Фортиус 1 #1 Дата: 26.10.2006 11:34 Требуется серийное изготовление деталей на универсальном станке. Материал Дюраль 8ка, операция постоянная отрезка20мм-е детали. Постоянно зажимать разжимать патрон лишком долго, есть ли способы как то ускорить эту операцию? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #2 Дата: 26.10.2006 12:57 поищите в книжках самозажимные патроны с эксцентриковым зажимом. какие требования к поверхности т.к. при зажиме поверхность будет деформироваться больше или меньше. какой обьем резов в день. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Фортиус 1 #3 Дата: 30.10.2006 13:12 Спасибо , решили вопрос пока так, насадили оправку с дисковой фрезой ( 0,8 толщина ) на обычное точило, и приварили упор. Скорость отрезки 3-5 секунд пока фреза не забилась, но забивается довольно быстро, ставим с больщими зубъями, вроде чуть лучше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #4 Дата: 30.10.2006 15:58 Если нет особых требований к торцам детали, можно рубить. Мы на работе сделали ножницы для изготовления заготовок для заклепок тормозных колодок автомобилей. Усилие на ножи передается от пневматической тормозной камеры автомобиля. Торцы заготовок немного сминаются, но для заклепок это не критично. Если интересно выложу фотки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eksim 0 #5 Дата: 03.11.2006 14:04 А пневмо патроном пользоватси не пробовал? Тока я не уверен что их сча делают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 323 #6 Дата: 03.11.2006 14:53 Здравствуйте. Обрабатывал шарошкой (Ф- 3мм,зуб прим 0,5-0,7) Использовал лёгкое лубрикаторное масло. Результат неплохой(вообще не забивается) ,но грязи! Может какой-нибудь вид СОЖ поможет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 147 #7 Дата: 06.11.2006 09:07 А почему не используете цанговый патрон? Можно подавать без остановки, зажим-разжим 1 сек. И режьте на маленьком токарном. ИМХО за смену больше 1К резов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
