michman
шкив, прослабили отверстие
доброго времени,
вопрос что делать,
попросил горе токаря сделать шкив, сделал но прослабил посадочное отверстие,
сверлил просто сверлом, задир и т.д. в отверстии полно.
во теперь и думаю что делать, доступа к токарному нет.
внешний диаметр шкива 55 мм. отверстие 16мм. 6000 об\ми.
вот пришла идея посадить на бакситку, но шкив ощютимо болтатся на валу,
боюсь пойдет диииикая вибрация.
какие будут идеи. :cray:
По моему без вариантов - растачивать, втулить и еще раз растачивать. Хотя при "внешний диаметр шкива 55 мм" просто изготовить новый. Вы токарю точный размер говорили? Допуски указывали? Вал как образец давали? Если ответ 3 раза нет - то и обижаться не на кого.
Изменено пользователем EugenySG
виталий томский, вот потому сейчас и нет токарного :crazy:
размеры , на сколько просажен , какая посадка должны быть
правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа
Какие обороты? На сколько прослабили?
Зачем новый, втулить надо.
Изменено пользователем primus-am
rencom, просажет более 0,5 мм. точнее нескажу сейчас, втулить тоже пока немогу, поругался сильно
оборотов 6000 в мин. 550 Ватт.
Изменено пользователем michman
Фольгу медную проложи 0,3. Но на больших оборотах будет бить.
Может пока аккуратно сваркой прихватить, предварительно отбалансировав более-менее?
виталий томский, а сварки тоже нету :cray:
Тогда медь, фольга. Это малой кровью, а не пойдёт тогда думать дальше.
Тогда медь, фольга.
Господа, ну ведь даже "на глаз" бить будет.
Никаких завтулить-расточить-проточить. Высокоскоростные шкивы по нормальному точаться с одной установки - отверстие и ручьи, т.е желательно не из блина а из прутковой заготовки и потом отрезать на токарном станке, потом перевернуть и только торцануть обратную сторону и фаски. Делать новый.
Зазор должен быть, но не 0,5мм, а несколько соток - тогда нормально будет работать, если туго напрессовать - то при малейшем перекосе будет биение
Изменено пользователем Юрий@
В конце- концов обзавестись СВОИМ токарником. Хотя бы школяром. Именно такие :spiteful: :diablo: ""приколы"" и подвигли меня на покупку своего 1615,
У меня тоже на одном китайском станочке шкив съезжал. Так я просверлил в торце вала отверстие, нарезал резьбу и затянул шкив болтом до намертво.
Правда там оборотов всего 3000 было.
Юрий@, вот же блин, и я так думаю, придется мирится, а неохота, уж больно много из себя строит, а толку шишь, и нету никого больше под рукой
джучи дак я себе токарничек, ТВ-4 и востанавливаю, моторчик 550 Ватт, 6000 об\мин, 220 в. постоянка, с регулятором оборотов,
передача на шкивах 1:6, ведомый шкив от мотоблока,
другого мотора нет.
Попытаться найти готовый шкив от стиралок , автомобилей и другого ""хлама"",там частенько попадаются прекрасные вещи.
джучи, пытался найти, но от авто немного великоваты, да и садить на вал опять же точить надо, от стиралок есть пара, пластмаса, боюсь поплывет,
больше ничего ненашол
Алексей поставь временно этот на "пепси-пол" и выточи какой тебе надо.
В случае шкива значительных размеров - способ завтулить либо расточить имеет право на существование как выход из положения типа посадить шкив на вал другого диаметра.
Если втулить - растачиваем отверстие, запрессовываем туда втулку, затем хватаемся кулачками таким образом, чтобы можно было без переустановок расточить отверстие и поправить ручьи - обычно такая возможность есть(на фото№ 2 и 3)
Для таких целей обычно просто заготовку беру изначально длиннее чтобы нормально было за что кулачками держаться потом лишнее нафиг отрезать(тоже на фото №4-5)
Можно попробовать проточить снаружи в двух центрах но при Ф15мм наверняка будет проворачивать, при Ф40 с грибковым центром вполне возможно уже(фото №1).
Юрий, у ТС нет токарного!
наверно, да нет, так и буду делать, другого выхода нет.
всем спасибо кто откликнулся, иду спать, у меня уже полтрельего ночи.
всем спасибо.
