Mixxp
Упорные подшипники нужна помощь
Станок кп69.
Подскажите пожалуйста у меня в задней части стоят упорные подшипники вот таким способом:
Я совершенно не понимаю как они должны работать, они никак не регулируются. В паспорте та же схема (правда чуть иная, видимо от другой модели), у вас так же собрано? Они так не работают, по моему одна их шайб явно лишняя.
Может быть так, что одна из шайб между подшипниками транспортировочная и должна убираться перед пуском? Хотя не похоже она с канавками для масла. А так они не работают их нельзя сжать и убрать люфт.
Изменено пользователем Mixxp
Mixxp, Может все проще подшипники нужно ставить дуплексные . А регулировать шлифовкой шайбы .
Ну они как бы уже стоят, и регулироваться должны гайкой (серой). Это заводская сборка.
Все правильно ! Дуплексные подшипники продаются парой с гарантированным натягом , то есть
Шайбы должны быть одинаковые ! В процессе эксплуатации внутреннею шайбу шлифуют чтобы компенсировать износ подшипника !
Это чего что бы регулировать натяг надо шлифовать шайбу? Жесть какая. И в паспорте то ничего нет. А разве не гайкой регулируется? там написано радиально упорные они точно дуплексные?
Они всякие бывают , лично я купил такие Жаль наклейка на коробке упаковки потерялась , но в упаковки они парами продаются! Изменено пользователем tsa-16
Я вот думаю если развернуть их и убрать внутреннюю шайбу они будут регулироваться гайкой как на нормальных станках, они долго так проживут? Или с ними так нельзя?
Мне думается нет ! Тут на форуме было очень много информации про дуплексные подшипники !
Поищи !
z011 (26 January 2013 - 09:28) писал:
Дуплексные подшипники получают на заводе, подгоняя одинарные подшипники друг к другу
Подбирают не подшипники. Подбирают проставки между кольцами подшипников для получения заданного натяга
На заводе подшипники в дуплекс подбираются шлифовкой колец, гайка затягивается со всей дури - до упора. Или как вы ей собирались регулировать? Тогда к ней понадобятся контровочныые винты, шплинты, или контргайка... Иначе вся ваша регулировка бесполезна...
Так что хотябы что за шпиндель, какие подшипники и как стоят...
Может это не дуплекс, а тандем, а ответный ему подшипник для натяга стоит на противоаоложном конце вала и рассыпался и люфтит именно он.. Что обычно и бывает - так как он там один. В скоростных шпинделях часто первым выходит из строя меньший подшипник на дальнем конце от цанги.. а пытаются все свалить на корневые...
Упс..
обознался разделом.. это было в гравировально фрезерных..
Позже гляну в паспорт...
И как они у вас всетаки стоят и в каком станке..
Изменено пользователем magelan
Я тоже про это !
На обсуждаемом станке с завода стояли дуплексы !
Станок кп69 аналог 16У03П. Люфта может и нет станок новый, хотя исходя из качества сборки верится с трудом.
