СХМ
Полиуретановые ролики
Мы хотим из полиуретанового кругляка выточить ролики. Но это не главное. Вопрос в том можна будет ли сделать проточки с обеих сторон и вставить туда подшипники 180100. Нагрузка на 4 ролика будет 150 кг. наружный диаметр 40мм длина 42мм, ролик будет ездить по круглой трубе. Можна будет ли предварительно нагреть феном этот ролин и в мягкий полиуретан вставить подшипнички . Будет ли надежно держаться подшипник после проведенных манипуляций. На что еще нужно обратить внимание?
наверно надежнее будет делать стальной ролик в подшипниках. А потом сверху одеть полиуретановый чехол на клею.
Да. А полиуретан какой по твёрдости?
Ерунда получится, нельзя так подшипник ставить. По уму делают по другому, из литьевого ПУ отливают колесо вместе с втулкой для подшипника, затем в эту втулку ставят подшипник.
Греть полиуретан - неправильно, как верно тут уже посоветовали, сделайте стальной ролик с запрессованными подшипниками и напрессуйте на него втулку из ПУ
Можно на металлическую, даже капролоновую, натянуть полиуретановую втулку. Хотя если п/у больше 90 шорА то можно и так как хотел ТС.
Лить в форму это конечно хорошо, но нужна точная алюминиевая форма и нужна защищать подшипники от затекания, проще лить на втулку а потом в нее подшипники запрессовывать, если лить то советую не экономить и использовать смолу duotan, возможны ограничения производительности из-за оборота формы, термообработка не может быть ускорена, возможно потребуются несколько форм
Автор! Уточните размеры ролика.
Не ну на 4 из п/у ролика 150=37.5 кг на каждый. Ширина кольца 9 мм, длина контакта 15 тады 135 мм2=1.35 см2. Счас не скажу сколько у п/у 85 ед. шорА деформация при сжатии но 13,5 кгс*см2 это много.. Вывод- только на втулку натягивать п/у мягкий
Изменено пользователем Besprizornik
Вот как-то делали ролики под отливку в форме. Есть фирмы специализируются на колесах-для Роклы полиуретановые для мягких полов и полиамид для твердых. А можно и запрессовать втулку, но нужно делать потолще и натяг делать 1мм на диаметр.
STIFT, А как-то готовить сам полиуретан перед запресовыванием в него втулки проводить нужно?
Не нужно, на то он и ПУ
Натяг лучше-0,5 мм .Готовить не нужно, я бы сделал рифление прямое на втулке с клеем Момент и заходные фаски. Вечером нарисую чертеж.
а почему не взять полиуретановые ролики от роликовых коньков.
в свое время мы их спользовали для самодельных подставок под металл, диаметр там подходящий :)
Изменено пользователем Муханик
Вот я так думаю. Намазать клеем Момент и запрессовать.
