Есть смысл переплачивать за фина ? То , что лучше - подороже , понятно , но все же ...? Использоваться будет в гараже .
Сварог MIG 200Y (j03) и KEMPPI MinarcMIG EVO 200.
Эти аппараты как то сравнивать стрёмно , безусловно KEMPPI MinarcMIG EVO 200. есть правда одно но если сеть просажена варить откажется
поддерживаю.Это как выбирать между новой Окой и Мерсом.
За что обожаю сварщиков так за обилие аргументации.
Это в каком мысле?
Это решайте сами, а я могу дать ссылку на небольшой обзор этого аппарата.
Kemppi MinarcMig 200 Evo
Эта связь уже давно очень слабая даже для профессионального оборудования.
Посмотроите в сторону SSVA - дешево и сердито. Особенно для слабой сети гаража.
Это в каком мысле?
В прямом смысле , у KEMPPI очень жёсткие требования к питающему напряжению , я уже где то писал когда Minarc MIG не стал работать при питающим U 210V пришлось подключать через стабилизатор .
При U 220 230V варит чудесно :good:
Я уже где-то писал что у меня был случай когда надо было варить на большом токе, а аппарат был подключен через переходник. Шва не получилось, он начал просто насирать. Поэтому пришлось всё переставлять чтобы включиться напрямую.
По поводу низкого питающего напряжения в сети не скажу, но формально, для этого аппарата Kemppi гарантирует нормальную работу аппарата при напряжении сети 230V ± 15%. Обычно проблемы с сетью не столько в низком напряжении, а в том что сеть не держит нагрузку т.е. при нагрузке там и 180В уже может не быть.
Здравствуйте,Валерий!....Существует "золотая середина"-ESAB Caddy Mig C200i :good: C уважением,Роман.
Лучше всего будет вариант:"мухи отдельно, котлеты отдельно". Переходник - штука неизвестная. :)
В сети при замере есть 220В, а при нагрузке порой просаживается до 180В. Недавно варил и мерил напряжение у знакомого. Так у него через каждые 10минут напряжение плавало от 220 до 260В на всех трех фазах, без нагрузки.
С переходником всё ясно (плохой контакт розетки), но разговор не за переходник, а за аппарат. В сети проблема, а никакой сигнализации об этом не было.
Мне вот что интересно, если сеть плохая, какой смысл в обсуждении достоинств того или иного аппарата ? Может, сначала решить вопрос с сетью, а потом выбирать аппарат ?
chkmatulla, Существуют аппараты работающие от просаженной сети заложено заводом производителем .
вот с этим аппаратом проблем не будет.
вот ещё аппарат
ROMAN-WELDER, ESAB , тоже вариант пока в раздумьях.
chkmatulla, А что с сетью можно решить в гаражном кооперативе ?
Доберм@н, С сетью быстро решить не получится, нам уже 2года обещяют поправить напряжение(у нас падает до 150в).Если только мощный стабелизатор,но он стоит дороже сварочника,поэтому я и купил MobiMig180,он работает не капризничает от слабой сети.
Например, поменять. Коопереатив. Если нет возможности поменять, тогда искать среди тех моделей, которым напряжение сети по фигу. Из этих, что обсуждают, похоже такого нет.
2selco-обзор бы по Меркле сделали.Интересно!
Вообщем , после долгих раздумий решил купить ESAB Caddy Mig C200i .КЕМРРI - хорошо , но че-то жаба задушила отдавать 57000 р. + балоны и т.д. По функционалу , вроде , тоже самое как и KEMPPI MinarcMIG EVO 200 , да и качество ESAB по отзывам не плохое .
anakhoret, сделаю в отдельной теме,чуть позже,я не рекламирую,а пользуюсь сам Merkle. Kemppi и Esab конечно хорошые аппараты наверное равноценны и MobiMig180,но у них нет евроразъёма горелки,а для меня это минус.
Изменено пользователем selco
selco, но у них нет евроразъёма горелки,а для меня это минус
Можно поподробней о чем речь ?
Доберм@н, евроразъём стоит на аппарате,а на горелке ответная часть,служит для быстрой замены горелки без инструмента .Соеденяет газовый подвод,кнопку управления на горелке и канал подачи проволоки,на минарге этого нет, горелку будете менять с инструментом,да и горелки такой не найдёте,если только от kemppi. Кстати у них горелки одни из самых дорогих. На merkle и ewm ,вы поставите любую горелку,даже китай,сейчас евроразъём это стандарт для всех производителей. Незнаю почему kemppi и esab не делают на малых аппаратах таких разъёмов, поэтому у них и цена пониже чуть-чуть. Я за mobimig180 отдал 65тыс.
Понятно . Да , я видел цену вашему аппарату , но пока не готов такую сумму выложить. Еще в планах есть купить аргонодуговой AC/DC , так что ограничусь на ESABе за 42000р. :)
А вот для меня это - огромный плюс. :)
Это элементарно, Ватсон. :) Просто на малых апаратах нет необходимости менять горелку. :) На них практически всегда юзается один тип проволоки и замена каналов и наконечников просто ненужна как класс.
Замена горелки нужна как функция только в ситуациях когда часто меняешь диаметры проволоки и её типы. Например в течении дня переходишь с диаметра проволоки 0,6 на диаметр проволоки 1,2 а потом на диаметр 2,4мм и обратно. Это сильно ускоряет процесс. Менять набивку горелки гораздо дольше, чем поменять всю горелку. Для малышей подобное бывает нужно очень редко.
Опять же, евроразьем - громоздкая и неудобная штука, для компактного аппарата который носят с собой это огромный минус в удобстве эксплуатации, даже два. :) :)
Первое - это хрупкое звено которое постоянно цепляешь ногами, углами и пр. имеющее свойства рычага который расшатывает и выламывает разьем.
Второе - это установочный габарит аппарата увеличивается на 30см в длинну. Тоесть если места на площадке мало, то 30ти сантиметровая балда торчащая из сварочника - это конкретная заморока.
Ну и на последок вес, габарит и гибкость горелки без евроразьема гораздо лучше чем у горелки с ним, что тоже немаловажно, это ведь больше 1кг в сумме набегает. А про прелести миниатюрных габаритов горелок думаю вобще обьяснять ненужно.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
