Roger Wilco
Увеличить резьбу травлением?
Доброго времени суток.
Подскажите такой вопрос.
Потребовалась мне деталька с внутренней резьбой М50х1,5. Поскольку у прошлой резьба слезла - новую попросил сделать из черни и до 30-40 единиц закалить. Отдавая деталь честно сказали - резьбу примерить.
Не подошла. Накручивается на виток и встает. Шаг проверил - совпадает. Внутренний диаметр резьбы соответствует номинальным размерам данной резьбы, даже чуть больше.
Вывод - не лезет совсем чуть-чуть. Не хочется отдавать на переделку (учитывая что деталь каленая - скорее речь пойдет об изготовлении новой) по комплексу причин.
Можно ли решить дело химическим или электрохимическим путем? Будет ли вообще травиться каленая деталь характерного темного цвета, или поверхностный слой надо счищать и обезжиривать все что под руку подвернется?
Может не сильно концентрированный раствор хлорного железа использовать?
Попробуйте просто пройтись металлической щёткой прям по резьбе.Может окалина мешает или ещё что.
30-40 можно прорезать победитовым резцом, не проблема.
А вот протравить из практики можно или в соляной подогретой кислоте (60 град) для ускорения но вот равномерность съема под вопросом. Возможно есть и другие составы, что пробовал когда-то то говорю.
протравит равномерно,как впадины так и вершины.потом вообще будет болтаться,по хорошему нужно было делать прям по детали.
Roger Wilco, резьбу резали резцом.подняло гребни.до термообработки проходят шабером.в вашем случае круглая деревяшка с наждачкой помогут.примерно десяятка лишняя
травление скруглит резьбу, на неответсвенном соединении прокатывает.
Есть способ травления, при котором вершины витков защищены пузыриками газа и стравливаются сильно медленнее, чем впадины.
Искать по фразе "химическая заточка напильников".
А может слегка срезать вершинки ответной детали и закрутиться?
Лучше прочистить резьбу на станке, снять резцом еще 0,05 - 0,1 мм, чем травить. Такая твердость для Т15К6 совсем не проблема.
Можно сделать винт-притир: выточить винт который будет вкручиватся в "запоротую" резьбу. Намазать этот винт мелким абразивом (любая притирочная паста или т.п. хрень), вкрутить его в резьбу и погонять туда-сюда N-ное число проходов...
Того гляди и резьба сиять будет, и вкрутится всё как надо.
