Аэробус
"UPGRADE" станка лазерной резки.
Доброго всем!
Приятель прикупил станок лазерной резки, нашего украинского, местного разлива. Поле 1200х900.
post-613-022194000 1365701842_thumb.jpgpost-613-065206400 1365701872_thumb.jpgpost-613-096004500 1365701914_thumb.jpgpost-613-039319500 1365701953_thumb.jpgpost-613-049616600 1365701976_thumb.jpgpost-613-058007600 1365702003_thumb.jpgpost-613-096920400 1365702025_thumb.jpgpost-613-069658100 1365702063_thumb.jpgpost-613-068463300 1365702096_thumb.jpg
После длительных мучений с настройкой наладкой и полузапуском, пришли к печальному заключению, что он не может выполнять поставленных задач.
Станок собран на шаговиках. Что бы получить мало мальски приемлимую скорость, каретка движется по зубчатым ремням. Как следствие точность станка (ежели это можно так назвать), обеспечивается на малом пятаке посередине.
При этом отверстия круглыми не получаются, как бы два полуэлипса чуток сдвинутых относительно друг друга.
Фокусировка требует вмешательства оператора по ходу резки...
Скорость резки 10-15мм/сек.
Резка в основном алюминий 2-5мм, и тонколистовая сталь.
В общем, пока предварительные вопросы.
Может у кого уже есть опыт подобных работ.
Стоит ли пересадить станок на сервы и ШВП?
Стоит ли менять голову лазера? И на что?
Порядок затрат на такой апгрейд?
Ну естесно главный вопрос - какой гиморой ожидается при этой модернизации? Т.е. ежели с заменой механики более менее понятно чего ожидать, то с заменой головы не совсем ясно.
Работает он с софтом LasrCAD, Чем еще управляются станки лазерной резки?
Или можна ли будет этим софтом крутить сервы.
Основные задачи апгрейда
Повышение точности по всему полю резки.
Повышение скорости обработки.
Какие вопросы надо выяснить, что б можно было предметно обсудить тему?
С уважением к сообществу. :hi:
Вот это можно перевести на русский ?
Можно :)
При общем размере рабочего "стола" 1200х900.
Режем квадраты 100х100. В центре стола будет гдето возле этого, по краям 102-103мм или 98-99 одна сторона.
Либо оси не откалиброваны, либо ремень изношен, или тянетсяпо разному в зависимости от положения каретки.
Делал портал для плазмы на ремнях и точность и повторяемость не хуже 0,2 на метр.
Станок новый. :unknw:
Поэтому стал вопрос модернизировать.
Сервы и ШВП спасут положение? Бог с ней, со скоростью реза... пока.
привет. сервы с швп спасут ситуацию что по скорости, что по точности. только наверно вращающуюся гайку надо ставить. поищи, я создавал тему, есть кое-какие наработки по данному вопросу, в т.ч. и для швп
А что говорит производитель?
Ну выходит надо ШВП длиной 1,2-1,5метра. Какой диаметр тогда? Потому как колбасить может...
И что из серв присоветуете?
Сервы и ШВП
Спасут. А вот есть ли смысл модернизировать? Может вернуть его пока новый ВЗАД производителю?
acorn, Собирается компенсировать неудобства... :cray:
Больше с него взять нечего.
Golubeff, В общем о производителе речи не идет. Вопрос, что можно из этого удобоваримое соорудить. Из оборудования имеется свой ОЦ.
Изменено пользователем Аэробус
Снимите ремни и попробуйте ход по осям-нет ли заеданий и закусываний. Возможно косяк и програмный.Пройдите по краям параллельно осям отрезки заданной длины,измерьте их реальную длину. Делайте выводы.
К производителю не пробовали обращаться ?
Швп и пр. не решат-очень много переделок.Нормально такие лазары на ремнях работают.
Изменено пользователем Andrei1
Привет славному городу Николаеву!
1.5 года жил в Николаеве на ул. Лягина. Как вспомню ночные прогулки по Советской.... Эх-х молодость!
Конечно спасут ... но это будет уже другой станок и прежде всего по деньгам .
Гораздо дешевле сделать модернизацию програмно . Как мне кажется у вас неправильно откалиброванны оси ( набегающая погрешность ) , неправильное число шагов на миллиметр , калибровать скорее всего придется методом тыка .
Ремень кольцевой или псевдорейка, могут края быть выше или ниже роликов, тогда натяжение по краям больше, лезут искажения. По скорости ремни и рейки на ШВП вы не обгоните, а если и пытаться то вращающаяся гайка и ШВП с максимальным шагом.
На фото видно что кольцевой .
Аэробус , проверьте так же натяг ремня .
Golubeff, Пасибо. Передам привет городу. :)
codename1182, Кольцевой. Дык на фото видно ж.
Да приезжал производитель... Шаманил со всем этим.Толку ноль. Там похоже сам конструктив говенный. Потому и спрашиваю. Это меня по дружески попросили посмотреть что с этим можно сделать. В общем посмотрю еще наверное в выходные сам на это безобразие. Но, похоже надо чтото менять.
Финансирование какоето этого апгрейда будет в пределах 10-15К. Можно ли уложиться?
Классическое решение для этого класса станков(на ремнях). Тоже согласен ,что в настройке проблемы. Кроме того ,для точности, можно увеличить микрошаг на драйвере движков(если есть такая возможность). .
Аэробус, Юра, если надумаешь делать с швп, почитай http://www.chipmaker.ru/topic/97869/ швп обычно не ставят из-за сложности надежно защитить винт от продуктов жизнедеятельности лазера.
Ну в общем задачи понял. Попробую в субботу покатать станочек сам.
Ну и по поводу окружностей. Режет гдето так. Конечно я утрирую, но невооруженным глазом это заметно.
Назначение станка - резка стенок и панелей приборов.
Юрий, Какова была стоимость станка? И чей в нем лазер?
Изменено пользователем Golubeff
Golubeff, Насчет стоимости, не знаю. Это т. сызать вопрос хозяина. Лазер узнаю завтра ну и все характеристики узнаю. Это вопрос на бегу был задан. Я пока для предварительной проработки его взял. :) Раз есть пути решения без переделки, попробуем их покатать.
Какая ешшо есть софтина которая может с этим работать? Может софт кривой?
Ну и что можно посмотреть по фокусировке? Потому как по ходу движения теряет фокус голова.
Всем Аграменное спасибо за помощь. :hi: :patsak:
З.Ы. Мне на ихнем ОЦ грозились помочь попилить деталюхи для моего ЧПУ, ну и неудобно не попытаться помочь. :rolleyes:
Странно ... как будто стоит програмная выборка люфтов а люфтов механики нет , скачок какой то странный при смене направления ...посмотрите нет ли где в управляющей проге програмной выборке осевых люфтов и не вписанно ли что там .
А так вообще можно и МАСН попробовать скрестить с этим станочком .
Изменено пользователем Dominator
Все б ничо, только как из мача управлять лазером?
Аэробус, да легко. там вроде как даже стандартный профиль есть под плазму
Юрий, думаю первая проблема в неперпендикулярности осей, а так же непараллельность направляющих (это может влиять на плавающий размер). Вторая - нужно очень тщательно проверить муфты. Там вставки пластиковые. Возможно они чересчур мягкие и деформируются при реверсе, а то может и вообще зазоры имеются. Еще, как вариант, если зубчатые шкивы фиксируются на валах винтами, возможно где-то недовернули винт и шкив чуть-чуть проворачивается относительно вала.
