Леха-колыма
Упало напряжение холостого хода инвертора
Здравствуйте коллеги,у меня такая проблема c инвертором сварог Tig-180A варил в гараже в розетке напряжение 210в(при сварке падает до 170-180в),но поджечь электроды стало очень проблематично даже с рутиловым покрытием,замерил напряжение холостого хода,а оно вместо 55в показывает 14,3в.В чем может быть причина,и если дело дайдет до ремонта в какую цену это может выльется. Заранее всем спасибо
Х.З. во сколько Вам обойдётся стабилизация напруги сети. :)
А серьёзно, то при таких падениях в сети они тяжело работают. Смотрите скрутки и другие соединения. Толщина сетевого провода.... и т.д.
Изменено пользователем tehsvar
Наверное в этом и есть причина, если при 180А сварочнике напряжение падает на 40В это не дело. Несколько вольт нормально, но 30-40 - это много, работать вообще не кайф будет. У меня правда в розетке 250В, не жалуюсь :rolleyes: поджигается даже 5-ка через ржавчину спокойно, не липнет даже если топить в ванне электрод и горит устойчиво если длинную дугу держать(например резать если)
Изменено пользователем Юрий@
может кто-то случайно включил функцию снижения напряжения хх? если там есть такое.
Не там точно такой функции нет
