VShaclein 884 #1 Дата: 13.04.2013 19:21 стяжка 50мм, воды половина, реально ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #2 Дата: 13.04.2013 19:22 реально, но марку бетона выше на номер. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 690 #3 Дата: 13.04.2013 19:32 Почему такие извращения? Вроде излишняя вода в растворе это враг. Хотя есть и такие цементы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #4 Дата: 13.04.2013 19:35 igor sv 59, водо/цементное число вполне справедливо. однако при застывании бетона излишняя вода роли не играет кроме того, что снижает марку бетона на единицу. поэтому просто берут бетон марки на единицу больше требуемой - вместо 200 берут 300, получают те же 200. алес гут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 714 #5 Дата: 14.04.2013 00:12 вибрировать нужно хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ANRI662 166 #6 Дата: 14.04.2013 06:01 Вроде излишняя вода в растворе это враг Это верно,но в данном случае,не вода в растворе,а раствор в воде.Заливайте смело,но старайтесь не перемешивать с водой,аккуратно разглаживая.Для набора прочности это даже лучше.Хоршо бы добавить в бетон пластификатора-легче укладывать.А если заливать разом из бетоновоза,то вообще никаких проблем-вся вода вытеснится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #7 Дата: 14.04.2013 06:29 (изменено) может сухой смесью засыпать ? правда мешать будет напряжно зы: обычный цемент/песок Изменено 14.04.2013 06:29 пользователем VShaclein 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ANRI662 166 #8 Дата: 14.04.2013 07:01 может сухой смесью засыпать ? Нельзя.Будет расслоение состава. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #9 Дата: 14.04.2013 07:03 а если замешать после засыпки ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Furs 28 #10 Дата: 14.04.2013 07:18 стяжка 50мм, воды половина, реально ? Качественная стяжка нереально. Щебень и песок тяжелее воды. Вся вода всплывёт наверх и вместе с ней большая часть цемента. Если начнёте мешать или вибрировать цемент всплывёт почти весь. У Вас получается 25мм воды. Не такой уж и большоой объём что-бы откачать или вычерпать, какая площадь не была б. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #11 Дата: 14.04.2013 07:18 (изменено) VShaclein, яб сначала откочал воду бочкой потом залил из миксера и спал спокойно.ненужно брать пример с наших асфальтщиков все знаем что патом будет. Изменено 14.04.2013 07:20 пользователем wiliam 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #12 Дата: 14.04.2013 07:19 так проблема в том, что вода натекает, а не стоит. хотя...если мощный насос, чтобы успевал... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дядя Сэм 2 449 #13 Дата: 14.04.2013 07:22 ...хочется верстак поставить побыстрее, и вот как-то не успел а нужно ли ставить верстак в таким местах? Щастья там не будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #14 Дата: 14.04.2013 07:26 были мы молодые подвал заливали для тренажорки а там патом весной в пол метра вода стояла .и тренажоры все были ржавые из года в год чистили (молодежь :cray: )сначала устранить причины а патом на сухое чтоб патом голова неболела и спали спокойно.лично мое мнение. с уваж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Furs 28 #15 Дата: 14.04.2013 07:30 Я так понял, что вода последствия весеннего паводка. Тогда лучше две недельки подождать и сделать всё по уму. Время то идёт к теплу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #16 Дата: 14.04.2013 07:34 а нужно ли ставить верстак в таким места сойдет, выбирать не приходится сначала устранить причины исключено, для этого нужно 150 метров сплошной гидроизоляции в 3 метра высотой и лям денег. или все десять 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #17 Дата: 14.04.2013 07:41 VShaclein, оборудование всё испортите .будет такая сырость непредставляете .да и затраченого труда жалко будет патом.или ройте яму(колодец)гдето в помещении и откачивать регулярно единственный выход вижу из дешевого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 183 #18 Дата: 14.04.2013 07:43 Я бы подумал о том чтобы расстелить пленку на воду и поверх залить стяжку, только с арматурой. Лить бетон в грязь это выкинуть треть бетона. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #19 Дата: 14.04.2013 08:09 Труха получится, а не стяжка. и не пристанет к основанию совершено.Деньги на ветер! Ждите сухого времени года. Или включайте мощный насос и откачиваете до момента схватывания раствора. После этого вода - друг бетона! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #20 Дата: 14.04.2013 08:11 VShaclein, ещё раз повторю: лейте смело. вода и отвердевание бетона вещи не взаимосвязанные, если течения воды нет, то бетон затвердеет прекрасно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ANRI662 166 #21 Дата: 14.04.2013 08:54 Труха получится, а не стяжка. и не пристанет к основанию совершено Стяжке не надо прилепляться к основанию.Алекс,вы не видели как заливают перекрытия в многоэтажкаж в ливень?Да имели они пережидать.И сам заливал в проливной дождь перекрытие,потому как если начал, то нужно дозалить.Вот этот косяк покруче,чем 25мм воды.Уж поверьте старому инженеру-строителю.На счет сырости:можно купить специальных добавок,благо сейчас это не проблема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #22 Дата: 14.04.2013 09:02 ещё раз повторю: лейте смело KonstantinXX, Вы безусловно правы. Нет такого закона природы, по которому нельзя лить бетон в воду. Но попробуйте сделать такой эксперимент:Налейте в литровую банку пол литра воды. Потом вылейте в неё немного замешанного раствора. Он бузусловно, осядет на дно. Потом даже схватится. Но по прошествии месяца попробуйте его вынуть и стукнуть по нему молотком. Или просто покрошить его пальцами. ЗЫ. А не Вы случайно строили порт в Имеретинской бухте? Олимпийский порт смыло штормомl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #23 Дата: 14.04.2013 09:04 вово и асфальт г... трещит весь и дома трещат.дело хозяйское себе строите . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 437 #24 Дата: 14.04.2013 09:58 Стяжке не надо прилепляться к основанию.Алекс,вы не видели как заливают перекрытия в многоэтажкаж в ливень?Да имели они пережидать.И сам заливал в проливной дождь перекрытие,потому как если начал, то нужно дозалить.Вот этот косяк покруче,чем 25мм воды.Уж поверьте старому инженеру-строителю.На счет сырости:можно купить специальных добавок,благо сейчас это не проблема. Вам понятие жесткий диск покрытия или перекрытия знакомо? Зачем он нужен тоже? Насчет того как заливают....а потом проходит лет 10, человек решает сделать ремонт в квартире.... и с матами начинает разбивать потрескавшийся пол и выносить кубометры бетона, проходили уже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 714 #25 Дата: 14.04.2013 10:48 (изменено) Он бузусловно, осядет на дно. Потом даже схватится. Но по прошествии месяца попробуйте его вынуть и стукнуть по нему молотком. Или просто покрошить его пальцами. осаждать надо. вибрировать. когда бетон вибрируют воды(молока) всегда определенный уровень выходит сверх осажденной смеси. А литр воды над осажденкой или 100.000литров ничего не меняет. Технологию бетонов никто не отменял. А вода сверх бетона всегда в пользу. главное чтоб ключей небыло. водяных. А главное бетон свежий 30-50мин, а не мешанный 5 часов во время пути... Единственное что мешает 100% результату, это толщина заливки. Такую толщину под нагрузку, надо на сетку лить маркой 400, но никак не на землю под водой. Опять же, если это подвал под картоху, то и марки 100 на воду хватит. + гидрофобные добавки. Но на пленку-гидроизолятор. Изменено 14.04.2013 11:02 пользователем Sakhalin_Cat 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
