Sergey_174 0 #1 Дата: 11.04.2013 17:26 Помогите кто чем может, накопился алюм. порядка 800 кг, хочу переплавить и вылить в чушки печку уже собрал отражательную пламенную на отработке, и на этом все встало. проблема в том что не могу найти модель изложницы под алюм. хотя бы какой нибудь чертеж. хочу попробовать сделать ее из пенопласта, предварительно сделать опоку и формовочную землю, на основе глины, затем расплавить чугун или медь и сделать изложницу возможно ли это?. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #2 Дата: 11.04.2013 17:41 Sergey_174, Возмите кусок водопроводной трубы, подходящего размера, разрежте вдоль на две равные половинки, торцы заварите кусками стального листа. Будет две изложницы. Или можно сделать аналогичное из большого уголка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_174 0 #3 Дата: 11.04.2013 17:50 по поводу трубы были мысли, но хотелось бы более нормальный вид изложницы, покупать чугунную средств не так уж и много, а стоит она порядка 11000 руб.шт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #4 Дата: 11.04.2013 17:53 Sergey_174, У вас сварка, болгарка есть? Если да то можете сварить изложницу из листа, если полукруглая форма трубы не устраивает. По мне так это на порядок проще чем хочу попробовать сделать ее из пенопласта, предварительно сделать опоку и формовочную землю, на основе глины, затем расплавить чугун или медь и сделать изложницу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_174 0 #5 Дата: 11.04.2013 17:55 трубу или стальной лист не поведет от перепада температуры? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #6 Дата: 11.04.2013 17:58 трубу или стальной лист не поведет от перепада температуры? Лист при сварке может немного покоробить, при заливке врятли, нагрев более или менее равномерный. И потом чушки это ведь промежуточный продукт, назначение их компактно сложить ал. Ну будут чутка кривые, и что ? Или я ошибаюсь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_174 0 #7 Дата: 11.04.2013 18:04 дело в том что у меня знакомый работает в фирме,где занимается поставками ферросплавов, предложил варианты подобного изготовления, получил отказ, что мол они должны быть по гост, в виде чушек или каких то там еще пирамидок, я решил ему двинуть этот переплавленный ал., 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #8 Дата: 11.04.2013 18:12 дело в том что у меня знакомый работает в фирме,где занимается поставками ферросплавов, предложил варианты подобного изготовления, получил отказ, что мол они должны быть по гост, в виде чушек или каких то там еще пирамидок, я решил ему двинуть этот переплавленный ал., Ну тогда вам это со знакомым надо утрясать. Вообще вторичный ал покупают очень неохотно, за частую самолит отказываются принимать, тк неизвестно что туды наплавили, вплоть до камней и песка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pinole 201 #9 Дата: 11.04.2013 18:14 В обще -то по ТУ должны быть трапецеидальной формы. Для лучшей извлекаемости смежные углы должны быть не менее 7-8град. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_174 0 #10 Дата: 11.04.2013 18:28 какое ТУ и где можно найти? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
promlyt 150 #11 Дата: 12.04.2013 08:36 Размеры изложницы и в дальнейшем полученной чушки алюминиевой устанавливаются заводом-изготовителем. Но основное правило есть: это должен быть прямоугольный брусок с одним или несколькими пережимами. Смысл этих пережимов в том, чтобы в дальнейшем облегчить работу с этой чушкой (например, для разделения чушки на куски при плавке расплавов, их рафинировании). Если вобьете в инете в поисковик "чушка алюминиевая", то инет насыпет Вам кучу фото этих чушек. Форма у них у всех будет похожей - с пережимами. Хочу Вам помочь с чертежами. Когда-то обращались заказчики, чтобы отлили им изложницы. Посмотрю на выходных, сохранился ли чертеж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey_174 0 #12 Дата: 12.04.2013 15:13 promlyt, Буду очень благодарен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
