Grigori
Мозги (ЭБУ) Nissan Almera не хотят работать или?
Уважаемые форумчане.
Мой Авто не хочет меня возить. Nissan Almera 2002 г.в. Хетчбек 16
Тривиально- заглох (слава богу не на трассе) и больше не подает признаков.
Им занимался мой сын, т.к у меня не было на это времени. Но после того как я погулял пешком месяц, решил занятся этим вопросом.
Со слов (понятно кого ) я могу сказать следующее- обнаружена вздутая микросхема STA509A. Её перепаяли, может быть не так квалифицировано как надо, но после этого так же машина не подает признаков жизни.
Искры нет, форсунки сухие.
Как проверить ЭБУ, или что делать?
Только пожалуйста не предлагайте официальных диллеров (сервисы),
они в этом деле по моему соображают меньше меня.
Деньги срубить -это да.
С уважением Григорий
Изменено пользователем Grigori
Вы пробовали подключать хоть какой нибудь сканер?
уравнение с 2 неизвестными не решается.
Как проверить ЭБУ
На аналогичном автомобиле.
Уважаемый vit1974
у меня нет сканера , поэтому я его не подключал
Eugenich
аналогичный авто найти не просто, и не каждый даст экеспереминтировать со своим авто
Тогда придётся подключить чужой сканер. Разговор пока ни о чём... Увы.
Одессит
Подскажи где его можно взять я буду признателен,
Насколько я понимаю простейшим набором электроизмерительных приборов не обойтись.
Grigori, Только пожалуйста не предлагайте официальных диллеров
есть еще неофициалы или гаражные мастера
Bigmak
Давайте зададим вопрос по другому.
Что бы Вы делали на моем месте?
Честное слово, уже руки опускаются.
Приветствую!
Судя по мануалу, эта микросхема - 4 силовых ключа и уж если они сгорели, то, скорее всего пообгорали и соседствующие дорожки, так что проверьте внимательно. Частый дефект на Nissan-овских движках - подтекание прокладки РХХ и, как следствие - выгорание ЭБУ (степень разрушения - как повезет). Вот пара ссылок:
http://38a.ru/art/view/25lo
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t64588.html
Эта тема хорошо описана на сайтах, посвященных японцам, в т.ч. праворуким (тот же drom). Посмотрите, там описано много вариантов.
Удачи.
Grigori, вы бы хоть фото запостили, что ли, ссылку на схему... как советовать то? Я, например, в конкретно такой машине не копался, но посоветовать могу кое-чего, глядючи на талмуды.
если хочешь дёшево продиагностировать свой пепелац есть недорогой девайс елм 327 который легко свяжется с твоим авто , вот тогда и поговорим , и сравнишь свои возможности с сервисменами!!! Нужно искать сладствие проблемы, а потом её устранять
К гаражникам идите. Только найдите вменяемых. Их есть.
Ваши машинку должны брать "Launch-X431" и "Кар-ман-скан".
serg_g
Сергей, большое спасибо за адреса, буду копать.
Bobr_
Роман фото не могу, сейчас сижу и грущу... что делать завтра,
Пустил дело на самотек, а сейчас чешу репу,
надо срочно- и поэтому только форум
С левой стороны под рулем блок предохранителей,в нем колодки есть и по мануалу, простейшим тестером,однако,можно протестировать.И в Альмере резервная система зажигания должна быть,не?
Диагностика проходит, какие-нибудь лампочки на панели загораются ? Аирбэги всякие и прочая лабудень ? Если не горят, то скорее всего сдох процессор. лечится заменой платы. Ежели что-то шевелится, то можно взять осциллограф и полезть по периферии. А проще и дешевле поменять.
Одессит, "Launch-X431" не всем гаражникам доступен(цена однако),
а вот автоас-F16, приблуда elm327 с соответствующей программой или на крайний случай просто бортовой компьютер для алмеры вполне можно найти. А вообще поиск по интернету пока бесплатный. :)
Привет всем.Я бы для начала проверил,что на мозги приходит оба плюса питания-один постоянный и второй включаемый замком зажигания.
И только после этого можно и сканер пытаться подключать.Так как самый частый случай,когда клиент по наводке диагноста зря покупает мозги-это нет питания на этих самых мозгах.
Косвенно определить что питание в порядке можно замерив напряжение 5 вольт на каком либо датчике-например положения дросельной заслонки
И еще пара вопросов.Искры нет-понятно,а реле бензонасоса при прокрутке срабатывает?На форсунках появляется питание 12 вольт ?
Завести машину можно вполне при наличии только тестера-только повозиться немного дольше.Тем более что сканер не исключает и последующую работу тестером
Когда я начинал работать с авто -электрикой то сканера у меня на тот момент не было,тем не менее я до сих пор рад этому факту.Так как научился работать тогда с одним тестером-да медленно,но дает понимание работы схемы.
А из дешовых сканеров для начинающих рекомендую Сканматик-стоит около 5тыр,рускоязычный,работает почти со всеми машинами после 2000года.К сожалению рассчитан только на работу с двигателем,иногда с коробкой-но как правило большего не надо,чтобы оживить машину
Изменено пользователем Технофил
Для начала поищите темы на профильных форумах (в Яндексе по названию микросхемы ищутся на раз, а потом по цепочке) и начнете понимать куда лезть и что проверять. Сканеры не панацея и порой грамотное использование тестера быстрей приведет к решению.
Когда начнете понимать степень разрушения, трезво взвесте стоимость восстановления и свои способности в электронике. Может оказаться, что покупка на разборке б.у мозгов выгоднее. Перед заменой изучите еще один момент - штатный ИММО. Сходу по Ниссану не скажу, но возможно придется или "дружить" его с ЭБУ или брать комплектом + чип в ключах. Вся инфа на профильных форумах (очень рекомендую carhelp forum).
И не забудьте - ЭБУ просто так не горят. Типовые причины - отвалившаяся масса, залитый РХХ (это чисто Ниссановское) и т.д. Не найдя криминал новые не ставьте - сгорят.
Если щупами перемкнуть клеммы стартера,чтоб послушать его работу.Невозможно без диагностики, хотя-бы универсальным компом,типа кармана что-либо понять и сделать.Тупо перепаивать микросхемы и дорожки,не найдя причины-трата времени и денег,можно подставить исправный блок и спалить его.Поиск спеца-выход из ситуации.Никто ведь дома не пытается с помощью тестера ремонтить плазму или ЖК телик,это бесполезно,тем более не электронщик.
Технофил
Это я на данный момент не знаю. Может быть продолжить обсуждение завтра.
Вообщем-то я взял контроль над этим вопросом только сегодня.
Извините меня, мои коллеги, я даже не ожидал тагого ажиотажа вокруг моего вопроса.
Я Вам всем очень признателен, и конечно хотел бы продолжть диалог Вами.
Borodatyj, вполне возможно-и много раз это делал.И сканер не гарантия не спалить новый блок.Так как со старым он не соединяется-а вставляем новый и он горит не дожидаясь сканера.Распространенная ситуевина когда в авто кито то покопался.А вот тестер и иногда простейший осцил тут однозначно помогут
Grigori, а табло то хоть горит? Лампочки какие? Или вообще все мертвое?
Технофил, совершенно с вами согласен. Вот буквально сегодня только закончил, трес проводку на Тойоте Хай Люксе (сгорела почти полностью). Тестер и паяльник. А суперсалон, холодильники-кофеварки... Было чем заняться :)
Изменено пользователем Bobr_
Если это-род занятий,то можно и лампочкой или светодиодом много чего наковырять.
