Yahooho
Выбираю моторное масло (полусинтетику) а так же гидравлическое
Всем привет!
Посоветуйте какое масло купить для движков из поднебесной аналог Хонда GX 390 и GX 690 (четырёхтактный). Нужна не дорогая полусинтетика по 200 литров в месяц. Заливали и минералку, причём безпроблем но надо как то марку держать. Ещё нужно столько же дешёвой или самой дешёвой гидравлики. Вроде выбор есть да глаза разбегаются.
Если в помещении - И20 :) А так - ВМГЗ.
В двигатель лукоил 5W40 полусинтетику.
Изменено пользователем vasili4
И20 в токарные и в гидравлику льём, наверное дешевле масла не бывает, в общем пока всё работает. Лукойлом пока не пользовались, но видно пора попробовать. Спасибо.
ИМХО не надо в эти двигатели полусинтетику, если масло перестанет взбиваться в туман голова начнет голодать от обилия смазки.
Масло для этих двигателей должно быть минеральное , причём 10\30.
Хонда пишет что масло должно быть sg или sf серии http://www.tokanet.ru/upload/pdf/Honda-GX240-270-390.pdf а вязкость нужно подбирать от условий эксплуатации. Наши клиенты пользуют движки по полям и лесам во все времена года, отсюда и вязкостью нужно играть зима, лето http://youtu.be/pVcVyL0VqlE
Масло в движке подаётся на цилиндр принудительно через каленвал и шатун по магистрали от маслонасоса, поэтому цилиндр никак голодать не сможет. Вот по минералке или п/синтетике кто, что пишет, кто то льёт чистую синтетику, кто минералку. Движки работают и на том и на этом.
В ГХ390 нет никаких насосов, смазка разбрызгиванием, и цилиндр тут не при чем, в клапанную крышку к клапанам масло доходить не будет. В 620ом возможно и стоит насос и с ним немного по проще.
