shturmovik
Вертикальный пресс с нижним расположением гидроцилиндра
Попался мне гидроцилиндр со встроенным насосом американского производства но по дизайну "Сорокининструмент" http://www.avto-ugs.ru/catalog/domkraty-avtomobilnye-gidravlicheskie-domkraty-podkatnoj-butylochnyj-reechnye-domkraty/gidrocilindry-so-vstroennym-nasosom/gidrocilindr-so-vstroennym-nasosom-8-t/ Перевернуть бы его. Да разобрать нечем что бы трубочку всасывающую удлинить. Вот и задумался а если его оставить так как есть и давить с низу? А да. Пресс будет пакетировочным для типографии. Обрезки собирать что бы не по всему городу летали. Камера как я понимаю должна будет соответствовать ходу штока. Какие еще неудобства могут ожидать?
Можно за верхнюю точку закрепить и давить вниз.Качать только будет не совсем удобно.
нет качать вниз будет оооочень не удобно. Впрочем как и с низу. Но снизу я дцмаю педальку через систему рычагов поставить. Ножной привод.
Перевернуть бы его.
Решил эту проблему так.
igor sv 59, интересно конечно. Но есть одно но! Во первых гидроцилиндр больше и бачок будет мешать. А значит его надо надежно крепить. Нужно вворачивать штуцера в маслозаливное отверстие. Иначе будут дергать постоянно. Если реализовывать ваш принцип то нужна "обратка" А просто так рисковать новым цилиндром не хочу. Плюс при разборке надо менять все прокладки. А с ними проблема. Цилиндры привезли а ремкомплект нет. Бегать и искать мне не охота. Так что самое простейшее в моей задаче-вертикальный пресс с нижним расположением гидроцилиндра.
Если раз в день качнуть- то пережить можно, но если весь день... Если только гастеры его будут дергать- тогда да..:-) Чтобы тогда насосик не прилепить?
Да думаю насчет эксцентрика. Америкосы кстати запатентовали эксцентриковый привод к домкрату http://www.docstoc.com/docs/48244432/Powered-Hydraulic-Jack---Patent-5522583 Вот кому интересно могут перевести с помощью интернет переводчика. Я думаю насчет кривошипа. Эксцентрик просто сложно крепить. Но кривошип получится 250 мм что не удобно. Посмотрим порешаем.
Давно?? Я такое в 95 году делал. удобная штука. крути себе ручку.
brizovec, Да примерно в тех же годах))) Переводчиком онлайн переведи. Скинь схемку как ты делал может и пригодиться.
Забыл сказать. На ссылке (когда откроется) надо щелкнуть мышкой на рисунок домкрата в правом углу. Вся документация по нему откроется в окне.
