Саян
Меднение до или после зубонарезания?
Такой практический вопрос.
Меднение, для защиты от цементации, лучше делать до или после зубонарезания? Чисто из практики.
После.
Этому есть какое-то обоснование? Просто перед много плюсов.
Износ инструмента, особенно когда медь хреново легла.
Т.е. если я принесу зуборезчикам медненую заготовку, то они встанут в позу?
Даже при качественном омеднении, при цементации бывает "засада", при превышении концентрации серы, кислорода и водорода.
Это понятно. Просто качественно омеднить цилиндр проще, чем защищать пастами околозуба, а потом меднить. Ручки-то у нас шаловливые. Да и модуль 2-2,5 всего.
Если меднятся базовые поверхности, то лучше после зуборезки.
Проще всего, конечно, оставить припуск и срезать лишнюю цементацию, если возможно.
Михалыч, потренируйся на "кошках", возьми пару-тройку "свидетелей", из того же материала "омедни", потом "кольни" на твердомере или "лизни" надфелем после цементации. Делать скорее всего будешь на "стороне"-я не думаю что это серийное пр-во и есть своя термичка и гальваника, а там уже пойдет "потеха" по садке по карбюризатору и т.д.
Да вся тема возникла из-за большого кол-ва неконтролируемых лиц. Ругаться - желания нет. Расстояния замучили, плюс питерские растоманы - меньше недели не надейся на реакцию. Вот и поплакался.
По базовым думал. Долго думал. В подкорке сидит точность слоя, его геометрии как при гальванике, так и при химии. Слой 50 мкм. Буду пробовать.
