
2.Подключить через лампочку ,-это последовательно соединить лампочку(220в)+первичка(тоньшая обмотка) этой приблуды и в розетку?Извините за детализацию-страшно!
3.А как сглаживающий фильтр(дроссель),используя обмотку с шинкой, с кондеями на выходе сварочного выпрямителя использовать можно?Электрод до3мм.Кажись 47вольт.
4.Если подключить как дроссель на выходе выпрямителя(шинка) и нагрузить сопротивлением тонкую обмотку это даст какой-то эффект.И этот эффект будет зависеть от нагрузки на тоньшей обмотке?Правильно?А потом можно экспериментировать с этим эффектом?
Всем откликнувшимся -огромное спасибо! :hi:
а вот это не надо (всеобщее заблуждение ,не с вольтодобавкой ,а с обмоткой управления ) Изменено пользователем дмитров
Можно подробней про процесс управления.
Да,интересно как управлять?
Это все таки дроссель?
:hi:
arcad, это не значит что им нужно управлять управлять ,просто это дроссель не с вольтодобавкой (как многие заблуждаются),а дроссель с изменяемой индуктивностью на котором тонкая обмотка называется - обмоткой управления
такой конструкции актуален для п\а
А в чём принцип управления, если не затруднит рисунки эпюр токов и напряжения, по обоим обмоткам.
arcad, ни того ни другого нет
почитайте лучше книжку В.Я.Володина или на кройняк спросите у felik ,он расскажет в чем особенность применения именно для п\а ,и почему этот дроссель не с вольтодобавкой
а точнее сказать нелинейный двух обмоточный насыщающийся дроссель
дмитров, Скажите,а использовать его на выходе выпрямителя дуговой сварки возможно?Это важно.
Если да ,то с управлением по вашей схеме,какой диод использовать(или характеристики)?Или использовать только одну обмотку(шинку) как в классическом варианте?
Диод подключить к тонкой обмотке?Правильно?
Спасибо!
zhu_k, для ММА лучше использовать только силовую обмотку (без доп обмотки дуга лучше тянется)
дмитров, Спасибо,попробуем ваши рекомендации.
Так уже "Нелинейный" а куда "Управляемый подевалось"???
P. S. С Володиным знаком кучу лет, а верней стой поры когда он самодельный чоппер на 315 ампер сделал.
arcad, ну тогда вы меня поняли
и кстати я нигде не называл его управляемым дросселем
А это чьё??
А это чьё??
ну так эта обмотка называется -обмотка управления
А это чьё??
Вот именно поэтому я его обозвал "хитрым" трансформатором, который конструктивно есть - дроссель. Не докопаешься) :rofl:
Уважаемый Игорь ! Включайте смело в сеть и пробуйте варить двойкой , для переменного тока. Больше двойки не потянет. Да и судя по размерам, наверно будет низкое напряжение холостого хода. А значить не совсем нормальный поджиг дуги. Если выдержит, без перерыва 3 электрода, то поставьте сей источник в обдув вентилятором. Обмотки здесь на разных кернах для получения падающей характеристики и ограничения тока короткого замыкания , при поджиге дуги. У меня давно был похожий агрегат, для кратковременного пользования.
Александр Яковлев, Спасибо,возьму на вооружение.Но буду включать из-за угла ,страшновато.Очень толстый провод первички и как то ее маловато. У вас точно такой же был?
Обратите внимание, на одном проводе шинки-балластное сопротивление(так мне достался),как у самопальных сварочников.Вроде сварка.Но сердечник разорван.Вроде дроссель.
Вот это как раз и смущает.Хочу разобраться и без "травматизьма". :vava:
Пока немного подожду,соберу все светлые мысли,а тогда уже буду решать,что с ним сделать.И дроссель нужен и сварочка не помешает.
Спасибо! :hi:
если ипользовать как транс то надо железо в порядок привести ,даже если витков достаточно то с таким зазором в железе ток Х.Х. будет бешеный ,надо обмерить при помощи латра
Если надумаете включать в сеть, один из подводящих проводов сделайте одной жилкой от многожильного. Своеобразный предохранитель будет. Я свой первый самопальный так проверял.
А по вашему девайсу - однажды юзал чужой сварочник примерно такого размера. Действительно, только для 2ки, да и сваркой процесс назвать было трудно - сраньё. Если рассматривать ваш как сварочник, то связь между обмотками слабая, да ещё и воздушный зазор в сердечнике. Очень мягкая характеристика получится.
